probleme plantage radeon 9600
Bonjour à tous.
Mon ordi plante quand je regarde un film ou que je joue à un jeu(genre gta), au bout d'un temps aléatoire. Je suis obligé de le reseter. je pense que ca vient de ma carte video ati radeon 9600 serie 256M. Dans le gestionnaire de périphérique, dans Carte graphique, j'ai 2 carte affichée:une radeon 9600 serie et une 9600 secondary. Avec le programme de check d'ATI j'ai plus de précision: une radeon 9600 agp et un radeon9600 pci. est-ce que mon bug peut avoir un rapport avec ca ou est-ce normal? merci de m'éclairer o) |
Oui, j'ai installé la dernière version. Merci déjà pour l'info. Je crois que ca arrive surtout quand je fais fonctionner le mode 2 écrans et que, par exemple je regarde une vidéo sur la tv. Mais j'ai remarqué aussi que mon lecteur dvd sony chauffe beaucoup alors peut-être que c'est lui qui fait planter le systeme?
(en passant j'ai lu qu'il était conseillé de passer le voltage agp de 1,5v à 1,7v. Cette info est-elle crédible , et si oui, comment faire? (uf, 3 question en 1, j'espère qu'on va pas me blamer...)
C'est quelle format le film ? Laisser tomber pour la voltage le probleme ne doit pas venir de la ?!!!!!
Merci pour la reponse mais bon...je viens d'acheter un lecteur/graveur dvd sony et j'aimerais bien m'en servir... Si quelqu'un a un tuyo...
. Ou alors utiliser DVD Shrink, mais attendre 5 à 15 mn d'écriture sur le disque pour lire ton DVD, ca gâche un peu le plaisir.zekhouf, je ne vois pas l'intérêt de monter le voltage du port AGP dans le Bios, à part si tu OC la partie graphique de ton système, ce qui ne semble pas être le cas apparement, non ? En revanche, un OC du bus système a pû entrainer celui du bus PCI/AGP s'il n'y a pas de fixation de la fréquence de ces derniers à 33/66 MHz dans le Bios. Et si l'OC est important, celà peut en effet entrainer une belle instabilité sur la partie graphique essentiellement. Tient, en parlant de lecteur DVD qui chauffe, as-tu pensé à monitorer les t° dans ton boitier (avec everest ou motherboard monitor) ? Surtout les t° du CPU et du chipset de la carte mère. Que dit également le message de plantage si c'est un écran bleu ? As-tu lu les entrées dans l'observateur d'évènements (console se trouvant dans "gestion de l'ordinateur") ?
Et t'as quoi comme alimentation ? (on sait jamais
Je tourne sous xp pro 5.5, 512k de ram, ma carte mere est une asus p4p800, et j'ai un logiciel (probe) qui me donne des temperatures entre 36 et 40 pour la CM et autour de 45° pour le cpu; tout va donc bien, sauf quand, par exemple je joue avec gta (sans le patch nocd) je remarque au bout d'un moment une augmentation sensible (5° au bout de deux heures, et je sens la tour chaude à l'emplacement du graveur (sony dru 700-a, pilote mis à jour). ma tour est une 350w. Voilou merci de votre aide o).
et je viens de découvrir l'observateur d'évènements: 833 entrées dans le ficher, pas mal d'entées erreur dcom et service manager. et des avertissements pour ftdisk:"Le système n'a pas pu vider les données du journal de transaction. Les données pourraient être endommagées"
Salut tout le monde et salut zekhouf...
je pense avoir avoir la solution a ton problème, moi même ayant eu un problème similaire avec ma carte mère (asus p4p800 deluxe) et une radeon 9600 pro 256Mo... dans mon cas j'ai flasher le bios de ma carte mère dans sa dernière version et tout mes problèmes ont disparu (mon problème était un freeze de mon pc)... je te conseille déja d'essayer ca, avec un peu de chance tout rentrera dans l'ordre ![]() @+ |
| Deux Radeon 9600 XT en test | Werner | Actualité | 0 | 10-12-2003 14:52 |
