Communauté Informatique NDFR.net : Pb disque dur externe - Matériel
Old 01-11-2004, 15:55
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
Bonjour les gens
Je vais vous exposer un problème j'ai chez moi un disque dur externe qui fonctionnait très bien puis il y a un mois plus rien je le laisse dans un coin et il y a 2 jours je le ressors la magie il remarche je suis tout content et le rebranche sur le pc ou il doit être et de nouveau plus rien alors qu'il fonctionne toujours sur mon autre pc. En gros il fonctionne sur mon PC en XP sp1 et sur mes deux postes en 2000 rien du tout. Quelqu'un a une idée de quoi sa peut venir???
Old 01-11-2004, 17:43
lmd lmd is offline
plein de reponses possibles !!!
Ton HD a deja fonctionné avec les 2 systemes ??
car si que tu as formaté ton DD sous XP en NTFS, ton systeme de fichier incompatible avec Win2K. Si c'est le cas, il faut formater le DD avec w2K (NTFS4.0) pour pouvoir l'utiliser avec les 2 systemes.
Old 01-11-2004, 18:08
3 Highscores
Oui il a déja fonctionner sous les deux il est d'ailleur a l'origine brancher en permanence sur un des pc en w2k depuis au moin 1 an sans jamais aucun souci ni formatage. Je l'est testé sur le xp car j'avais la fleme d'allumer les autres PC:rolleyes:. En fait je l'entend qui démare sous win2k mais sur le pc rien aucun signe de vie:confused:
Old 01-11-2004, 18:36
Qu'est-ce que c'est que ce ramassi de connerie
Windows 2000 n'a pas le NTFS 4 en natif (mais NTFS 5) et est très compatible avec NTFS 5.1 (celui de Windows XP) car il ne diffère en rien!
Le NTFS 4 a été developpé pour Windows NT 4.
Old 01-11-2004, 18:52
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Faudrait quelques précisions, notemment sur la connectique (USB, Firewire ...)
Même si je ne m'y connais pas beaucoup, ton système est-il à jour (sur w2k) ?
Sinon vois-tu ton disque dans le gestionnaire de disque ?
Démarrer > Exécuter : diskmgmt.msc
- Albert Einstein -
Old 01-11-2004, 19:53
3 Highscores
USB bien sur
Le win2k est toujours a jours mon xp sp1 est a jour eeeee comme sur le cdrom.
Non je ne le voit pas dans la gestion des disques:confused:
Old 02-11-2004, 01:01
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Ui parce que si c'est un xp sp1, il est pas très à jour ...
Old 02-11-2004, 01:24
3 Highscores
Oui cklr mais bon l'important pour moi c'est que mon pc a pas cette saleté de sp2 mais sa ne résoud pas mon problème:confused:
Old 02-11-2004, 18:18
Ben met le SP2 il est bien meilleur que tu peux le penser...
Old 02-11-2004, 23:08
3 Highscores
Le SP2 la dernière personne que je connait qui la mit a formater sa me donne pas trop envie puis sa résoudrait pas trop mon problème quand meme
Old 02-11-2004, 23:34
bah tiens, je te dis moi que je roule avec le SP2... donc ce n'est plus la dernière
Donc tu l'installe maintenant ce SP2?
Old 02-11-2004, 23:57
SantX's Avatar
I'm watching you...
Franchement, j'ai je SP2 et je n'ai aucun problème, c'est vrai que certaines personnes ont eu quelques problèmes avec, mais faut arrêter d'être de mauvaise fois .
Tu devrais l'installer, au pire ya des moyens pour le désinstaller si vraiment ça fout ton système en vrac !
- Albert Einstein -
Old 03-11-2004, 00:10
SP2 sorti SP2 installé SP2 sans souci et ce sur 6 machines différentes avec Home Edition ou Pro.Je ne sais pas qui a bien pu de raconter des co***** sur SP2 mais c'est un patch qui va bien.
Old 03-11-2004, 01:14
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
J'ai perso eut aucun problème avec le SP2.
Cette phobie du SP2 m'aggace....
Sinon, pour ton problème, regarde si tu n'as pas (tout bêtement) de faux contact éléctriques...
bloggure
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 10:26
probleme disque dur? fabio Matériel 13 10-11-2004 20:19
BitTorrent : les différents clients Cougar Articles 21 25-10-2004 22:15
(((Help))) Problème disque dur externe firewire Macload Apple en général 0 28-03-2004 19:55
Disque dur Mini Mini enzo19 Actualité 0 08-01-2003 12:40
