Communauté Informatique NDFR.net : Le SP2 d'XP limitera le nombre maximum de connexions TCP/IP - Actualité
Old 20-07-2004, 19:14
Un lecteur du site Warp2Search vient de se rendre compte qu'après l'installation du Service Pack 2 (RC2), plusieurs messages "EventID : 4226 TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts" étaient apparus dans le journal des événements. Apparement cela serait dû à l'utilisation d'eMule...
En voici un copier/coller pour la version française :
La description pour l'ID d'événement ( 4226 ) dans la source (Tcpip) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de Registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut-être utiliser l'option /AUXSOURCE= pour récupérer cette description. Reportez-vous aux rubriques Aide et support pour plus de détails. Les informations suivantes font partie de l'événement : .
Le lecteur en question aurait envoyé un mail à Microsoft pour leur demander ce qu'il se passe et on lui aurait répondu qu'il s'agit d'une protection qui éviterait les futures menaces d'attaques du type "Sasser".
Le support de Microsoft aurait aussi précisé qu'ils essaieront de faire en sorte que cela n'influe pas sur le bon fonctionnement des applications car le but premier est de ralentir la diffusion de codes viraux.
A noter que BitTorrent semble moins agressif car il n'y a aucun message le concernant dans le journal des événements...
Old 21-07-2004, 02:50
Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais attendre quelques semaines sous le SP1 encore après la sortie de ce SP2...
Actuellement, ça peut se désactiver ?
Par contre, ils changeront décidémment jamais leur méthode de traduction !
Old 21-07-2004, 09:02
Pour l'instant ça ne peut pas se désactiver et c'est complétement indépendant du pare-feu (je ne l'avais pas précisé plus haut ).
EDIT
Sur Bink.nu une personne rappel une astuce assez connu que l'on peut faire dans le registre
TcpNumConnections
Clé : Tcpip\Parameters
Type de valeur : REG_DWORD - Nombre
Valeurs possibles : 0 - 0xfffffe
Par défaut : 0xfffffe
Description : Ce paramètre permet de limiter le nombre maximum de connexions ouvertes simultanément par TCP.
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=314053
Je doute que ça règle le problème mais bon il faut tester
Old 07-08-2004, 17:27
L'Homme rouge's Avatar
L'Homme rouge L'Homme rouge is offline
Membre rouge
http://www.lvllord.de/4226fix/4226fix-en.htm
Si quelqu'un teste, qu'il nous donne son résultat.
Un Homme rouge pour en cacher un autre...
Old 07-08-2004, 22:39
En même temps c'est une bonne chose que le nombre de connexions TCP soit globalement restreint, ça renforce encore l'idée que le SP2 est plus qu'un simple service pack . De toute façon, une machine personnelle ne devrait pas avoir à ouvrir tant de connexions que ça, la version serveurs est là pour.
Old 07-08-2004, 23:33
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
yep ca date du 20juillet
faut dire que j'avais pas relevé j'attenddais la final pour voir
Old 08-08-2004, 19:25
Le coup du registre ça ne change rien il faut obligatoirement modifier le fichier TCPIP.SYS comme l'indique L'Homme Rouge plus haut... On va attendre un peu je crois avant de commencer à patcher tous les fichiers de Windows
Old 22-08-2004, 05:25
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
J'ai trouver ceci ça peut aider ?
kb884020
Le patch ???
Ou celui-ci
Old 22-08-2004, 09:52
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Originally Posted by BeClaude
kb884020
Le patch ???
Ou celui-ci
Pour info, en faisant son slipstream avec nLite on peut modifier automatiquement le nombre de connexion du coup, dès l'install on a ses x commexions. Facile et pas besoin de foutre les mains dans le cambouis.
Old 22-08-2004, 13:02
et pourquoi ça ? les logiciels de p2p ne sont pas réservés aux serveurs, bien au contraire ce sont des logiciels accessibles à tous et tu dépasses facilement les 10 connexions en utilisant ce type de logiciel.
Old 22-08-2004, 17:25
Chez Microsoft on ne considère pas le P2P comme une coutume courante
Old 22-08-2004, 21:23
Mais ils ont fait leur propre logiciel P2P, celui là doit avoir une connexion illimitée
Old 26-08-2004, 01:08
A propos, où peut-on trouver le "journal des événements" ? J'aimerais être sûr que mes programmes n'atteignent pas la limite de connexions ...
Old 26-08-2004, 04:49
BeClaude's Avatar
Dans les Outils d'administration qui ce trouve soi dans le panneau de configuration soi dans le menu démarrer.
Soi démarrer executer et taper :%SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s
Old 26-08-2004, 09:40
Il s'agit du nombres de connexions maximales pouvant être ouvertes en une seconde. Et non le nombre maximal total de connexions. Il n'y a pas de limite pour le total.
Donc, même pour celui qui fait du P2P, pas besoin de patcher réellement.
Perte de connexion HTTP ou TCP/IP... fonji Internet, Réseaux et Sécurité 9 01-04-2008 08:01
comment augmenter le nombre d'accès à des serveurs Web trop distants mitch67 Internet, Réseaux et Sécurité 2 22-02-2003 19:03
Problémes connexions MSN! chalouf Internet, Réseaux et Sécurité 11 14-02-2003 21:52
A propos du nombre de news affichés sur la page d'accueil childerik Discussions 5 24-10-2002 02:59
