Un lecteur du site Warp2Search vient de se rendre compte qu'après l'installation du Service Pack 2 (RC2), plusieurs messages "EventID : 4226 TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts" étaient apparus dans le journal des événements. Apparement cela serait dû à l'utilisation d'eMule...
En voici un copier/coller pour la version française :
La description pour l'ID d'événement ( 4226 ) dans la source (Tcpip) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de Registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut-être utiliser l'option /AUXSOURCE= pour récupérer cette description. Reportez-vous aux rubriques Aide et support pour plus de détails. Les informations suivantes font partie de l'événement : .
Le lecteur en question aurait envoyé un mail à Microsoft pour leur demander ce qu'il se passe et on lui aurait répondu qu'il s'agit d'une protection qui éviterait les futures menaces d'attaques du type "Sasser".
Le support de Microsoft aurait aussi précisé qu'ils essaieront de faire en sorte que cela n'influe pas sur le bon fonctionnement des applications car le but premier est de ralentir la diffusion de codes viraux.
A noter que BitTorrent semble moins agressif car il n'y a aucun message le concernant dans le journal des événements...
Informatique (logiciels)Le SP2 d'XP limitera le nombre maximum de connexions TCP/IP
Par Werner, le 20-07-2004 à 18:14
Afficher l'actualité “Le SP2 d'XP limitera le nombre maximum de connexions TCP/IP” sur le forum
15 commentaires pour “Le SP2 d'XP limitera le nombre maximum de connexions TCP/IP”
Actuellement, ça peut se désactiver ?
Par contre, ils changeront décidémment jamais leur méthode de traduction !
EDIT
Sur Bink.nu une personne rappel une astuce assez connu que l'on peut faire dans le registre
TcpNumConnections
Clé : Tcpip\Parameters
Type de valeur : REG_DWORD - Nombre
Valeurs possibles : 0 - 0xfffffe
Par défaut : 0xfffffe
Description : Ce paramètre permet de limiter le nombre maximum de connexions ouvertes simultanément par TCP.
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=314053
Je doute que ça règle le problème mais bon il faut tester
Si quelqu'un teste, qu'il nous donne son résultat.
faut dire que j'avais pas relevé j'attenddais la final pour voir
J'ai trouver ceci ça peut aider ?
kb884020
Le patch ???
Ou celui-ci
kb884020
Le patch ???
Ou celui-ci
Dans les Outils d'administration qui ce trouve soi dans le panneau de configuration soi dans le menu démarrer.
Soi démarrer executer et taper :%SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s
Donc, même pour celui qui fait du P2P, pas besoin de patcher réellement.
Lorsqu'il y a pleins de sources (> 500 pour un même fichier), il se peut qu'il ne se passe rien pendant les premières minutes, puis après, ca gaze comme avant le SP2.
Il se peut aussi qu'en cas de téléchargement de plusieurs fichiers avec de nombreuses sources chacun, il y ait une lenteur d'amorçage pour une partie d'entre eux pendant que les autres tournent à plein régime. Quand ces derniers sont définitivement téléchargés, les premiers accélèrent la cadence subitement.
Mais globalement, le débit reste le même qu'avant le SP2, même si la répartition des charges n'est plus homogène à l'ensemble des fichiers en instance de téléchargement.
