Communauté Informatique NDFR.net : Modem ethernet - Matériel
Modem ethernet
Old 10-08-2004, 19:19
Modem ethernet
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller un bon modem ethernet ?
Ou si vous avez des avis, etc.
Merci.
Old 10-08-2004, 19:27
Ben la freebox, sinon je suis satisfait de mon Sagem prêté/offert par free, mais bon il doit bien y avoir de bon modems routeurs pas cher maintenant...
Old 10-08-2004, 19:31
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
le speed touch 510
ou encore le speed touch pro
Oui, evidemment, je parle de modem ethernet que l'on peut acheter dans le commerce
Et de préférence un modem ethernet simple (non routeur).
Old 10-08-2004, 19:41
Ben le sagem F@st 908 est bien il a pour lui la double connectique en plus... au cas ou l'USB est la seule connectique libre du moment
Old 10-08-2004, 19:48
Et les performances entre un modem PCI et un modem ethernet?
Old 10-08-2004, 19:58
C'est kif kif je pense car un PCI n'est qu'une carte ethernet particulière...
Old 10-08-2004, 20:14
Magi-X's Avatar
Modérateur
nah PCI c'est pas bien .. deja en PCI tu sais pas voir si tu as de la syncro .. et dailleur la grand difference entre le extern et le intern c'est que pour le extern pas besoin d'installer de drivers ...
donc prend le speed touch thomson qui est simple et qui coûte en belgique environ 60-70€ ... facile a installer ... et il est nickel le modem.
Mais stp ne prend pas un PCI !!! Et pas de USB non plus !!! c'est du kaka :rolleyes:
Old 10-08-2004, 20:16
En fait, je n'exclus pas les routeurs. (ça arrive de se tromper!)
Mais routeur sans firewall.
edit: mais en fait, je connais pas grand chose aux routeurs/firewalls donc toute info ou conseil sont les bienvenues
Old 10-08-2004, 20:29
Linksys y'a bon matos, mais apres je me suis pas assez renseigné pour te donner des détails, mais si tu es pas trop trop préssé attendre que les Sagem F@st 908 arrivent sur le marché de l'occasion pourrait être tres tres interessant pour toi ... Sinon ils restent disponibles en neuf (destockage surcouf aujourdh'ui meme il me semble)
Old 10-08-2004, 22:05
Que conseillerez-vous entre le Sagem F@st 908 et le BEWAN Ethernet ST ?
De plus, les firewalls inclus dans les modems/routeurs sont-ils désactivables? Et de quelle manière fonctionnent t'ils?
Old 10-08-2004, 22:19
Ben si tu ouvres tout les ports il sera desactivé le firewall, ils fonctionnent par ports ouvert ou fermés donc c'est basique et tres puissant , il doit y avoir aussi un fonctionnement par adresse physique pour ton réseau local via la création d'un VLAN mais ceci depend du routeur firewall...
Je ne connais pas le Bewan, mais a une époque cette marque était réputée... L'avantage du Sagem est que si tu as un probleme de l'aide sera facilement disponible puisqu'il est tres répandu de par sa distribution avec les packs free par exemple..
Old 10-08-2004, 22:54
Magi-X's Avatar
Modérateur
moi je dis plus rien car on ne m'écoute pas
Old 10-08-2004, 23:04
Mais si je t'écoute!
Je note dans ma (petite) tête ce que tu dis. Mais je voulais avoir des avis un peu plus étayés entre le fast 908 et le bewan
P.S: bisous Magi-X !!!
EDiT: Et quelle(s) différence(s) entre le SpeedTouch 530 et le SpeedTouch 510?
N.B: NDFR m'a fait découvrir de sympathiques belges
N.B2: Oui, oui, je t'écoute Magi-X
Old 10-08-2004, 23:44
Magi-X's Avatar
Modérateur
je t'aime Kaspof
Donc alors la difference entre le 510 et le 530 :
Esthetiquement ils sont pareil ...
530
"Comparable" au sagem 908, car on a la possibilité de le connecter par usb ainssi que par Ethernet, contrairement au 510 ...
510
Donc lui il n'a pas de port usb ... mais il y a 2 510 different .. on a le simple avec 1 port ethernet ... et on celui avec 4 port .. ce qui fait de lui un petit switch et celui la est aussi compat avec ligne ISDN.
Donc en gros, ils sont pareil apart que l'un support USB et l'autre plusieur port ethernet.
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 18:23
Probleme modem sagem 908 en ethernet alpha Internet, Réseaux et Sécurité 30 25-08-2004 01:02
Utilisation d'un modem pour numéroter Pierre2a Matériel 2 03-03-2004 20:09
peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ?? oula1515 Internet, Réseaux et Sécurité 5 02-01-2004 14:04
Partage de connexion avec modem USB lapinos Internet, Réseaux et Sécurité 12 18-10-2003 12:54
