Probleme de connection avec sagem fast 908+routeur linksys wrt54g
Voila j'ai le modem sagem fast 908 et le modem linksys wrt54g j'ai tout bien configurer mais lorsque je met le modem au routeur il synchronise mais je sais pas si il synchronise parce que quand je lance bridgemon le triangle est rouge .Donc quand je lance la connection il me met erreur 678 l'ordinateur distant n'auriez pas une idee sur le probleme?J'ai deja mis le 10mbps half-duplex pour le modem et carte reseau.j'ai telephonez a Free mais bon il dise qu'il ne s'occupe pas de mon pb car il dise qu'il peuvent pas s'occuper de tout le routeur bref ayant aussi un pb de mauvais contact j'ai demander a avoir une alimentation mais j'ai pas preciser une combien en puissance j'espere qu'il vont me filer une 500mA de toute facon je vais le rappeller demain jespere qu'il voudront bien changer la puissance de mon alim.peut etre que ca viendrait de la!Alors pensez vous que ca viens de l'alimentation ou d'autre part?
J'ai des amis qui ont réussi à faire marcher cette configuration en mettant à jour le firmware du modem et effectivement en mettant une plus grosse alimentation
. Celle qui était fournie d'origine ne faisait pas fonctionner correctement le modem et il passait son temps à se désynchroniser.
Un petit effort sur les retours à la ligne et l'orthographe serait appréciable.
Pour ton problème, ça ne doit pas venir de l'alim je pense, puisque ni le routeur ni le modem ne sont alimentés par l'alim du PC. Tu pourrais donner un peu plus de détails sur la configuration et le message d'erreur ? |
Et puis BridgeMon ça sert à rien que tu l'installe il ne pourra pas détecter ton modem
pourquoi math il ne peux pas detecter mon modem. erreur 678 c l'ordinateur distant ne repond pas.avec une alim ca pourrait le faire ou pas?
Bridgmon est quand même pratique pour configurer le modem. Je ne sais pas si conneté à un routeur, mais il est conseillé de configurer le modem en 10Mb en ethernet biensur (la carte réseau aussi d'ailleur).
Mais il est sur que d'installer bridgmon ne fera pas que le modem soit détécté. Pour savoir si le modem est détecté, et que la ligne adsl est ok, les deux leds vertes sur la facade du modem doivent etre verte. Si la led verte gauche clignote, le modem ne se sincronise pas avec la ligne adsl. Je ne sais pas comment savoir si le modem est détecté sans bridgmon. L'idéal je crois, c'est d'installé bridgmon, configurer le modem et apres quand tout marche bien, bridgmon ne sert plus a rien. Sauf à configurer (si besoin est) et avoir des info sur le modem. Le fait de le désinstaller à ce moment, ne genra pas le fonctionnement. [img]images/smilies/bunny.gif[/img] Last edited by alpha; 10-08-2004 at 01:27. |
Ouai mais moi c de l'ethernet puisque c du reso
Problème réglé
En hommage a Math avec un H qui a resolu mon probleme.MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI
Euh ... Vous avez fait ça par MP ou quoi ? Parce que je vois pas la solution ici ... Ca serait quand même sympa de la poster, ça pourrait reservir ...
MDR Par MSN
. Mais c' était juste une question de reglage de routeur il s'était trompé en rentrant son login tout simplement .Il n'avait pas le problème dont je parlais car il était déjà branché en ethernet .Et puis pour le 678 c'est parce qu'il essayait de se connecter comme s'il avait le modem directement branché sur l'ordi donc évidement ça ne marchait pas |
| Probleme connection msn avec sagem f@st 1400w | Redvipere | Internet, Réseaux et Sécurité | 0 | 25-12-2004 12:37 |
