Communauté Informatique NDFR.net : mémoire virtuelle insuffissante - Windows NT4/2000/XP Client
Old 23-07-2004, 15:07
needles needles is offline
Aprés avoir désinstalé ramboost xp,mon probléme ne c'est toujours pas arrangé,j'ai tjr un probleme de mémoire virtuelle.Que pourrais-je faire pour le résoudre????:confused: :confused:
Old 23-07-2004, 15:16
t'entends quoi pas problème de mémoire virtuelle ?
Old 23-07-2004, 15:24
Le probleme est que mon fichier d'échange se rempli,mais ne se vide uniquement quand je reboot,on m'a conseillé de désinstaller ramboost mais toujours pas de diff,au bout d'une demi-heure mon pc rame à cause du fichier d'échange car il est plein.
Merci de m'aider
Ma mére disais toujours : n'est stupide que la stupidité
Old 23-07-2004, 15:25
Toitoine's Avatar
Toitoine Toitoine is offline
Samouraï...pas le dernier
Salut needles
Tu as combien de RAM ? Je crois qu'il faut régler quelques paramètres sur Windows. Tout ceci est bien expliqué ici.
Old 23-07-2004, 15:32
enfin ça te gêne en quoi ? ça fait rammer le pc ?
Old 23-07-2004, 16:04
J'ai 256 de ram et 5giga d'espace libre,mon fichier d'échange est défini a 610mo et il est gérer par le système.Mon probleme ,c'est que qund il est plein je rame,je peut quasiment plus rien faire.
Old 23-07-2004, 16:22
Essaie d'installer cacheman XP qui est un soft qui gère cette mémoire, ça coûte rien d'essayer
Old 23-07-2004, 18:58
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
610 Mo ? c'est pas une valeur standart pour une taille de mémoire virtuelle ? C'est toi qui la changé ?
Il me semble, mais cela n'a rien de sur, que la mémoire virtuelle est égale à environ 1,5 fois ta mémoire physique, soit environ 384 Mo dans ton cas... Cherche, il doit y avoir une formule la-dessus qui calcule la mémoire virtuelle en fonction de la mémoire physique....
En revanche je ne pense pas que cela soit génant d'entre mettre plus....
En effet ca ne coûte rien d'essayer, mais je n'ai jamais été partisant des softs qui gère la mémoire.
T'as essayez de réinstaller ton OS ? Tu utilise quel OS ?
bloggure
Old 23-07-2004, 19:18
sinon spécifit toi même la taille, minimale 100mo, maximale 900.
Old 24-07-2004, 01:39
patcheco1001 patcheco1001 is offline
Je crois que tu devrais utiliser 'WinXP-2K_Pagefile'
C'est un petit programme qui te montre la vrai utilisation du pagefile.
Sinon, pgriffet a publié un article très intéréssant à cette addresse
Old 24-07-2004, 08:18
lapinos lapinos is offline
la taille du fichier d'échange n'a rien a voir dans ce problème apparament
il s'agit d'un soft qui fonctionne et qui écrit des infos dans pagefile
je parie qu'il s'agit d'un antivirus qui fait ça
ca m'est déjà arrivé, mais je ne me souviens plus de quel AV il s'agissait
il écrivait en permanence et remplissait pagefile (qui pourtant était paramétré avec 1500 au maxi) ce qui fesait planter le PC à un moment
Old 24-07-2004, 11:35
Puis la swap sous Windows, si elle se remplit, elle s'agrandie (Windows 2000 l'indique dans un message d'avertissement).
Puis Ramboost, c'est mal
Cependant, je pense moi aussi que le rammage est dû à un programme un peu trop gourmand en ressources.
Old 24-07-2004, 14:44
$c@r's Avatar
Si tu es sous Windows XP 256Mo c'est peut-être un peu juste...
bloggure
Old 25-07-2004, 01:22
Je faisais tourner XP sans ce symptôme sur un Celeron 400Mhz avec 128Mo de RAM.
Son soucis n'est donc pas là
Old 25-07-2004, 08:51
ouais enfin y a tourner et tourner lol, c'est vrai que 256 mo c'est un peu juste de nos jours.
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 10:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 18:01
Mémoire virtuelle??? Maravia Matériel 5 17-10-2003 23:49
manque de mémoire virtuelle pour graver Windrive ou pas ddd sss Overclocking et Modifications PC 5 21-12-2002 21:03
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 19:38
