Communauté Informatique NDFR.net : SOS ajout mémoire SDRAM - Matériel
Old 10-07-2004, 18:21
Loky's Avatar
Loky Loky is offline
Bonjour tout le monde. Voilà, mon ordi est sous windows 98 avec 64Mo de SDRAM 100Mhz. Depuis ce matin, j'essaye d'y ajouter une barette de SDRAM 128Mo 100Mhz mais ça va pas du tout..... Pourtant les 2 barettes sont compatibles
Quand je met la 128 sur le banc 1 et la 64 sur le banc 2 : écran noir et des bips de la carte mère :confused:
Quand je met la 64 sur le banc 1 et la 128 sur le banc 2 : ça détecte la nouvelle barette mais windows se lance pas et plantage système :mad:
MAIS LE PIRE .... :
Quand je met la 128 toute seule sur le banc 1 : écran noir et bips de la carte mère !!!!!!!
Moi j'ai plus d'idées...SOS !!! Que dois-je faire ???????
Merci...
Old 10-07-2004, 18:24
Tu as quoi comme chipset ?
Quelles sont les types de puces sur la nouvelle barrette ?
La nouvelle barette est-elle double face ?
Old 10-07-2004, 18:29
Loky's Avatar
Alors,
Chipset : Intel 440Bx AGPset
Nouvelle barette simple face...
Pour ce qui est du type de puce...heu...j'suis pas non plus une pro des pc alors va falloir m'aider....KESAKO ????
Old 10-07-2004, 18:44
Il se peut aussi que ta barrette de mémoire soit défectueuse... car elle est assez agée! Essaye peut-être avec une autre barrette!
Old 10-07-2004, 18:51
Loky's Avatar
C'est effectivement ce qui m'inquiète.... Comme ça fonctionne pas quand elle est toute seule..... Mais bon elle est neuve quand meme, je l'ai reçue ce matin....
Ayé, j'suis triste :cry:
BOUHOUHOU......
Old 10-07-2004, 18:57
A mon avis ça ne peut être que ça car:
1) Quand elle est seule ou sur le 1er slot mémoire: ça te bip le pc
2) Quand la 64Mo est sur le 1er slot et la 128Mo sur le 2ème slot, Windows se charge d'abord dans les 64 premiers Mo mais dès qu'il essaye d'accéder à ta "nouvelle" barrette... PAF Windows plante...
Je te dis ça car cela m'est arrivé aussi... Si tu avais Windows 2000 ou XP, ils te diraient "clairement" que c'est ta barrette...
Old 10-07-2004, 19:07
Loky's Avatar
Bon.... Ben j'vais faire le deuil de celle là et en acheter une autre...
Merci beaucoup....
Old 10-07-2004, 20:22
J'ai cherché de la RAM pour mon système qui est similaire au tien, il faut faire très attention toutes les barettes ne sont pas compatibles ! Comme le faisait remarquer Matt, les double faces ne sont pas compatibles, tout comme un tas d'autres standards, bref le 440bx ne prend officiellement que les barrettes SDR de première génération. Et au prix auquel elles sont vendues aujourd'hui, sachant que la pluspart sont incompatibles, personnellement j'ai renoncé à m'en procurer, mieux vaut aller voir du côté des PC de récupération
Old 10-07-2004, 21:46
Pour le type de puce, regarde les inscriptions sur la barette, il doit y avoir des trucs du genre 8M16 ou 4M32, qui indiquent les caractéristiques des puces (4M32 signifie par exemple que la puce contient 4 millions de mots de 32 bits, soit 16 Mo).
Le chipset 440BX ne supporte pas tous les types de puces, mais par contre je ne sais plus exactement lesquelles sont supportées (suffit de regarder sur l'autre barrette ).
Old 11-07-2004, 00:35
Loky's Avatar
Bon, alors pour ce qui est du type de puce ben... y'a rien du genre 4M32...
Tout ce qui a dessus c'est :
SAMSUNG 016
K4S561632A-TC1L
ZKA154BA KOREA
Hum....
Mais je pense qu'elle est soit grillée soit incompatible de toute façon....
Merci Matt, Fred, 1for-matik.......
Ca a effectivement l'air pas facile de trouver bonheur avec le 440Bx....
Bonne nuit à tous
Old 11-07-2004, 00:38
Le meilleur moyen de savoir si c'est grillé ou incompatible, ça serait de tester la barrettes sur une carte mère équipée d'un chipset plus récent (mais pas trop, parce que sinon DDR ...).
Ajout mémoire rdram pugg Matériel 4 14-01-2005 00:53
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 11:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 19:01
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 20:38
