Problème dossiers partagés inaccessibles sur réseau local
Mise en situation : J'ai un routeur/switch (NetGear FR114P) et 2 PC que nous appellerons PC1 et PC2 pour faire simple. IP Routeur (passerelle) : 192.168.0.1 IP PC1 : 192.168.0.2 IP PC2 : 192.168.0.3 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Mes 2 PC ont accès à internet sans souci. Sur chacun des 2 j'ai un firewall : Kaspersky Anti-Hacker sur le PC1 et Sygate personal firewall sur le PC2 ; pour faire mes tests j'ai aussi désactivé ces 2 firewalls (Allow All). Le firewall intégré à Windows XP est désactivé sur les 2 PC. Le système d'exploitation sur les 2 PC est Windows XP Pro SP1 Le problème : Bien que j'ai partagé plusieurs dossiers sur chacune des 2 machines (testé avec et sans l'option Partage de fichiers simple), les 2 PCs sont invisibles l'un pour l'autre, si je vais dans l'explorateur et que je tape \\PC1 depuis le PC1 ça fonctionne mais si je le fais depuis le PC2 j'ai une fenêtre d'erreur et inversement : Quote:
Autre chose, j'ai installé PCAnywhere 10 de Symantec sur les 2 PC et je peux prendre le contrôle de chacun d'eux depuis l'autre, mais devoir utiliser pcanywhere uniquement pour transférer des fichiers depuis un pc vers l'autre, c'est un peu lourd. Faites-moi part de vos idées, svp Help.... please help...Merci d'avance Last edited by shp13; 06-06-2004 at 09:34. Reason: corrections orthographiques |
Re: Problème dossiers partagés inaccessibles sur réseau local
j'essaierai en désinstallant complètement les 2 firewall.
est-ce que ça peut venir d'un problème de configuration réseau ? comme serveur WINS ou autre dans ce style ?
Est ce que netbios est activé dans la configuration WINS des parametres de la connexion TCP/IP ?
On sais jamais :rolleyes:
![]() merci, je viens de comprendre, j'ai désactivé le DHCP, il faut donc que je passe de Auto à Activé, c'est ça ? |
On peut avoir un copier-coller d'un "ipconfig /all" sur les deux machines ?
PC1 (nom réseau : STEPH) ![]() PC2 (nom réseau : SALON) ![]() par contre j'ai un autre problème : PC1 est allumé en permanence et ma FreeBox est toujours connectée, mais à chaque fois que j'allume PC2, la FreeBox se déconnecte (l'heure disparaît et 2 segments font le tour de l'afficheur), donc en attendant de résoudre le problème, j'ai déconnecté le PC2. Dans le pire des cas, j'attendrais de recevoir mon graveur DVD, je sauvegarde tout sur DVDRW et je formate tout et réinitialise le routeur au cas où... Last edited by shp13; 07-06-2004 at 08:40. |
PS : le problème est résolu depuis |
