Communauté Informatique NDFR.net : besoin d'aide pour "démonter" un .exe - Logiciels
Old 16-04-2004, 10:40
petitlutinmalin petitlutinmalin is offline
Bonjour a tous,
Voila ma question:
Est-il possible de "démonté" un executable (.exe) afin de voir son contenue et éventuellement le modifier ?
Merci de votre aide
David
http://ProFire.free.fr
Old 16-04-2004, 10:58
Re: besoin d'aide pour "démonter" un .exe
Le démontage comme tu dis c'est le décompilage, c'est possible avec n'importe quel executable, ce qui te génère un joli langage d'assemblage, très difficilement compréhensible, mais bon tu peux le modifier si tu as les connaissances nécessaires
Old 16-04-2004, 11:03
OK merci pour le terme technique... je vais chercher sur google mais si quelquun connait le nom d'un programme qui permet de faire ca, je suis prenneur.
Old 16-04-2004, 11:15
Pour commencer, on peut utiliser Windasm.
Par contre, je signale juste que ce genre de pratique s'appelle du craking ou du reverse. (parfois illégal, donc)
Old 16-04-2004, 11:35
je vais jeter un oeil a windasm... merci
Old 16-04-2004, 12:09
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Hmmm... si tu ne connais pas l'assembleur, commence par jeter un oeil chez le libraire du coin sinon ça risque de faire peur au début ...
Et sinon si c'est juste pour modifier quelques lignes de texte ou une image, bref des trucs simples qui ne touchent pas aux fonctions du programmes mais son apparence, je te conseille Resource Hacker qui est très simple à utiliser.
Old 16-04-2004, 14:22
Bon c'est encore moi !
Merci pour windasm mais il fonctione pas sur mon exe
j'ai testé aussi Ressource Hacker (merci), il fonctionne en partie car je n'arrive pas a avoir accés aux ressources. je n'ai accés qu'aux icones ! lorsque je veux acceder aux ressources il me dit que le truc est certainement compressé avec un compresseur d'exe ! :angry:
ben j'en ai pas fini avec tout ca
Old 16-04-2004, 14:32
Sans être indiscret, c'est pour faire quoi?
Old 16-04-2004, 15:01
whynot's Avatar
Faut l'unpacker avant. Pour faire ça facilement, ce que je vais te filer --peut-- marcher. Si ca marche pas c'est qu'il faut le faire manuellement et là ben...apprends l'asm.
Donc tu vas chez Unpacking Gods et tu prends Un-Pack 2.3.
Old 16-04-2004, 15:52
petitlutinmalin, çà dépend pour quoi faire. Si c'est pour accéder aux "ressources", c'est à dire les icônes, bitmaps et frames, resource hacker peut y accéder.
Sinon, si c'est pour retrouver le code source, tu peux t'accrocher : une fois compilé, le code source a de très grandes difficultés d'être retrouvé par une opération inverse, même avec le même compilateur.
Old 16-04-2004, 15:56
ok merci a vous pour toute les infos:
j'ai un petit programme qui demande des infos pour l'instal.
Je voulais voir si il etait possible de rentrer toute les infos une bonne fois pour toutes !
j'ai deja pu modifer un petit prog comme ca mais c'etait du javascript
Mais je pense que je m'engage dan sun truc un peu trop compliqué cette fois si !
Merci encore
Old 16-04-2004, 18:49
Quel est le type d'installateur ? Parce que pour faire ca, la décompilation, c'est vraiment over-bourrin ... mieux vaut refaire l'installateur, tu perdra moins de temps
Sinon, tu peux tenter Appdeploy pour essayer de faire une install unattend :
http://www.appdeploy.com/
C'est quoi comme logiciel exactement ?
Besoin d'un conseil pour un portable stan Matériel 26 29-06-2004 16:47
Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul ! keikoo Windows NT4/2000/XP Client 42 14-04-2004 19:11
Besoin d'aide en php ! Merci d'avance dredgerman69 Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 23 14-01-2004 17:59
Besoin D'aide ! dredgerman69 Matériel 7 29-04-2003 18:25
Besoin D'aide dredgerman69 Logiciels 3 19-01-2003 20:38
