Communauté Informatique NDFR.net : Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul ! - Page 3 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 14-02-2004, 00:37
Letouriste17's Avatar
Letouriste17 Letouriste17 is offline
Send a message via MSN to Letouriste17
Re: Besoin d'aide: mon pc s'éteint tout seul !
salut
moi je suis aussi un peu novice mais j'ai deja eu un probleme identique mais cela ne venez pas de ma carte mere, ni de mon alime, ni du pc qui chauffé trop. cela venez d'un probleme de connection a internet.
je m'explique quand ma connection internet planter et donc ce couper elle eteigner en même temps le pc sans aucun avertissement.
essayer de voir si quand tu coupe ta connextion internet tu n'as pas ce probléme.
moi j'ai simplement mi adsl autoconnect et changer mon driver de mon moden adsl.
c peut bete ce que je dit mais on ne sais jamais.
bon courage.
Old 14-02-2004, 10:25
Originally Posted by Letouriste17
salut
bon courage.
Donc,tu avais un modem ADSL USB?
Old 14-02-2004, 10:37
sim140680's Avatar
Droopy style
Je veux pas m'avancer mais ça fait penser au fameux problème chipset VIA/modem USB. Le chipset via gére l'alim de ses ports differement des autres chipsets ce qui provoque un trop faible courant d'alim pour le modem et donc plantage si je me souviens bien rog.
Old 14-02-2004, 11:03
Exactement...
Old 15-02-2004, 11:30
bonjour
euh oui c ca j'ai un moden ads en usb.
mais actuellement avec mon nouveau drivers plus de probleme.
Old 18-02-2004, 09:26
cdrc cdrc is offline
Non en fait c'est pas blaster.Ni internet car après différentes réinstallation, il plantait avant meme d'installer n'importe quel programme.
Je pense plus a un pb matériel.
En tous cas il séteint et se rallume proprement
D'autre part, il essaye parfois de fermer mais n'y arrive pas, attendant par exemple la fermeture d'un programme.
Enfin, le plus souvent il y arrive quand meme.
A priori avec Aida, les températures n'ont pas l'air d'etre trop élevées.
Et meme en ouvrant le boitier, il coupe.
Old 29-03-2004, 13:39
tuningsound tuningsound is offline
Alors, moi, g le même problème.
Voici ma config actuelle :
P3 800
448 Mo SDRAM
1 DD 40Go
1 DD 80Go
1 graveur CD
1 lecteur DVD
1 Carte graphique GeForce 2
1 Carte mère QDI Legend Advantec10E
1 modem sur port Com
J'avais Win Me sur ma machine d'origine.
quelques mois après, je décide de faire une MAJ pr XP Pro.
Tout fonctionne à merveille pendant plus d'un an. (j'étais chez moi avec mon PC, et une connexion 56k).
Et il y a 4 mois environ, mon PC s'allume et s'éteint tous seul.
(depuis que j'ai réinstaller ma machine complète, et changer un DD).
Ma machine est à mon boulot depuis 7mois, avec une connexion ADSL.
Mon Observateur d'événement m'indique l'erreur bien connue : "Erreur BIOS ACPI : le système essaye d'écrire aux adresses 0x08F .. 0x0FF, blabla blabla".
En gros, cette erreur indique un pb aux niveau de l'adressage du PCI.
Après une paire de recherche, j'ai vu que ça pouvait venir du BIOS. (étonnant d'ailleurs, puisque mon PC a très bien fonctionné pendant 1an sous XP).
J'ai MAJ mon Bios, toujours même Pb.
D'ailleurs, si je laisse mon PC sous le BIOS (pour vérifier la T° par exemple), il finit aussi par s'éteindre le PC.
- J'ai tester l'alimentation (avec une neuve), même pb. J'ai été quand même étonné de mon alim (150w) par rapport à la neuve que j'avais testée (350w).
- J'ai testé la RAM en retirant une à une les barettes, idem.
- J'ai viré ma carte réseau PCI, même pb.
- j'ai installé le Mother Board Monitoring. Au démarage du PC dans le BIOS, j'ai 17°C pr le système, et 52° pr le CPU.
Une fois dans Windows, je stagne à 26°C pr le système et 57° pr le CPU.
Mais mon PC peut s'éteindre 5mn après l'allumage, donc pas le temps de chauffer autant en si peu de temps !!!
- je tourne avec mon boitier ouvert, tjrs même pb.
- mon PC s'allume et s'éteint proprement comme le signale mon prédécesseur de post.
Win ferme les programmes les uns après les autres, et parfois me demande une confirmation d'enregistrement avant de pouvoir s'éteindre.
- j'ai essayé de désactiver l'ACPI du BIOS, mais XP ne se lance plus.
- j'ai aussi essayé de désactiver le shadows cache memory. Tjrs le même pb.
J'ai vu que ça pouvait être aussi le virus Blaster.
En fait, ce qui me dérange, c'est pas que mon PC s'éteigne, c'est qui se rallume tout seul. Obligé de l'étaindre complétement tous les jours pour ne pas être réveillé !!!
Vendredi dernier, j'ai essayé de réinstaller Win XP Pro.
En bootant sur le CD, il me charge les fichiers de préparation pr l'install, et hop, bloquage cette fois-ci. Le curseur clignote, et c'est tout.
La seule différence qu'il y avait entre ma config XP Pro qui fonctionnait, et celle de maintenant, c'est qu'auparavant, j'avais Win Me, et g mis XP Pro comme MAJ.
Depuis que j'ai tout réinstaller (pour passer en NTFS), j'ai installé XP Pro sans aucun système avant.
Alors, d'après vous, quel est le problème ?
Je tenterais bien de réinstaller Win Me et voir si mon PC a le même pb. (apparemment ça continue d'après un membre du forum).
En plus, faudrait que je puisse l'installer, et que mon PC ne s'éteigne pas pendant l'install, ou qu'il ne se bloque pas.
Old 29-03-2004, 14:11
sim140680's Avatar
Droopy style
Salut!
Je posséde aussi un P3 (par contre je peux pas voir les T° dans le BIOS) mais pour moi 57°c c CHAUD voir même très CHAUD, surtout qu'il doit pouvoir monter plus haut avec CPUbrun (ou un soft du même genre), Essaye de bricoler du coté de ton radiateur-ventilateur de CPU qui doit être mal monté ou fatigué...
Pour ce qui est du "reveil tout seul" :eek: essaye d'appeller un marabou...tu sais de ceux qui promettent le retour de l'être aimé...
Non sans déconner, dans certains BIOS il y a une option qui relance le PC après une coupure electrique brutale, essaye de regarder.
bon courage!
Old 30-03-2004, 09:35
Alors voilà, hier, j'étais en train de répondre à ce message avant une extinction intempestive.
Je disais donc que j'étais à 57°C et qu'ensuite, je suis passé à 55°C en continu.
(vu sur mon Monitoring Mother Board).
Ensuite, j'ai décidé de réinstaller XP quand même.
Pendant l'install, aucun soucis.
Je lance XP, je réinstalle 2 logiciels, et ensuite me décide à aller me coucher (1h du matin).
Je me dis, je vais laisser mon PC avec l'interrupteur sur ON pour voir si il continue à s'allumer tout seul.
Ca n'a pas manqué, à 5h30, il se rallume, s'éteint, se rallume, se ré éteint à nouveau tout seul !!!
Que se passe t-il. J'ai regardé les composants de ma carte mère, aucun condensateur n'a l'air grillé.
Old 31-03-2004, 12:07
Hier soir, j'ai démarré le PC, et au bout de 30mn, une petite erreur :
Arrêt du système : Pour cause de défaillance RPC ...
Et décompte du temps pendant 30s, après, plus rien ...
J'étais en train d'installer Office, et mon CD est resté dedans, j'ai même pas pu le récupéré.
Ce qui est bizarre, c'est que je n'étais même pas connecté. Mon modem externe était éteint tout le temps.
(c'est le test que j'avais oublié de faire).
Il doit donc y avoir coincidence, ou rapport entre le système, les erreurs, et les allumage et extinctions intempestives !!!
Rapport, pas rapport, telle est la question ...
Old 31-03-2004, 12:12
Mets toutes les mises à jour pour ton PC et tout rentrera dans l'ordre.
Old 01-04-2004, 14:07
Alors, encore des nouvelles.
Hier soir, j'ai fait tourner FixBlaster de Symentec qui m'a trouvé et viré le ver Blaster de ma machine.
Mon PC s'est quand même éteint après 10mn de connexion internet (alors qu'il avait fonctionner sans problème pendant 1h).
J'avais pourtant mis en Disable la fonction de CPU write to PCI buffer du BIOS (comme c'est peut être du à ça la première erreur ACPI).
Sinon, une fois le PC éteint, je décide d'éteindre mon modem, et au moment où je l'éteint, le voyant rouge de donnée clignote une fois, et mon PC se rallume exactement au même moment.
Louche ~(
Même si c'est dû à mon modem, je ne vois pas pourquoi le problème se passe depuis 4mois, alros que ça ne fait que 1mois que je lui branche un modem externe.
Certes le problème était moins souvent, mais bon ...
Pour les mises à jour en 56k, je suis sûr de pas pouvoir les faire en une fois, car mon pc s'étaint plus souvent une fois connecté.
Par contre, j'avais pris soin de faire une sauvegarde de tous les répertoires cachés contenant il me semble les mises à jour à la racine de C:\windows\. C'est des répertoire du style :
$NtUninstallKB821557$
Je sais pas si en les mettant dans le répertoire Windows, il va me les prendre en compte. Je pense pas, mais bon.
Old 14-04-2004, 19:11
Alors voilà :
J'ai déposé mon PC il y a une semaine pour être testée.
Une barette de mémoire vive HS,
le proc ou la carte de mère HS.
==> Changement de carte mère, de proc, et de mémoire.
mon ordinateur s'éteint tout seul !!! coralie Windows NT4/2000/XP Client 33 03-08-2009 09:10
Msn Saute Tt Seul !! Besoin d'aide dredgerman69 Internet, Réseaux et Sécurité 11 28-06-2004 10:01
Besoin D'aide dredgerman69 Logiciels 3 19-01-2003 20:38
