Problème envoi e-mail avec routeur wifi D-link
Nicolas
Bonjour, J'ai acheté il y a qques jours un routeur-wifi D-link DI-624+. Il a été très facile à configurer et presque tout marche impeccable: Internet, réception e-mail, réseau privé, etc... Seule chose qui déconne: l'envoi d'e-mail (sur un serveur SMTP). :cry: Quand je me branche en direct sur mon modem ADSL, les e-mails partent. Quand je suis avec le routeur, ils ne partent pas. Message d'erreur d'outlook express: Votre serveur SMTP ne répond pas... ou bien erreur 0x800CCC0f Ma config: 2 ordis branchés par cable ethernet sur le routeur (j'attends une carte wifi), lui-même branché sur un modem ADSL ethernet. Abonnement ADSL: Télé2 128 (PPPoE sur le routeur) Sur les ordis: adresse IP automatique sur le routeur: aucun paramétrage spécifique (pas de DMZ, pas de passerelle vers des services, pas de bloquage d'adresse, etc..) Je pense que le problème est due au fait que pour l'envoi de courrier, on ne s'authentifie pas (pas de login+passwd envoyé). Du coup, à travers le routeur, le serveur smtp de télé2 ne voit pas "qui je suis", et comme il ne reconnait pas la connexion de mon ordinateur (qui est une simple connexion LAN), il me rejette. J'ai donc essayé de choisir dans outlook express l'option "mon serveur de courrier sortant requiert une authentification" et j'ai choisi mes logins et passwd de compte mail, mais cela ne marche pas. Ca déclenche la même erreur. J'ai essayé toute sorte de trucs, sans succès. J'ai regarder pas mal de forums, de guides sur le partage de l'ADSL avec un routeur hard, mais pas un ne fait allusion à ce problème!!! Quelqu'un a-t-il une idée? Merci d'avance Nicolas |
Re: Problème envoi e-mail avec routeur wifi D-link
Normalement ca na rien avoir que tu es dans un reseau ou pas ... moi je suis en wifi ici avec le santis et je met le smtp de mon ISP ca marche nickel ...
D'ailleur tu pass par cable en ce moment, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerais pas ... Donc le probleme dois ce situer autre part .. En plus l'erreur 0x800CCC0f = "Modem was disconnected, or network cable was disconnected. If this happens alot, there may be noise on the phone line, you may need updated modem drivers, or an init string." Enfin je ne sais pas trop pourquoi ca foire, chez moi ca fonctionne nickel ... tes sur ke les smtp ext correct hein? sinon essaye de mettre ladresse ip du smtp pour voir si ca fonctionne ca .. ptete firewall (mais ca metonnerais) ... |
j'ai le meme pb avec mon d-link DL624, mais avec un compte chez laposte.net, et un copain aussi avec le meme routeur que toi....
Donc c'est vrai que c'est bizarre.... |
Regarde si ton port 25 est bien accessible parce que moi sur mon linksys le port 25 n'était pas redirigé vers mon pc donc je ne pouvais pas envoyer de messages
salut, j'ai u exactement le mm problème avec mon DI-804v et je pense ke ton problème est le mm ke celui ke j'ai u.D'aprés moi il s'agi d'un réglage du MTU.Sur mon routeur j'y applike un réglage de 900 mais cette valeur est variable selon les modèle. normalement les valeurs adékouate se trouve entre 900 et 1500. Voila en espèrant ke cela va t'aidé et ke ton problème vien bien de la....
c'est vrai ke dans la généralité les réglages du MTU sont entre 1400 et 1500 mais comme je l'ai marké cela dépend des routeurs, de plus dans le cas de Nicolas il s'agit d'un apareil de marke similaire au mien donc je me suis permi de donné une fourchette entre 900 et 1500.
meme probleme
j'ai aussi ce meme routeur. Je rencontre des problemes de deconnexion fréquente et je me demande si ça ne vient pas d'emule. Mais je ne peux plus envoyer de mail ou me connecter en FTP pour envoyer des fichiers. Je suis en MTU: 1492. Merci de me donner vos solutions si vous en avez trouvé depuis !
Essaye de régler la valeur du MTU à 1452:cool: . J'avais le même problème que toi et ça a réglé mon problème d'envoi de pièces jointes sur un d-link.:angry: |
Je l'ai passé à 900 et ça fonctionne mais avec l'ancien firmware. Donc j'ai de nouveau plein de deconnexion.
J'utilise un vieux routeurs actuellement mais faut que je reprenne le courage de remettre le firmware sur le dlink et baisser le MTU voir si ça refonctionne. Merci de ta réponse |
| Test du routeur Wifi Netgear WGT634U | Werner | Articles | 9 | 31-08-2004 14:29 |
| Le WiFi encore plus vite ! | childerik | Actualité | 5 | 05-12-2002 12:34 |
