Communauté Informatique NDFR.net : Communication Réseau XP Pro <-> 2000 Pro Problème insoluble - Windows NT4/2000/XP Client
Old 27-03-2004, 03:15
arnaud57 arnaud57 is offline
Bonjour, j'ai un souci avec la mise en place d'un réseau constitué de deux postes : un sous XP Pro (connecté à internet) et un sous 2000 Pro.
Les cartes réseaux sont configurées de la facon suivante :
Sur le XP :
IP : 192.168.0.1
ss Réseau : 255.255.255.0
Passerelle : rien
DNS 1 : Rien
DNS 2 : Rien
Sur le 2000 :
IP : 192.168.0.2
Passerelle : 192.168.0.1
DNS 1 : 192.168.0.1
DNS 2 : Rien
Les deux machines sont relié par un cable RJ45 croisé. Sur le XP, j'ai désactivé le firewall et le filtrage TCP/IP.
Les deux machines sont sur le meme groupe de travail : MSHOME
Les services explorateurs d'ordinateurs sont démarrés.
et pourtant....
Lorsque je ping du XP vers le 2000, ca fonctionne mais du 2000 vers le XP ca ne marche pas...Du coup mon réseau foire et je ne peux pas voir les machines présentent sur le réseau (enfin le XP apparait de temps en temps sur le 2000 mais je ne peux pas l'explorer ... alors que le ping dans ce sens ne fonctionne pas...)
Si vous avez une solution, ca m'aiderai bien...
Merci d'avance.
Arnaud
Old 27-03-2004, 04:07
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Re: Communication Réseau XP Pro <-> 2000 Pro Problème insoluble
C'est à cause du firewall d'xp, il faut que tu le désactive sur la connexion réseau locale. Par contre, tu peux laissez celui sur la connection internet.
Old 27-03-2004, 04:31
Merci pour la réponse,
malheureusement j'ai déjà désactivé le firewall d'XP, le problème ne viens pas de là. On m'a parler de fichier host à configurer. Ce sera ma dernière solution pour le moment mais si quelqu'un à d'autres idées...
Merci en tout cas
Arnaud
Old 27-03-2004, 09:07
furtif furtif is offline
Bonjour. Je ne suis pas un grand spécialiste mais une question comme ça.
As tu activé NetBios avec TCP / IP (dans protocole internet TCP / IP -> Propriétés -> avancés -> Wins ) sur tes deux postes ?
J'ai eu le même probleme dû à ça. Des fois on ne sait jamais.
Old 27-03-2004, 09:20
Barnabé Barnabé is offline
si les ping ne marchent pas c'est que ca a l'air de bloquer a un niveau plus bas, il faut peut etre verifier les paramètres avancés de tes cartes réseaux, fixe les pour tes 2 cartes , exemple :
mode 10 integral
Old 27-03-2004, 10:07
As-tu utilisé l'assistant "création d'un réseau" de XP?
Old 27-03-2004, 11:58
rog62 a raison, c le moyen le plus simple pour bien configurer, il actuive et désactive tout ce qu'il faut
Old 27-03-2004, 14:13
As-tu bien désactivé l'authentification 802.1x dans les propriétés de la connexion réseau ?
Tu dis avoir désactivé le firewall intégré de XP. Mais as-tu un firewall tiers ? Et quel est-il le cas échéant ?
Old 27-03-2004, 14:47
Sur le pc sous 2k essaie de faire un ping 127.0.0.1
si celui ci ne passe pas c'est que ta pile TCP/IP a pris un coup dans le museau, enleve le protocole et remet le. A noter que l'apparition des postes dans le voisinage réseau n'est pas lié au TCP/IP mais a NetBios...
Old 04-04-2004, 09:38
As-tu un compte utilisateur identique entre les deux postes ?
Probleme reseau Xp pro <-> 2000 pro Think Linux Windows NT4/2000/XP Client 5 24-10-2003 00:23
