Communauté Informatique NDFR.net : Outlook XP Réinitialisé - Logiciels
Old 27-02-2004, 14:50
LcX LcX is offline
Question Outlook XP Réinitialisé
Je m'adresse a la communauté NDFR pour un petit soucis apparu ce matin sur deux machines qui n'ont aucun rapport entre elle.
Lors du démarrage, Outlook etait "Vierge" , comptes supprimés, mails effacés, bref, vidé !!!
Quelqu'un a t'il des infos concernant ce phénomene ? est ce un hasard si ce "reset" est arrivé sur 2 ordis bien disctincts...? eventuel virus (mais lequel ?)
Enfin, pensez vous que ca soit "récuperable" ... ce sont des machines "professionnelles" , dommaaaaaageee
Merci d'avance
LcX
Old 27-02-2004, 20:42
Re: Outlook XP Réinitialisé
Vérifie en premier lieu que le fichier outlook.pst est bien présent et avec quelques Mo de taille dans %userprofile%\local settings\application data\microsoft\outlook
Si ce fichier existe, tu vas dans Outlook, puis tu vas dans le menu fichier, puis importer et exporter\importer à partir d'un autre programme ou fichier\fichiers de dossiers personnels (.pst)\
Puis tu localises la source du fichier outlook.pst précisé ci-dessus.
Si le fichier outlook.pst n'existe plus, ou bien s'il existe mais avec un poids très petit (< 1 Mo), alors tu as tout perdu.
Old 27-02-2004, 21:00
childerik a raison.... Mais ton fichier ".pst" porte peut-être un autre nom que "outlook.pst"...
Tu devrais faire une recherche sur "*.pst"
Old 28-02-2004, 12:47
LcX LcX is offline
Merci les gars pour ces conseils que je vais suivre des que possible
Cordialement
LcX
exportation de contacts sous outlook 2003 jujupremier Logiciels 6 23-02-2011 16:42
Patchs cumulatifs pour Outlook Express (Avril 2004) Werner Actualité 0 13-04-2004 22:46
Quel antivirus avec outlook 6 ???? Bimma76 Internet, Réseaux et Sécurité 7 22-03-2004 11:39
Pb Contacts Outlook 2003 djroy Logiciels 3 15-10-2003 22:45
Probléme Outlook chalouf Windows NT4/2000/XP Client 4 20-02-2003 13:52
