RAM reconnue qu'à moitié
J'ai échangé une barrette de 256 Mo de sdram double -face contre 2 barrettes de 128 Mo de sdram simple face, vu que la barrette de 256 n'était reconnue qu'à moitié (vieille carte mère slot 1 ne reconnaissant qu'une face, on n'y peut rien ...).
Problème : il y a donc désormais deux barrettes de 128 Mo simple face, dont une infineon 4X32 Mo et une Hynix 8X16 Mo. La barrette Infineon n'est reconnue qu'à moitié (soit seulement 64 Mo) dans le BIOS, et par conséquent sous Windows. J'ai interverti les barrettes de DIMM, toujours pareil. J'ai édité le fichier boot.ini pour savoir s'il existait le commutateur /maxmem, il n'existe pas. La question que je me pose, c'est est-ce-que le système 4X32 Mo est trop récent pour une carte mère slot 1 avec bus à 100 MHz ? Et puis pourquoi le BIOS ne reconnait que 2 modules sur les 4 qui sont sur la même face de la barrette pourtant ? Merci de vos lanternes .
Re: RAM reconnue qu'à moitié
Une barette peut très bien avoir un fonctionnement à deux banks mémoire tout en étant simple face ...
La plupart des barettes "récentes" (ce qui est sans dout le cas de ta Infineon, puisqu'elle utilise des puces de 32 Mo) ont un fonctionnement à deux banks, car il permet des performances plus élevées avec la plupart des chipsets. Pour les petites capacités, il n'est toutefois pas nécessaire de faire du double face, puisque le nombre de puce est suffisament faible pour les mettre toutes sur une seule face ... |
Merde, je suis chocolat alors
. Bon, j'aurais quand même gagné 64 Mo dans l'affaire, c'est mieux que rien. Me reste plus qu'à trouver qq'un sur Brest qui a une barrette sdram single bank à échanger, veux plus payer des frais postaux moi .Merci quand même, Matt .
J'ai un peu le même problème: j'avais une barette de 256 Mo et j'ai rajouté une barette de 512 (les 2 DDR) ... Le Bios m'indique bien que j'ai 768 Mo de RAM mais sous Windows XP, je n'ai que 256 Mo (donc pas d'amélioration des performances
J'ai tout essayé: peu importe le slot dans lequel je mets la barette, Windows ne reconnait que 256 Mo de RAM même si je ne démarre qu'avec la barette de 512... Quelqu'un a-t-il une solution?function autoresize(im) {if (im.width>500) {im.width=500;}} |
| Donner moi votre replique de film préféré | alpha | Discussions | 56 | 25-11-2008 21:19 |
| mise à jour IE installé non reconnue comme telle | LeMoi | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 16-10-2003 13:10 |
