Communauté Informatique NDFR.net : TightVNC (vncserver) sous linux (Fedora) - Unix/Linux Client
Old 14-02-2004, 21:07
Partager sa session graphique sous linux
Salut à tous !
J'ai quelques difficultés à configurer un serveur VNC sous Fedora... (je doute que ce soit autrement sur les autres distributions).
En fait, je parviens à avoir un écran où une console est affichée et quelques menus, mais pas le bureau en cours d'affichage.
Quelqu'un peut-il m'indiquer où je peux trouver une documentation intéressante ou me donner l'astuce ?
Old 14-02-2004, 23:31
Re: TightVNC (vncserver) sous linux (Fedora)
Ce n'est pas VNC qu'il te faut dans ce cas, mais simplement SSH. Le client "putty" est pour Windows est très pratique
Old 15-02-2004, 07:46
matt-fly's Avatar
matt-fly matt-fly is offline
(aka Blax`)
Ca depend en faite Fred
S'il veut vraiment lancer un VNC pour pouvoir ce servir de Linux + X11 a partir de Windows, dans ce cas c'est bien VNC. Le problem est de savoir comment lancer le serveur VNC et savoir aussi si le WM accepte d'etre lancer plusieurs fois. Souvent, les WM ont des lignes du genre:
Code:
/* check if theres already a session manager running */
 if (getenv("SESSION_MANAGER") != NULL) {
    g_warning("Another session manager is already running, unable to continue");
   return(FALSE);
Ce qui fait que meme si on lance ce WM sur un autre display, ce meme WM ne voudra pas ... En revanche, sous KDE il y a un utilitaire dont je ne sais plus le nom, qui est integre a KDE-Network je crois, et qui permet de lancer des invitations au partage de bureau (Share Desktop ne serait pas le nom), et donc il est tout a fait possible d'arriver sous KDE par Windows via VNC
Old 15-02-2004, 08:46
Ce dépend effectivement
Knux, qu'est-ce que tu entends par "un écran où une console est affichée et quelques menus" ? Pourquoi pas le desktop en entier ?
Old 15-02-2004, 10:56
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Utilisant également Fedora et ayant essayé quelques autres distrib avec VNC, je peux (essayer de) répondre..
L'affichage d'un "écran avec une console et quelques menus", c'est ce qu'affiche VNC par défaut.
D'après ce que j'ai lu sur certains sites, VNC utiliserais l'affichage n°1, tandis que gnome par exemple utiliserais le 0. Il faudrait modifier les fichiers de config de VNC pour lui dire de partager l'affichage 0 dans ce cas.
Par contre j'ai jamais réussi...
Donc, comme Knux, si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Old 15-02-2004, 14:46
C'est tout à fait ça, je vais continuer de chercher
Old 15-02-2004, 15:25
matt-fly's Avatar
(aka Blax`)
Je ne sais plus comment vnc fonctionne, mais d'apres mon experience (j'vais essaye d'etre le plus clair possible):
- admettons que vnc ce base donc sur DISPLAY:1, dans ce cas, si on passe par xdm, kdm ou gdm, il suffit de le modifier et de lui preciser de lancer X sur DISPLAY:1. Si on ne passe pas par ca, mais juste par un startx, il suffit d'entrer # startx -- :1 .
Exemple d'une ligne pour lancer X en tv-out:
Code:
xinit gmplayer -geometry 800x600 -- :1 -screen Screentv
- si par contre, quand le client VNC ce connect au serveur, et que celui-ci veuille lancer une nouvelle session en ce basant sur .xinitrc ou *dm, alors c'est bien la que ca ce complique. Si le WM n'a pas de Client Mode, alors c'est foutu car il n'accepte pas de lancer plusieurs fois le meme WM. Ce qui est normalement le cas pour Gnome, KDE je sais pas, et les interesses, c'est possible avec XFce4, avec un 'tit patch de ma production
Old 15-02-2004, 16:29
VNC se lance sur le premier display libre, donc si gnome est sur :0 alors il passe à :1...
Old 15-02-2004, 17:20
matt-fly's Avatar
(aka Blax`)
et autrement, tu passes par gdm ?
Old 15-02-2004, 17:33
Oui, j'ai Gnome (donc gdm non ?)
Old 15-02-2004, 18:40
matt-fly's Avatar
(aka Blax`)
Oui, enfin la ou je voulais en venir c'est si pour demarrer X, tu passes par gdm (c'est a dire que lorsque tu boot, tu arrive au screen qui te demande ton login/pass + session), ou si tu passes par la commande # startx (c'est a dire qu'au boot tu restes en console et tu tape # startx pour demarrer X).
Mais en fait, peut importe. C'que tu peux faire pour savoir si gnome, le cas present, accepte le multisession, c'est juste taper # exec gnome-session dans une console. Si tu as un nouveau gnome de lancer, alors tu pourras le faire via vnc en tapant cette meme commande dans une des consoles, sinon, regarde dans les options systeme a "gnome session" mais desole je sais plus comment parametrer. Si tu ne peux pas, tu peux toujours passer par un autre WM, par exemple, si tu install XFce4, tu peux tres bien lancer ton client VNC et taper dans une console du simple X # startxfce4 --:1 .
Old 15-02-2004, 19:13
Gnome gère le multisession (j'ai découvert le gdmflexiserver aujourd'hui).
C'est pas possible de faire, comme pour Windows, le VNCServer est en service et je peux accéder à ce qui est actuellement affiché à l'écran ?
Je m'identifie par l'écran de bienvenue de gnome sous fedora
Old 15-02-2004, 20:42
matt-fly's Avatar
(aka Blax`)
Je viens de trouver "gnome-desktop-sharing":
A VNC server which doesn't require you to start up another X display
like other VNC servers so someone can remotely connect to your session.
System administrators, in particular, are crying out for this
functionality.
"so someone can remotely connect to your session", c'est donc ce qui est souhaite. Ca fait partis de Gnome-Network, mais j'sais si a l'heure actuel c'est implente ou pas puisque c'que j'ai lu parle de Gnome 2.6.
A toi de voir
[edit] j'aurai du verifie desole ... c'est donc inclus dans gnomenetwork 1.99.5, qui contient:
* gnome-remote-shell: a remote shell (Telnet/SSH) client.
* gnome-remote-desktop: a remote desktop (X11/VNC) client.
* gnome-netinfo: a network information tool, for getting info on network cards, DNS, etc.
* gnome-backup: a backup client tool.
Old 21-06-2004, 21:50
Edit: oops, je vais faire un autre sujet en fait (cette réponse est à supprimer )
Old 17-09-2005, 17:39
J'ai enfin trouvé une solution très efficace pour le problème posé dans ce vieux sujet. Je me permet ce déterrage parce qu'NDFR est bien placé dans google quand on cherche ce genre de chose (et qu'on vient de me demander sur un chat IRC si j'avais finalement trouvé )
Alors voilà, j'ai durant quelques semaines utilisé "x0vncserver" pour partager ma session courante (display :0), mais les performances sont moindre et quelques fois une utilisation du processeur à 80%. Comme si les lenteurs des connexions Internet ne suffisaient pas !
Je suis finalement tombé sur "x11vnc" (http://www.karlrunge.com/x11vnc/) que je lance par la commande "x11vnc -rfbauth /home/knux/myvncpasswd -many -display :0". Et là, miracle, un partage simple, fluide, etc.
En espérant aider quelques personnes... Notons que RealVNC 4.x est désormais capable de partager le display :0 via un module conçu pour XFree86 (il ne se load pas sur mon Xorg). TightVNC quand à lui est en train de développer ce module, mais c'est pas encore pour demain
init 3 sous Fedora Core 1 chriscou Unix/Linux Client 4 22-05-2004 23:16
Pétition - jeux sous linux fonji Vos news 20 21-05-2004 22:37
Connexion internet sous fedora core lili Unix/Linux Client 6 04-05-2004 19:02
Décaler l'affichage d'un bureau sous Linux (Fedora) KnuX Unix/Linux Client 11 20-02-2004 21:40
