Décaler l'affichage d'un bureau sous Linux (Fedora)
Existe-t-il un utilitaire permettant de 'décaller' l'écran affiché par XFree sous Linux ?
Mon problème est que de Windows (1024*728 24bits @ 85Hz) à Linux (1024*728 24bits @ 85Hz), mon écran est décallé vers la droite d'un ou deux centimètres. L'affichage est parfait, pas de clignotement ni de déformation, juste ce décalage... Ma carte graphique est une GeForce FX 5200 et mon écran un Futura
http://max.skyrock.com/ Last edited by KnuX; 14-02-2004 at 21:56. |
Re: Décaler l'affichage d'un bureau sous Linux (Fedora)
yup. xvidtune te fera ça.
Merci, ça marche
Par contre il n'enregistre pas les modifications, et ces dernières ne s'appliquent pas non plus à tous les utilisateurs
![]() Tu sais comment faire ?
Et pour tous les utilisateurs, ben à moins que tu sois admin et que ça soit à faire sur 100 postes tu peux le faire plusieurs fois non ? Si tel est le cas, ben faudrait regarder avec un outil de monitoring à quel fichier xvidtune touche et l'appliquer globalement...
Oui à chaque redémarrage de la machine la configuration est perdue.
Pourtant après avoir remis l'écran en place, je clique bien sur "Apply" puis "Quit", tout proprement donc
chuis con. ouais normal que t'aies à recommencer comme un con
![]() Si tu veux que ca s'applique à chaque boot, faut bidouiller du XF86Config. Bon. tu lances xvidtune. tu fais tes réglages au poil. Quand t'as fini, clique sur le bouton "show" en bas à droite de la fenêtre. Code:
knux@brouf:/home/knux> xvidtune Vendor: Monitor Vendor, Model: Monitor Model Num hsync: 1, Num vsync: 1 hsync range 0: 31.50 - 82.00 vsync range 0: 60.00 - 100.00 "1024x768" 78.80 1024 1032 1128 1248 768 769 772 788 -hsync +vsync Code:
"1024x768" 78.80 1024 1032 1128 1248 768 769 772 788 -hsync +vsync Et X chargeant ceci au démarrage, la ligne corrigée va faire son boulot.
Je n'ai aucune ligne ressemblant à celle que me retourne Xvidtune
![]() Cependant, voici mon XF86Config, peut-être quelqu'un pourrait m'indiquer où je peux faire des modifications sans rien casser ![]() Quote:
vi. g chopé cette ligne sur le net, et ca doit être une vieille version de xfree...
mais ca correspond à chez toi : Code:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor 1600x1200"
HorizSync 31.5 - 94.0
VertRefresh 50.0 - 90.0
Option "dpms"
EndSection
Code:
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Code:
Vendor: Monitor Vendor, Model: Monitor Model Code:
Code:
Num hsync: 1, Num vsync: 1 hsync range 0: 31.50 - 82.00 vsync range 0: 60.00 - 100.00 Code:
Ben chaipatrop, essaie d'adapter après avoir fait quelques backups... Faudrait que j'aie un nux sous la main pour t'aider mieux, sorry.
Les valeurs hsync et vsync restent les mêmes après modification par xvidtune et ce sont celles inscrites dans la configuration.
En fait, seules deux valeurs sont modifiées mais je ne sais pas à quoi elles correspondent : Quote:
Voui. Ben en fait et même si je connais pas exactement la façon dont procède xfree, il doit prendre un point de référence par exemple le dernier pixel en bas à droite, définir ses coordonnées et construire le reste de l'image à partir de ça.
Si 1072 devient 1092, c'est que tu as décalé ton écran de 20 pixels vers la gauche. Maintenant il reste le 1168 qui devient 1188 et là aussi je vois pas à quoi il sert lui puisque il dit la même chose que 1072->1092...Et à mieux regarder ta cfg xfree (désolé :confused , ya effectivvement un blème puisque les modelines semblent avoir disparu et donc non moi non plus je ne vois pas quoi modifier (re-:confused . Tu as bien tout copié ?Sinon là, ça serait sympa si quelqu'un de plus compétent pouvait apporter sa contribution, je sèche. [edit] Mon frérot plus compétent que mon me dit que c pas comme ça que ça marche pour la construction (c'est bien plus complexe), pas grave c'était juste pour l'idée. Et sinon il me dit aussi que tu peux rajouter une modeline (cf quelques posts avant) dans la section Monitor même si il n'en existe pas. Et il ajoute qu'elle ne sera peut-être pas chargée par défaut, donc il faut dire à x de l'utiliser, et ça se fait à la fin de xf86config : Par exemple, si tu définis un moniteur comme ça : Code:
Section "Monitor" Identifier "Monitor_siemens" VendorName "Siemens" ModelName "Vieille merde" HorizSync 31.5 - 64.3 VertRefresh 50.0 - 100.0 Gamma 1.5 ModeLine "1024x768@70" 75 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync ModeLine etc.... (tous les autres modes) EndSection Code:
Section "Screen" Identifier "Screen_pluton" Device "Card_geForce2" Monitor "Monitor_siemens" DefaultDepth 24 DefaultBPP 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768@70" EndSubSection EndSection
Document hautement conseillé pour obtenir une réponse aux questions. Ami trolleur (en fait non), clique ici. Last edited by whyn0t; 20-02-2004 at 22:03. |
| TightVNC (vncserver) sous linux (Fedora) | KnuX | Unix/Linux Client | 21 | 18-05-2006 13:36 |
| init 3 sous Fedora Core 1 | chriscou | Unix/Linux Client | 4 | 22-05-2004 23:16 |
| Pétition - jeux sous linux | fonji | Vos news | 20 | 21-05-2004 22:37 |
| Connexion internet sous fedora core | lili | Unix/Linux Client | 6 | 04-05-2004 19:02 |
wapcaps"
