Communauté Informatique NDFR.net : Probleme avec Regedit sous Xp - Windows NT4/2000/XP Client
Old 28-01-2004, 00:33
Gpadide Gpadide is offline
Bonjour, j'ai un problem avec regedit, le prog ki sert a editer le registre sous xp: des ke je l'ouvre ce programme reste environ 10secondes ouvert et se ferme tout seul au bout de ces quelques instants, ce ki est tres ennuyeux car je ne peux plus travailler sur le registre...
Merci a vous pour vos suggestions
Old 28-01-2004, 14:40
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Re : Probleme avec Regedit sous Xp
Solution à tester présente sur un autre forum : http://www.ioswebdesign.com/phorum/r...?f=1&i=65&t=65
Ou sinon, utilise un soft alternatif.
Old 29-01-2004, 08:27
Personnellement je passerais un gros coup d'antivirus la dessus...
Old 29-01-2004, 13:52
sophana sophana is offline
Send a message via MSN to sophana Send a message via Yahoo to sophana
Bonjour à tous
Cela me fait penser à un virus donc faire une détection en ligne chez www.secuser.com. Si c'est négatif passer Spybot et Ad-Aware l'un aprés l'autre, voir cette adresse:http://www.ordi-netfr.com/adaware.html.
Tiens nous au courant de tes résultats. @+
Old 29-01-2004, 15:37
C'est bien ce que je disais. Pour moi je pense à Klez.H qui agit de la sorte et empêche également l'affichage du gestionnaire des tâches. La seule soluce étant de passer le fix en mode sans échec afin de l'éradiquer et zou... c'est terminé
Maintenant ce n'est peut être ni lui, ni un problème de virus, mais teste cette probabilité dans un premier temps
Old 30-01-2004, 06:41
Bonjour Gapdide
Peux-tu nous dire si ton problème venait d'un virus ou si tu as trouvé la solution.
Ca interesse tout le monde.Merci pour tous
Old 31-01-2004, 15:42
Bonjour a tous, g dans un premier temps visité la forum de spycam (merci a toi) et g constaté ke bcp avaient deja eu ce probleme. G install comme on me la conseillé 2 AV : norton 2004 et kaspersky mais je n'arrive pas a les lancer (du au meme probleme ? en tout K symptomes similaires). Comme ces soft sont assez encombrants je compte les virer mais en attendant jessaye tout ce ke je peux avec le mode ss echec car qd je demarre en mode Sans Echec le probleme disparait. C probablement du a un prog ki se lance au demarrage mais g viré toutes les lignes du "run" et du "runservice" de la base de registre, g décoché tout dans msconfig demarrage, et g viré la ligne ki appelait un programme system32.exe (shell dans winlogon de regedit) ki semblait créer des soucis. Dans le test de préscan lors de l'install de norton, 34virus ont été reperé dans le dossier cache32 dont le system32.exe... je voir ce kil en est mais pour l'instant le probleme persiste...Merci pour votre aide
Old 31-01-2004, 21:00
Relit ce que j'ai mis plus haut, ca correspond exactement à ces symptomes...
Old 31-01-2004, 22:03
Bonsoir à tous
Je partage tout à fait le sentiment de Enzo19 et quand à toi Gpadide je pense que tu as mis la charrue avant les boeufs. Comme je te le sussurais il fallait passser ton ordi chez Secuser pour éradiquer ton virus (car c'est un virus) et après il aurait suffit de balayer une clé dans la BDR pour que tout soit clean. Tu as fait un autre choix et c'est ton droit le plus stricte, et je le respecte, mais ton bléme n'est pas résolu si jai bien compris ton dernier post. Tiens nous quand même informé de l'avancé de ton souci.
A bientôt
Old 01-02-2004, 02:45
G posté une reponse pour dire ke j'avais reussi a resoudre le probleme mais apparemment elle a été supprimée...g la flemme de réécrire mais si vous avez des kestions je veux bien aider par mail...pour info le site de l'av en ligne ne marchait pas (le soft se chargeait pas) et le fixklez n'a rien détecté...
Old 01-02-2004, 10:27
Originally Posted by Gpadide
...g la flemme de réécrire ...
Très sympa pour ceux qui ont essayé de t'aider...
Old 01-02-2004, 10:45
:eek: même sentiment... la prohaine fois... j'aurais peut être la 'flemme' de répondre à tes problèmes...
Bon les modos... faudrait fermer avant que ca dégénère. Motif : problème résolut :rolleyes:
Old 01-02-2004, 20:39
Je vous ai pourtant aimablement proposé de me contacter par mail puiske mes messages semblent pas toujours rester sur ce forum: pour les grandes lignes g fait une capture d'ecran de toutes les applications lancées sous "mode sans echec" et g comparé avec celles en mode normal...
Je le répete si vous avez des kestions = ==> MAIL (Gpadide@yahoo.fr)
amicalement
Old 01-02-2004, 21:14
Gpadide, comprends bien qu'un forum d'entraide est là pour qu'on laisse une trace des problèmes ainsi que leurs solutions ou réslexion afin que cela serve à tous.
Tes sujets ne sont certainement pas effacé par hasard, et si effectivement tu réponds systématiquement tel la façon précédente, je comprends que certains 'posts' soit effacés :rolleyes:
Old 03-02-2004, 20:32
il ne faut JAMAIS installer 2 antivirus en même temps, il faut désinstaller l'ancien, redémarrer et installer le nouveau ensuite, celui qui t'a conseillé de faire celà n'y comprend rien du tout, c'est le B.A-BA avec les antivirus.
Vire Norton et réinstalle Kaspersky
sympa pour nous :confused:
PS : tu sais les forums ne sont pas limités à 160 caractères, tu pourrais avoir la courtoisie d'écrire en entier et non pas SMS, enfin c'est une question de savoir-vivre, s'exprimer correctement, surtout lorsque l'on demande de l'aide.
