Communauté Informatique NDFR.net : Premiere identification sur RedHat 9.0 - Unix/Linux Client
Old 24-01-2004, 18:00
The Real sasav The Real sasav is offline
Send a message via MSN to The Real sasav
Bonjour à tous,
voilà mon pbl: je viens tous juste d'installer RedHat 9.0, distribution que je ne connais pas et de plus je suis novice avec Linux. L'instalation se passe impacablement. Ensuite lorsque je démarre il me demande mon identifiant puis mon mot de passe. Mé c la le pbl je ne c pa quoi inscrire puisque je ne me sui jamé identifié. Si je laisse lé champ vide alor je ne pe rien faire, je reste à cette page.
Avouer que c pluto frustrant........
Merci d'avance pour votre aide.
The Real sasav
Old 24-01-2004, 19:32
Re : Premiere identification sur RedHat 9.0
Pendant l'installation tu as obligatoirement été interrogé sur un nom d'utilisateur et deux mots de passe (celui du root et celui de l'utilisateur que tu auras spécifiés) que tu as à réécrire en guise de vérification.
Dans le champ "login" ou "Nom d'utilisateur" tu spécifies le login que tu as mis durant l'installation, et ensuite au dialogue suivant tu indiques le mot de passe
Old 24-01-2004, 20:12
Mé justement je sui quasiment sur de ne pa avoir créer de compte comment puis je faire pour me connecté a partir du compte root é créer un utilisateur. Cependant je me rapel bien avoir mi un mot de passe pour lutilisateur root.
The Real sasav
Old 24-01-2004, 22:20
Si tu as mis un mot de passe pour le 'root', alors tu précises 'root' en login et ce même mot de passe.
Tu pourras ensuite gérer les utilisateurs via je ne sais plus quel utilitaire disponible dans je ne sais plus quel menu
Old 24-01-2004, 22:29
Si tu es vraiment novice, et que tu veux t'intéresser de plus près à Linux (qui est un système passionant), je ne peux que te conseiller la lecture d'un bon bouquin, il en existe de toute sorte, du petit "Débutter sous Linux" aux bibles en passant par les manuels spécialisés.
N'hésite pas à nous raconter ton expérience de Linux !
Old 24-01-2004, 23:05
Malheureux Re : Premiere identification sur RedHat 9.0
C quoi ce bazar!!!!!!!!! G bien mis 'root' en identifiant et le mot de passe que G mis et il me mets toujours rien. je reste à la page de login!!!!!!!!!
Au secours:!!!!!!!!!!!!!!
The Real sasav
Old 24-01-2004, 23:28
Il ne t'indique aucun message ?
Old 24-01-2004, 23:43
non aucun
The Real sasav
Old 25-01-2004, 00:21
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Bon en tout logique quand tu installe ton linux red hat 9 tu es obliger de mettre un mot de passe pour le root ! Ca j'en suis certain !! Mais ce qu'il arrive des fois c'est que tu le tappe en qwerty et puis lorsque tu le met a la fin de linstal c en azerty ... c'est une possibiliter !
Maintenant pas de panique, enfin j'espere ... le boot du red hat tu as mit koi?? Si tu l'as mit en Lilo, alors tu c changer le mot de passe du root de la maniere suivante:
lors du demarage de lordi tu as le menu linux ou tu c choisir entre dos et linux .. la tu enfonce CTRL+X pour demare la commande de linux .. quand tu es la .. tu tappe --> linux 1 <-- et puis enter. la il va demarer le red hat en mode command . Des qu'il la fait ... suffit de faire --> passwd root <-- puis tu change le mot de passe et tu redemare
Si tu as lautre boot, alors je ne sais pas si c'est possible, j'ai jamais essayer !!
Voila
Old 25-01-2004, 10:16
Pour changer le mot de passe de root il faut déjà être identifié en root...
Par contre, le qwerty et azerty semble être la piste privilégiable pour le problème.
Tente donc de t'identifier en root en tapant ton pass comme si ton clavier était qwerty (si ton pass contient un 'a', tu le remplaces par un 'q' et ainsi de suite)
Old 25-01-2004, 11:23
Magi-X's Avatar
Modérateur
Faut, si tu as le lilo (le grub g po essayer) tu rentre dans la commande et la tu tappe linux 1 et tu rentre en temps que root !
Si jamais il y a un mot passe sur le Lilo, alors suffit de prendre les cd et tu rentre aussi!
Ca parait bizar, mais ca fonctionne vraiment ...
Old 25-01-2004, 12:25
voila les diférente letre de mon mdp, pouvez vou me doné leur équivalent en qwerty SVP:
C
U
M
L
S
The Real sasav
Old 25-01-2004, 12:50
Ca donne :
c
u
l
s
Seul le m change
Par contre, prends soin de respecter les minuscules/majuscules
Magi-X : Je savais pas
Old 17-02-2004, 14:48
zox zox is offline
Re: Premiere identification sur RedHat 9.0
j'ai le meme probleme... mon mot de pass est 211188 et y me dit aussi que c'est pas valide... svp aidez moi
Old 17-02-2004, 18:18
zox zox is offline
j'ai tout réinstaller mon password est redhat now
Un patch pour les utilsateurs d'Adobe Premiere Pro sous XP Werner Actualité 0 19-02-2005 13:45
Netgear annonce la première carte Gigabit cardbus pour PC portables Werner Actualité 0 10-09-2004 20:13
vmware et RedHat 9 Magi-X Unix/Linux Client 1 27-01-2004 17:47
Problème : pas de son sous RedHat 8.0 Jogo Unix/Linux Client 4 11-12-2003 21:54
Alcatel SpeedTouch USB @ RedHat 8.0 KnuX Internet, Réseaux et Sécurité 2 02-03-2003 14:16
