Communauté Informatique NDFR.net : Rambus - Matériel
Rambus
Old 29-12-2002, 20:06
Question Rambus
Une petite question... :confused:
Actuellement, j'ai 2 barrettes de 128MB Rambus (Compaq) et je désire en ajouter 2 de 256 MB (Rambus forcément )...
  • Que me conseillez-vous comme marque?
  • et pouvez-vous me donner un ordre de prix (Compaq me paraît hors de prix)?
D'avance, je vous remercie pour vos bons conseils
Old 29-12-2002, 20:13
Newage's Avatar
Newage Newage is offline
comme marque SAMSUNG
pour les prix c'est par ici : http://www.mrprix.com
Old 29-12-2002, 20:26
Provient du message de Newage
Merci, mais... :confused:
Que choisir (et quelle est la différence)?
  • PC800 ou PC 1066 ou PC4200?
  • ECC ou non ECC?
Old 29-12-2002, 20:49
Pour ta config il te faudra de la PC800. La différence est la rapidité, le prix et la gestion de cette mémoire par le chipset de ta carte mère. Par exemple si tu install de la PC1066, elle tournera finalement comme une PC800 si ton chipset n'est pas le dernier i850E révision je ne sais plus quoi
Old 29-12-2002, 20:55
Pour ta config il te faudra de la PC800. La différence est la rapidité, le prix et ...
Merci..
:confused: Et pour le choix entre ECC ou non ECC? :confused:
Old 29-12-2002, 21:08
ECC c'est avec correction d'erreur donc plus cher... cette fonction n'est pas supporté par toute les cartes mères donc opte pour de la non ECC car en générale c'est sur les workstation et les serveurs la mémoire ECC.
Old 29-12-2002, 22:43
Un grand merci et bonne soirée :cool:
Old 30-12-2002, 01:13
The Waxy Man's Avatar
tu ne dois pas prendre de la compaq comme tu as un pc compaq ?
il y a 3-4 ans, c'était obligé...maintenant je ne sais pas..
The Waxy Man
CyberNews-Fr.Net
Synix System
Old 30-12-2002, 08:51
Pour la mémoire Compaq ce n'est pas faux mais avec des boîtes comme Dane Elec tu trouves l'équivalant en 4 fois moins cher (voir plus) par rapport à Compaq. Au pire s'il prend de la marque ça devrait le faire (Samsung, Dane Elec, Kingston).
PS: il y a des configurateurs de mémoire sur leurs sites
http://www.dane-memory.com/configurator3/Default.asp
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/mfrmod.asp
Old 30-12-2002, 11:34
Malheureusement, ils ne connaissaisent pas ma machine:
Compaq Presario 7120 EA.
Chez Dane, inconnue au bataillon et chez Kingston, seulement la version 7120 US (je ne suis pas certain que la version européenne soit identique)
Old 30-12-2002, 12:01
Au pire tu prends de la Samsung car c'est cette marque qui produit la quasi totalité des modules pour Kingston et Dane Elec. Pkoi ? tu vas me demander Paskkkkkkkeeeeee ce sont les seuls à être certif chez Intel
Old 30-12-2002, 13:30
Newage's Avatar
voila on en revient a la base
Old 30-12-2002, 14:53
Oui mais tant qu'on apprend quelque chose, ce n'est pas du temps perdu
Old 21-01-2004, 12:38
Re : Rambus
Puisque le déterrage de posts est à la mode...
J'hésite encore entre Samsung (garantie max 1 an) et Dan Elec (garantie 10 ans).... :confused:
Mais je penche (sans tomber ) pour Dan Elec...
A l'aide de Aida, j'ai vu que la mémoire installée actuellement sur ma machine était de la Samsung et non de la Compaq comme indiqué initialement...
La question est: puis-je mélanger 2 barrettes de 128 Mb de Samsung avec 2 barrettes de 256 Mb de Dan Elec? Pas de risque d'incompatibilité entre les 2 marques?
Old 21-01-2004, 13:05
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Re : Rambus
Normalement, il n'y a aucun pb
Il faut voir les choses autrement:
Tu auras changer (enfin j'espere pour toi^^) une foie (voir plus) de config en 10 ans.
Quel est donc l'interet d'investir dans un produit offrant 10 ans de garantis, étant donné que la Samsung tient sans probléme plusieurs années, et a l'avantage d'être beaucoup moins chère?
Besoin d'aide pour choix Carte mère Mala Matériel 42 22-12-2005 23:14
Un lointain souvenir childerik Discussions 6 21-05-2003 18:58
montage processeur capiokinen Matériel 23 05-05-2003 15:28
Évolutions des Pentium 4 en 2003 Werner Actualité 38 01-12-2002 17:12
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 20:38
