Clef usb protégé en écriture :/
J'ai récupéré une clef usb qui est protégé contre l'écriture par un software, impossible de la formater etc ..
Un logiciel dessus bloque l'accès à la clef je ne peux rien mêtre dessus ou enlever.. Est-ce qu'il y a un moyen de virer tout ca ? |
Re : Clef usb protégé en écriture :/
Quel est le nom du logiciel?
Passid.exe, j'l'aime pô il est pô gentil !
Je pige pas bien. Passid.exe est chargé en mémoire?
C quand même bizarre que tu puisses rien faire sur ta clé avec ce soft de M...
faudrait que tu donnes la marque pour retrouver des drivers valables, j'ai eu le même problème avec la mienne, le driver permet un RAZ avec perte des données et effacement du mot de passe et reformatage bas niveau par contre (sur une memoire flash je vois pas le principe mais on va contrarier ceux qui on fait le driver!!!) Ciao |
c vraiment un soft de *****, ce passid, je continue les recherches ^^
y a pas un mformat.exe sur le disque ?
Le seul truc que j'ai trouvé c'est que tu pouvais t'en débarrasser en formatant bas niveau le machin.
Quelle est la marque de ta clef si Verbatim je peus aidé. ![]()
Tu as bien les utilitaires UMSD Tools (facile à trouver sur le net) mais faudrait connaitre la marque de ta clef USB pour trouver ceux qui conviennent à ta clef...d'après mes petits bricolages...chacun a fait son soft et son driver de son coté... :confused:
Peut être que cela pourra t'aider??? (trouvé ICI ) 12. Comment résoudre les problèmes rencontrés par "passID.exe" sous Windows 2000 ? Windows 2000 rencontre parfois des difficultés à gérer l’affectation des lettres de lecteur (A, C, D, etc...) lorsque celles-ci ne suivent pas strictement l’ordre alphabétique. Un problème peut notamment survenir sous certaines versions de cet OS lorsque vous chercherez à utiliser le programme "passID.exe" de votre EverDrive sur une machine équipée de ce système d’exploitation. Exemple : Supposons que vous ayez sur votre ordinateur une unité de disque distante U, et qu’il existe un certain nombre de lettres non affectées avant U (par exemple entre G et U). Lorsque vous connecterez votre EverDrive, celui-ci prendra automatiquement la première lettre vacante, soit ici la lettre H. Or pour certaines configurations de l’OS, lorsque vous souhaiterez accéder au mot de passe inscrit dans la zone protégée de la mémoire EverDrive, Windows 2000 effectuera systématiquement la recherche sur la dernière unité de disque selon l'ordre alphabétique, c’est à dire, dans notre cas, sur U. Il est alors possible qu’un message d’erreur s’affiche à l’écran. La solution consiste à affecter au port USB auquel va se connecter votre EverDrive, une lettre supérieure à la dernière lettre utilisée par le système. Dans notre exemple, s'il n'y pas d'autres éléments après U, ce sera la lettre V. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir une session en tant qu'administrateur, de connecter votre EverDrive au port USB sans lancer le programme "passID.exe", et de suivre le cheminement suivant : "Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Outils d'administration / Gestion de l'ordinateur (local)/ Stockage /Gestion des disques". Pointez alors le curseur de la souris sur le disque correspondant à EverDrive (Disque Amovible) et cliquez sur le bouton droit. Choisissez "Modifier la lettre de lecteur et le chemin d'accès..." puis "Modifier.../Attribuer une lettre de lecteur". Choisissez alors la lettre de lecteur comme indiqué ci-dessus (V dans notre exemple), puis "OK". La modification n’est à effectuer que lors de la première utilisation de votre EverDrive sur cette machine. Ce procédé de contournement du bogue Windows 2000 a été testé avec succès dans nos laboratoires et devrait normalement fonctionner correctement sur tous les postes Windows 2000 de configuration similaire. Last edited by sim140680; 16-01-2004 at 15:39. |
J'ai trouvé ça aussi mais je doute que ça puisse t'aider : http://www.btko.net/en/pro/Flash_Disk_USE.htm
Et puis là tu as passid.exe http://www.ioplususa.com/downloads.asp |
la clef est une easyDisk 128
Bon, je réexplique tout bien, sur la clef il n'y a rien du tout à part ce soft en carton recyclé.
Le soft Bloque l'acces à tout, même les formatages. Je cherche donc un moyen de remetre le mot de pass de mon Passid.exe à 0, ou même le supprimer. |
tu as trouvé le site du constructeur?? si tu l'as acheté à Montagallet par exemple tu dois avoir des pilotes fournis et des soft. (Si c'est un peripherique sans marque je ne vois ou tu pourrais trouver de tels utilitaires) s'il existe tu peux trouver un soft de formatage bas niveau qui peut passer là ou un formatage normal peut ne pas passer. |
sur le site officiel ils disent :
![]() No, if you forget your password, you need to reformat your EasyDisk and all data will be erased permanently. Insert the driver CD which comes with your EasyDisk, also plug in the EasyDisk. Explore the driver CD, go to "Utility" folder, double click the "UDReset" file, type "Y", unplug EasyDisk, then plug it back in. Go to the "Utility" folder again, double click "Mformat", check "Quick Format" and your EasyDisk will be formatted. ![]() Insert the driver CD which comes with your EasyDisk, also plug in the EasyDisk. Explore the driver CD, go to "Utility" folder, double click the "UDReset" file, type "Y", unplug EasyDisk, then plug it back in. Go to the "Utility" folder again, double click "Mformat", check "Quick Format" and your can choose "enable security" if you want to encrypt your EasyDisk, after format your EasyDisk will be back to it's original state. Sinon leur utilitaire de formatage resemble bcp à Passid.exe est ce que tu as le CD qui était vendu avec la clé pour suivre les procédures ? au pire sur le site apparement il y a les utilitaires et tout ![]() |
Euh je vais ptetre dire une connerie et j'ai pas suivit la règle qui dit qu'il faut lire l intégrité du thread avant de répondre (ah flegme quand tu nous tiens), mais généralement sur les clef y a un ti switch-bouton-machin-bidule-schmilblik-appelezCaCommeVousVoulez qui permet de protéger l'écriture, vérifie son état edw...
Fichier Excel protégé | ChatNoir | Logiciels | 5 | 28-01-2013 12:22 |
Anti Spyware Hijackthis - Quelles clés sensibles supprimer ? | pierkin | Internet, Réseaux et Sécurité | 42 | 30-10-2004 00:09 |
Problème écriture sur disque FireWire | whynot | Matériel | 2 | 19-08-2004 22:17 |
Message pour les pros de la clef de registre | llaumgui | Windows NT4/2000/XP Client | 6 | 26-06-2003 09:28 |
Écriture d'un livre sur Internet | claude922 | Discussions | 10 | 29-03-2003 14:54 |
