Communauté Informatique NDFR.net : Compatibilité HDD Maxtor 120 Go et CM K7S5A ? - Matériel
Old 15-01-2004, 00:48
dupuydav dupuydav is offline
Le BIOS de ma CM (K7S5A v3.1) de détecte pas mon second disque dur (Maxtor 120 Go). Windows XP non plus d'ailleurs (Poste de Travail -> gérer -> seul c:\ est vu). Ce n'est pas 1 pb de nappe ni d'alim.
Avant de m'aventurer dans l'univers du flashage, j'aimerais avoir votre avis : cette incompatibilité est-elle étonnante (=> SAV ?) ou pas (=> flash BIOS) ??
Thanks ! :rolleyes:
Old 15-01-2004, 09:32
Re : Compatibilité HDD Maxtor 120 Go et CM K7S5A ?
question con : as-tu formaté le nouveau disque ?
Old 15-01-2004, 09:34
La carte mère est récente, donc il devrait pas y avoir de problème du côté du BIOS.
Tu es sûr de toi pour les réglages maitre/esclave ?
Old 15-01-2004, 10:19
djacks59's Avatar
djacks59 djacks59 is offline
Dernièrement j'ai fait la même manip avec un Seagate en utilisant un utilitaire trouvé sur le site du constructeur (disquette boot avec utilitaire... sans problème)
Verifie si tu n'as pas la possibilté de trouver un "truc" semblable sur le site de Maxtor ça peux resoudre parait il des problemes de detection bios parait il?
Verifie aussi les jumpers (slave /master/cable select...) on sait jamais!
(moi il marche bien mon seagate naaa!!!)
Old 15-01-2004, 11:15
S'il n'est pas reconnu dans le BIOS, il y a de fortes chances que ca soit un probleme de branchement ou de cavalier.
Sur mon ancien PC (justement equipe d'une K7S5A), le Maxtor 120 Go fonctionnait sans probleme.
Old 15-01-2004, 12:28
Ben Zut alors...
Vais revoir ma copie. Pourtant suis sûr pour les cavaliers.
Vais creuser voir si c'est pas un pb "hard"...:confused:
Merci pour vos avis en tous cas. A+.
Old 15-01-2004, 13:35
Maintenant que j'y pense, si tes deux disques durs sont sur la meme nappe, verifie aussi la configuration du premier : certains disques (nottament chez IBM) ont deux modes master different, l'un si le disque est seul sur sa nappe, l'autre si un esclave est present.
Old 15-01-2004, 13:59
Ok Matt, je regarde ça...
Cougar, question con sans doute mais : comment veux-tu que je formate si ni le BIOS ni l'OS ne le voient...??
Old 15-01-2004, 14:10
J'ai un autre vieux DD, que j'ai mis à la place du nouveau Maxtor, et qui est détecté sans pb.
Mais c'est un Fujitsu, comme mon DD master => donc je n'en tire pas la conclusion que le pb vient forcément de mon Maxtor. Vais faire un saut sur le site de fujitsu voir si y'a des infos dans ce sens...@+
Autrement, pas de voyant témoin (pas trouvé en tous cas). Mais aucune vibration, aucun bruit=>il n'est pas alimenté (or l'alim marche)
Me semble qu'il était connecté en slave lorsqu'il y a eu avant-hier un méchant plantage sur mon master qui a nécessité une réinstall d'XP. Ca m'étonnerait que ce plantage ait pu l'abîmer...(?)
Old 15-01-2004, 14:48
Quand tu dmarres, tu ne l'entends pas tourner? Ni en mettant la main dessus?
Dans ce cas c'est le disque qui a un problème (si tu es sûr que la fiche de l'alim que tu utilises est en bon état).
Old 15-01-2004, 14:56
Maintenant que j'y pense (ma memoire me revient petit a petit), il arrivait que mes disques durs ne demarrent pas a froid (comme tu le signale plus haut) lorsque mon graveur de CD etait branche. Il fallait que je fasse un reset pour que ca marche ...
Donc ce que tu devrais commencer par tester, c'est le DD Maxtor seul sur sa nappe, et rien d'autre sur l'autre port ...
Un autre pb aue j'ai eu avec la K7S5A : pendant ses derniers mois d'utilisation, il s'ecoulait bien 5 minutes entre le moment ou j'allumais le PC et le moment ou il bootait reelement (le bip ...)
Elle a beau avoir un rapport performances/qualite/prix incomparable, elle est vraiment etrange cette carte
Old 17-01-2004, 19:01
Apparemment, il est HS (aucun bruit, aucune vibration).
Ce qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné il a fonctionné (j'ai pu le voir sous Windows en tant que slave et lui donner 4 noms de volume). C'est quand je l'ai mis en master et que j'ai rallumé ma bécane que + personne ne le voyait, ni BIOS ni Win XP, ni PowerMax (l'utilitaire de diagnostic HDD de Maxtor)...
=> je le renvoie au SAV
Matt : j'ai essayé ce que tu m'as dit, mais sans résultat.
Merci pour vos avis, ça m'a évité de flasher le bios et donc de risquer d'autres pb
Old 17-01-2004, 23:58
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
Send a message via MSN to edw
heuresement que c'est maxtor c'est un peu bruillant mais la sav est très rapide, environ 2 semaines, par contre les segeat peux bruillant ca arrive qu'ils partent six mois un ans
Old 18-01-2004, 00:07
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Ouai, et même l'autre jour, à ce qu'il parait, la SAV de Seagate a mis pas moins de 10 ans pour renvoyer un disque...
Old 18-01-2004, 08:57
Ouai.
Moi je connais un type qui a reçu un disque Seagate qui revenait du SAV, mais c'était pas le sien! Après enquête, ils se sont rendus compte que c'était son arrière-arrière grand-mère qui avait retourné le disque...
compatibilité carte mère et processeur... jujupremier Matériel 21 03-09-2005 10:04
Compatibilité disque serial ata et IDE seagate couet Matériel 6 31-01-2005 21:30
Guide ultime de la carte mère ECS K7S5A Werner Actualité 3 07-11-2002 09:51
