Communauté Informatique NDFR.net : probleme de mise a jour winXP - Windows NT4/2000/XP Client
Old 10-01-2004, 15:17
beusse76 beusse76 is offline
Tout d'abord, bonjour a tous les membres de la communauté et bravo pour votre forum très complet.
En fait, je viens troubler quelque peu la quietude du forum pour demander votre aide. En effet, j ai un gros probleme avec mon PC (qui est peut etre tout simple mais ca me depasse).
En fait, le probleme se pose quand je fais l'update de WinXP. Il me telecharge le SP1 d'environ 49Mo, l'installe, jusque la, tout va bien...
Ensuite, il redemarre et c est le drame...
En fait, le reboot se passe bien, je vois la baniere win XP avec la barre de progression et d un seul coup, un blue screen pendant une demie seconde et il reboot...Et si je ne l arrete pas, il fait ca indefiniment.
Dans ce cas la, je peux redemarrer en sans echec, pas de problemes mais rien a faire, il veut pas redemarrer normalement.
Je ne sais pas trop d ou ca peut venir et c est assez embetant car ca m oblige a une restauration systeme qui me donne quelque fois des resultats etranges...
Je sollicite donc votre expertise car moi, la mienne est depassée...
Je remercie d avance pour votre avance
Longue vie a NDFR
Beusse76
Old 10-01-2004, 15:27
Re : probleme de mise a jour winXP
Je ne veux pas te décourager, mais le problème peut être difficile à résoudre, car on a aucun idée sur la nature du problème et les écrans bleus n'informent pas beaucoup...
En général, c'est l'installation d'un logiciel ou d'un matérielqui provoque un problème. Pour ta part, le fait que tu puisses booter en sans échec laisserait supposer que le problème vienne d'un pilote.
Réfléchis à ce que tu as installé de récent en logiciel/matériel/pilote et désinstalle éventuellement ce qui te paraît suspect en sans échec.
Si tu ne peux pas résoudre le problème, la solution sera le formatage. Mais si c'est dû à un conflit matériel, le prob se reproduira.
Si jamais tu formates, installes le SP1 avant les logiciels, ca évitera certainement des conflits.
Old 10-01-2004, 15:39
Tout d abord, merci pour la promptitude de ta reponse.
Concernant mon probleme, le truc c est que j ai installe XP depuis environ 6 mois et y a quand meme pas mal de logiciels installes depuis.
Un ami m a dit qu il existait une commande qu on peut taper en sans echec qui permet de redemarrer normalement mais le systeme demande a chaque tache de fond si on autorise ou pas. De ce fait, je pourrais voir a quel moment ca plante et donc quel prog ou logiciel me fait planter et le desinstaller au cas echeant.
Encore merci pour votre attention
Beusse76
Old 10-01-2004, 15:46
clic-droit sur poste de travail/avance/démarrage et récupe : paramètres : décoche redémarraer automatiquement
tu auras au moins le temps de lire le message d'erreur ...
Old 10-01-2004, 15:54
Merci beaucoup, je réessaierais pour la Xeme fois d'installe le SP1 et je relirais le message d erreur, j aurais peut etre un plus de temps...
beusse76
Old 10-01-2004, 15:55
Je n'ai jamais entendu parlé de la commande dont tu parles pour "permettre de redémarrer normalement mais le systàme demande a chaque tâche de fond si on autorise ou pas".
J'ai esayer de trouver ceci via mon ami google, sans résultat.
Si jamais tu ne résous pas le prob, tu peux faire une réparation système depuis DOS en bootant sur le CD d'XP. Tes programmes/données seront conservées.
[edit]
La je comprends plus bien. Je croyais que tu ne pouvais pas booter? :confused:
Old 10-01-2004, 16:06
La je comprends plus bien. Je croyais que tu ne pouvais pas booter? :confused:[/QUOTE]
Bah si, la, je peux booter puisque j ai refait une restauration systeme au point de sauvegarde precedant l installation de win XP.
Pour ce qui est du probleme, je peux toujours redemarrer mais il bloque toujours au meme endroit...apres la baniere XP...Message d erreur d une demie seconde et reboot automatique
Old 10-01-2004, 16:09
Et t'as réfléchi à ce que tu avais installé dernièrement? (logiciel ou matériel)
Old 10-01-2004, 16:13
le probleme est que comme je te disais tout a l heure, XP est installe depuis plus de 6 mois et plein de logiciels ont ete installe depuis et comme j avais jamais essaye de faire d update de windows avant, ca peut venir d un logiciel installe il y a deux jours comme il a 6 mois donc c est un peu compliqué...
Old 10-01-2004, 16:20
Effectivement.
Bon, ben... Bon courage!!
Old 10-01-2004, 20:50
Originally Posted by Kaspof
Effectivement.
Et n'oublie pas de lire ceci
Old 10-01-2004, 21:00
Je me disais bien que c'était rog62 qui manquait cette après-midi.
Que ferait-on sans toi et a.vouillon?
Old 10-01-2004, 21:04
Je viens de lire que tu étais particulièrement productif cette après-midi...
Attention à l'épuisement...
