Communauté Informatique NDFR.net : plus d'accés au BIOS !!!!!!!!! - Page 2 - Matériel
Old 28-12-2003, 00:00
Re : plus d'accés au BIOS !!!!!!!!!
De toute façon, la méthode la plus simple consiste à débrancher TOUS les périphériques et toutes les cartes, pour ne laisser que Mobo+CPU+RAM+CG. Si ça boote, tu rajoutes une pièce. Si ça boote, tu l'enlève, et tu en remet une autre, et ainsi de suite, pour éliminer toutes les pièces qui peuvent empêcher le boot.
Si ça boote avec toutes les pièces prises séparément, le problème vient soit d'une alim faiblarde, soit d'une incompatibilité entre 2 pièces, donc, t'as plus qu'a recommencer à la case "carte graphique seule" et à rajouter cette fois çi les pièces une à une ...
Old 28-12-2003, 00:31
Bien entendu, tu ne touches pas les 20 000Francs
Je confirme la méthode de Matt, elle sera quasiment infaillible pour la détermination de ton soucis
Old 28-12-2003, 00:34
la TNT2 euh c'est une vieille mère qui est peut être fatiguée là, elle aime peut être pas ton CPU!
Old 28-12-2003, 00:42
Méthode pour voir si c'est la carte graphique qui provoque un conflit : boote sans la carte graphique ... Si tu entends les 4 bips, c'est bien la carte graphique qui pose problème ...
Old 28-12-2003, 00:55
Sinon si ca marche vraiment pas, je suis preneur des pièces, pour mon adresse, me contacter par MP
Old 28-12-2003, 00:56
Vérifie qu'il n'y ait pas de faux contacts entre les circuits de la carte mère et une partie métallique du boitier ou de tout autre élément perturbateur.
Old 28-12-2003, 00:59
Je peux faire l'intermédiaire pour Samva ^^ Envoie les pièces chez moi, je ferrais suivre ^^
Old 28-12-2003, 07:59
lapinos lapinos is offline
bonjour,
je me lève et que de lecture :cool:
Matt : j'ai déjà eu le problème de carte graphique avec les bip et tout. d'ailleurs, pour la mémoire ca le fait aussi (j'ai eu le cas lors d'un changement de mémoire : impossible de rebooter)
les seul éléments qui sont connectés sur la CM sont CPU, RAM, DD, Floppy, CG et CDROM
alim 400W je pense que cela suffit
j'm'en vais changer toutes les nappes tout de suite et voir ça (pas eu le temps hier soir )
pour ceux que ca intéresse les bips du bios http://perso.wanadoo.fr/atelier.clean-tech/bips_pc.htm
assez bien expliqué
Old 28-12-2003, 09:06
Aprés changement des nappes, toujours le même problème.
Je crois que je vais tout démonter et remonter entièrement
ca sera plus simple
pour les pièces détachées je crois que je vais m'arranger autrement
Old 28-12-2003, 20:41
Ben ca fait toujours plaisir si tu sais pas quoi en faire, sinon pour le probleme tu dois pouvoir te débrouiller avec une autre machine, l'échange de composants entre celles - ci peut etre une bonne méthode
Old 31-12-2003, 15:30
ben je crois que c'est que je vais faire pour tester tous les éléments
aprés avoir tout remonté, changé les nappes, changé le DD, le lecteur CDROM et le floppy, ca marche toujours pas
même sans la carte graphique j'ai pas de bip
à mon avis le CPU n'a pas supporté le changement, je vois que ca comme explication
mais je vais tout de même changer le CPU en question sur une autre CM histoire de voir ce que ca dit :confused: :confused:
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 21:14
Bios System??,, yanangez Matériel 9 10-01-2004 12:06
quel lecteur dvd ? benoit1024 Matériel 12 02-12-2002 19:37
Big Bug !!!!! Novice Windows 95/98/98SE/ME 11 23-10-2002 07:58
NETGEAR adaptateur USB MA101 et point d'accès ME102 Werner Articles 0 17-10-2002 20:10
