Communauté Informatique NDFR.net : Problème réseau - Internet, Réseaux et Sécurité
Problème réseau
Old 15-12-2003, 15:32
opheliana opheliana is offline
Send a message via MSN to opheliana
Question Problème réseau
Bonjour a tous,
Voila, j'essaye depuis 3 jours de mettre en réseau 2 pc avec seulement un cable croisé tout simple = le premier(pc 1) est sous xp pro et est connecté a internet. Le 2eme (pc 2)que je viens d'acquerir est sous xp home mais pas de connection internet.
J'ai bien sur commencer par l'assistant de mise en réseau de ce cher windows :rolleyes: Mais sans résultat. J'ai fait le partage de dd, de connection, de dossier etc etc...Le pc 1 voit bien dans la fenetre favoris réseau le pc 2 et le pc 1 :confused: mais n'a pas acces au pc 2. Le pc 2 voit de temps a autre l'icone de la conexion internet mais pas le pc 1 et le pc 2 dans favoris réseau.
J'ai essayer en mettant manuellement les ip, les masque de sous-réseau, les passerelles et tout mais niet de chez niet piittiiiééé aidez moi. (je veux jouer a DAOC ppllzzzz)
Merci d'avance pour vos réponses a bientot
Old 15-12-2003, 15:51
Re: Problème réseau
Donne-nous les paramétrages que tu as effectués dans TCP/IP (c'est à dire les adresses).
Old 15-12-2003, 16:20
Re: Problème réseau
Alors voila
pc 1 =
adresse ip = 192.168.0.1
masque sous-réseau = 255.255.255.0
serveur dns 1 = 193.252.19.3 (j'ai meme essayer sans avant de lire certains post de ce forum )
serveur dns 2 = 193.252.19.4
pc 2 =
adresse ip = 192.168.0.2
masque sous réseau = 255.255.255.0
passerelle = 192.168.0.1
voila vous avez toutes les info il me semble
Old 15-12-2003, 16:43
Re: Problème réseau
Bon. Si tu as installé un firewall, je pense que c'est lui qui met la zone. Tu dois paramétrer celui-ci afin d'entrer le réseau de confiance (ton LAN, soit 192.168.0.0). Il faut également activer l'ICS dans les services au démarrage , si ce n'est pas le cas.
Old 15-12-2003, 16:47
BUGgy BUGgy is offline
Re: Problème réseau
Après avoir vérifié que les machines se ping !
S'ils se voient c'est qu'ils sont dans le même groupe de travail (par défaut WORKGROUP).
Il te reste à créer un compte sur la machine A ayant les mêmes caractéristiques (login, mot de passe) que celui utilisé sur la machine B.
Même chose dans l'autre sens.
Tu peux aussi être amené à désactiver le proxy de XP.
Sinon, reste la bonne vieille connexion à la main avec
C:\>net use * \\PCA\Partage * /user:PCB\LoginPCB
et tjrs inversement.
Bon courage.
Old 15-12-2003, 16:54
Re: Problème réseau
Les ping passe pas ni dans un sens ni dans l'autre :angry:
Bon pour le firewall ça ok c dans mes competence mais je trouve ou le ICS
Et dsl BUGgy mais j'a pas tout compris.
Bon je vais essayer de vous redis ça
Je sens que ej vais craquer gggrrrr
Old 15-12-2003, 20:53
smafd's Avatar
smafd smafd is offline
nage droit devant toi...
Re: Problème réseau
C que BUGgy veux dire c'est que l'utilisateur A doit exister à la fois sur le PC1 et le PC2, idem pour l'utilisateur B.
Posons que Pierre se logue sur son PC (le 1) ss "pierre" et que son pwd est "123456" (ce qui n'est pas très sérieux comme mot de passe soi-disant!!! ), il faut que sur le PC n°2 il existe un utilisateur dont login est "pierre" et le mot de passe "123456".
Ca devrait fonctionner...
nb: pour savoir si le firewall met son grain de sel, le mieux est encore d'essayer les diff config' un coup avec le firewall activé et un coup désactivé... C'est chiant mais ça a le mérite d'être efficace...
4+1=5... et à la suite svp
La grotte...
Old 16-12-2003, 16:52
Re: Problème réseau
Si ping ne marche pas ça ressemble plutôt à un problème matériel.
Les diodes de tes cartes réseaux sont elles allumées ?
Ton cable est-il vraiment croisé ?
BUGgy
