Communauté Informatique NDFR.net : Probleme reso 2PC HELP !!! - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 14-12-2003, 19:12
furtif furtif is offline
J'ai 2 pc que je voudrais utiliser en reso. Le 1er est en Win xp pro et le 2eme en win 98 Se.
La connexion internet s'effectue a l'aide d'un modem/routeur DM602 (Netgear) en mode routeur. Son ip est 192.168.0.1
Le pc 1 a une Ip 192.168.0.2 Masque sous reso 255.255.255.0 Passerelle par defaut 192.168.0.1 et serveur DNS prefere 192.168.0.1
Le DM602 est connecter a un Switch FS605 (Netgear)
Cela fonctione impec mais je voudrais ajouter mon 2eme PC et c'est la que...
Le pc 2 a une Ip 192.168.0.3 Masque sous reso 255.255.255.0 Passerelle par defaut 192.168.0.1 et serveur DNS prefere 192.168.0.1
La connexion internet fonctionne tres bien sur le Pc 2 Mais le PC 1 ne voit pas le PC 2 en reso et réciproquement !!!
Comment le configurer pour que ces deux pc se voient l'un et l'autre ?
Pour infos le partage des dossiers est configurer !!!
Voila j'espere etre assez clair et j'attends vos conseils avec impatience Merci d'avance
Old 14-12-2003, 19:47
Re: Probleme reso 2PC HELP !!!
Un ping d'un pc vers l'autre ne passe pas c'est bien ca ? Dans ce cas il faut que tu regarde la configuration de ton routeur, il ne doit pas bien se comporter entre tes 2 pc...
Old 14-12-2003, 19:52
Les deux PC appartiennent-ils au même groupe de travail ? As-tu vérifié si dans les propriétés de la connexion réseau de chaque ordinateur, le client pour les réseaux Microsoft est bien activé ?
Old 14-12-2003, 20:13
Pour le groupe de travail c Ok ainsi que le client et pas de ping entre les deux. Cela ne doit pas etre grand chose je pense mais c un casse tete quand meme :confused:
Old 14-12-2003, 20:28
Impossible de contacter l'hote??? Tu fais ping 192.168.0.x ou ping nomdelamachine ?
Old 14-12-2003, 20:48
Ton Netgear fait routeur/switch ou le switch est séparé ? Est-ce que tu as essayé de changer de port sur le switch pour tes deux postes ?
Old 15-12-2003, 16:38
BUGgy BUGgy is offline
Je suppose que les ping entre machines entre elles et avec le Netgear fonctionnent (toutes les combinaisons doivent pinger).
Il faut savoir que Windows peut mettre du temps à voir les machines du même domaine (20 mn), donc ne pas s'exciter.
Enfin créer un compte sur le XP avec les mêmes caractéristiques (login, mot de passe) que celui utilisé sur le W98SE.
Bon courage.
Old 15-12-2003, 18:05
Bon alors je ping (Ping 192.168.0.2 d'un coté et Ping 192.168.0.3) et ca marche. C'est une chose de faite mais il est vrai que pour le moment les pc ne se voient pas (dans l'interface win xp et 98 SE) Alors je vais patienter et vous tenir au courant. Merci a vous tous.
Old 15-12-2003, 18:47
ThOMaZ2118's Avatar
Assassination Enthousiast
Et bien se topic tombe bien car j'ai a peu pres le meme probleme.
2 pc avec winXP et sur le mien tout marche tres bien: l'adresse ip atribuer par le serveur et tt ca c nickel et j'ai la connection. Par contre sur l'autre ca marchait et puis maintenant ca ne marche plus
Quand le PC2 recoi une adresse automatique il obtien une adresse qui n'a rien a voir avec le router (qui lui est sur 192.168.1.1) et il n'a pa de serveur DNS.
Quand je le force a utiliser l'adresse IP 192.168.1.5 ca marche pour le LAN (donc les 2 pc savent s'echanger des fichiers) mais par contre l'internet ne marche pas...
Je sais faire un ping sur une adresse IP 212.35.2.1 (serveur DNS de mon FAI) mais par contre aucun moyen de surfer...
Le PC 2 sais faire un ping sur le router avec un config que je lui donne mais dans IE il ne sait pa aller dessus en me donne "Navigation Cancelled"...
Je suis un peu perdu la
Voici la config:
PC1
IP: 192.168.1.2
Default Gateway: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
DHCP: 192.168.1.1
PC2
IP: 192.168.1.5
DNS: 192.168.1.1
DHCP: (rien de noter ici)
vala...
Old 16-12-2003, 16:50
Essaie Default Gateway: 192.168.1.1
et tu devrais avoir un masque de sous-réseau : 255.255.255.0
BUGgy
Réso Lycée Que koi Comment??? momo360modena Internet, Réseaux et Sécurité 20 01-02-2005 18:13
probleme Reso deady Internet, Réseaux et Sécurité 5 11-12-2003 15:13
