Communauté Informatique NDFR.net : ScreenShot avec une Vidéos REALONE - Logiciels
Old 29-11-2003, 20:42
lours lours is offline
Malheureux ScreenShot avec une Vidéos REALONE
Je voudrais savoir comment prendre un screen d une vidéo .3gp ( vidéo de téléphone portable) lisible par REALONE et savoir si ce dernier offre une solution directe comme un outil Screen.
Merci d' avance
Old 30-11-2003, 05:34
Tiamo Tiamo is offline
Re: ScreenShot avec une Vidéos REALONE
Originally Posted by lours
Merci d' avance
Salut!
Ce format est tres récent, ce qui ne facilite pas encore les solutions gratuites.
Cependant j'espère que ceci va t'aider.
Toutes les solutions sont sur cette page. Je n'ai pas vu en francais désolé!!
http://www.apple.com/mpeg4/3gpp/
Je sais la solution n'est pas tout à fait gratuite.
Old 30-11-2003, 09:16
Je vais regarder merci de votre aide
Old 30-11-2003, 09:23
J' ai pas très bien compris quel solution il donnait
Mais j ai vu quelqu un parlait de désactivation de l'accélération graphique matérielle !! Comment fait-on ?
Old 30-11-2003, 11:36
lance wmp, va dans options/performances, et tu diminues l'accélération à zéro
Old 30-11-2003, 16:53
Ah Windows Media Player ne lit pas les .3pg et je ne vois pas cette option dans RealOne.
Old 30-11-2003, 17:45
Tu peux aussi utiliser Hypersnap-DX, en activant le mode capture spéciale.
Malheureusement, cette solution n'est pas gratuite non plus :confused:
Old 30-11-2003, 18:19
la désactiver dans wmp la désactive partout (normalement, non ?)
Old 30-11-2003, 18:36
J' ai une version Démo de HyperSnap, j' aime bien mais ca donne le même problème que les autres.
Je vais essayer de désactiver l' option pour voir ce que ca donne pour les autres, merci
Old 30-11-2003, 18:43
Non,ca marche pas ca fait toujours la même chose, dans le cadre du lecteur sur le screen, il n y a que du noir
Yorai pas un programme qui met des 3gp en MPG ou autre ?
Old 30-11-2003, 18:54
>> Tu as du faire une fausse manip alors ... Parce que normalement, tu devrais pas avoir le cadre du lecteur, mais juste l'image.
Pour que ça marche, il faut que tu actives l'option dans Hypersnap, puis, en gardant Hypersnap ouvert, tu vas dans Realone et du appuie sur la touche "Arrêt défil" (en haut à droite sur ton clavier).
Old 30-11-2003, 18:59
Hum j' essaie, [BOULET]C est quel option O [/BOULET]
Old 30-11-2003, 19:10
Attention ... J'ai une certaine appréhension à l'égard des boulets
Donc : Capture > Enable Special Capture, et tu coches les deux premières cases.
Old 30-11-2003, 19:23
Merci Beaucoup, je teste encore ca
Old 30-11-2003, 19:34
CA FONCTIONNE !!
même si ya la grosse pub devant :-P
Screenshot de vidéo ChatNoir Logiciels 18 15-01-2003 15:24
VersionS RealOne PLAYER Novice Logiciels 6 08-11-2002 19:28
