Communauté Informatique NDFR.net : outlook supprime mes pièces jointes - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 23-11-2003, 00:03
néofite néofite is offline
salut,
j'ai réinstallé mon système la semaine dernière et je me rends compte ce soir que outlook vire presque systèmatiquement les pièces jointes et m'indique "outlook a supprimmé l'accès aux pièces jointes de votre message électronique, jugées non fiables"
j'ai du mal parametrer quelquechose mais quoi ???
mon antivirus (norton) est à jour et je ne veux donc pas que outlook se préoccupe de sécurité
que faire pour continuer à recevoir diaporama, photos, musique dont me prive le logiciel
merci
Old 23-11-2003, 00:13
Re: outlook supprime mes pièces jointes
Originally Posted by néofite
salut,
merci
si tu as installé le sp1, c'est normal
il faut aller dans le menu options d'Outlook Express, enfin je pense que tu sous entends Express, sinon mon explication ne s'applique pas au cas d'Outlook ( fourni avec Office ).
là il faut décocher la case :
Do not allow attachments to be saved ... virus, j'ai une version us d'XP
Old 23-11-2003, 00:31
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Si tu utilises Outlook XP, tu peux prendre ce petit soft gratuit qui te permettra d'accéder aux attachements vérouillés jusqu'a lors...
Je ne sais pas s'il fonctionne avec Outlook 2003, je n'ai aucun moyen de tester, et je n'ai pas vu d'infos sur le site
Si ça ne marche pas, recherche une clé Level1Remove (je ne me rappelle malheureusement plus où elle est) dans le registre et c'est dans cette clé que sont définies les authorisations d'accès aux attachements... dans le cas de la modif du registre, je préférerais attendre que quelqu'un développe un peu plus la solution...
Old 23-11-2003, 15:23
Pour Outlook Express.... ton bonheur se trouve ici
Old 23-11-2003, 17:11
je pense que Outlook tout court l'intéresse simplement, mais ça pourra tjs lui servir
Old 23-11-2003, 17:46
effectivement c'était juste la case à décocher
merci
Old 30-12-2003, 13:23
diZzee diZzee is offline
Question Re : Re: outlook supprime mes pièces jointes
J'ai pu testé et Outlook XP unlocker ne fonctionne pas avec Outlook 2003. Je ne sais donc toujours pas lire mes pièces jointes de type "exe" ou "bat".
Je n'ai pas non plus trouvé la clé Level1Remove dans le registre...
Quelqu'un a-t-il une solution...
Merci...
Old 30-12-2003, 17:33
Originally Posted by diZzee
Merci...
Si personne ne trouve de solution d'ici vendredi, envoie moi un MP pour que je te pense à chercher la solution, je l'aie sur mon autre PC.
Old 30-12-2003, 17:59
stan's Avatar
Bon j'ai refouillé un peu dans le registre, et je présume que pour 2003 c'est la même chose que pour XP, donc essaie ceci :
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security]
 "Level1Remove"="exe; bat; url"
A copier-coller dans un document texte, à renommer en .reg, puis à executer...
(note : faire cette manipulation avec Outlook fermé, c'est mieux
Et il est possible de changer les extentions listées)
Old 30-12-2003, 18:43
euh, il me semble qu'il a dit ne pas avoir trouvé cette clé ...
Old 30-12-2003, 18:52
stan's Avatar
Justement, il faut la créer. j'y ai repensé par après...
Et sauf erreur, le code du registre que j'ai copié dans mon post ci-dessus crée la clé non?
Old 03-01-2004, 15:38
Merci...
personnellement je te le déconseille, autoriser ce type de pièces jointes peut être très dangereux, surtout que certains emails peuvent contenir un code exécutant la pièce jointe, donc outlook désactive les fichiers exécutables.
un conseil, n'accepte que les fichiers zip, les exe à la limite mais en aucun cas tout ce qui est com, bat, pif,...
Old 03-01-2004, 16:19
Re : outlook supprime mes pièces jointes
Même les *.exe sont potentiellement dangereux. Uniquement les archives.
Old 28-03-2004, 20:44
Heaven's Avatar
Heaven Heaven is offline
Anniversaire Re: outlook supprime mes pièces jointes
Voici la clé pour ceux que cela interesse... Mais attention aux dégats éventuels... un bon firewall et anti-virus sont de rigueur.
A bon entendeur
"Level1Remove"=".exe;.com;.reg;.msi;.inf"
Patchs cumulatifs pour Outlook Express (Avril 2004) Werner Actualité 0 13-04-2004 21:46
Maths... Gargamelch Discussions 78 22-10-2003 18:10
Pb Contacts Outlook 2003 djroy Logiciels 3 15-10-2003 21:45
mail avec pieces jointes = pb aragorn Logiciels 2 23-02-2003 12:05
Probléme Outlook chalouf Windows NT4/2000/XP Client 4 20-02-2003 12:52
