Communauté Informatique NDFR.net : Connection emule - Internet, Réseaux et Sécurité
Connection emule
Old 11-11-2003, 13:47
tanis tanis is offline
Connection emule
Gros soucis ces temps-ci avec mon emule.......il débite mal.
J'ai testé de nombreuses version de emule et toutes ont le même défaut, je dépasse pas les 10 ko/s ( alors que je tournais à 35 ko/s du temps de feu Silent-bob...)
J'opterai pour un problème windows voir Wanadoo.......
En dehors des probs de téléchargement, des fichiers dont les sources sont nombreuses, emule reste " en attente de connections", soit il ne trouve pas de source, alors qu'il y en a..... Même en remettant les versions qui marchaient bien auparavant, la situation s'améliore pas.
Windows ou wanamerde?
Au-secours, svp !!
Old 11-11-2003, 14:25
Re: Connection emule
Peut-être aucun d'eux, as-tu pensé à regarder les "queues" des sources qu'il trouve ?
Tu peux y avoir ta réponse...
Old 11-11-2003, 14:33
T'es sûr d'être en High ID et d'utiliser de bons serveurs ?
Sinon, même moins de 10ko/s c'est pas si terrible ...
Old 11-11-2003, 14:39
il paraitrait que certains FAI bloqueraient le port 4662, tu as essayé de changer de port ?
Old 11-11-2003, 17:39
Pour répondre à tlm:
Je suis tjrs en highID
J'ai mis les plus gros serveurs en statique ( principalement allemands), avec connections seulement sur eux.
Les queues.......arf, les listes d'attentes sont effectivement longues
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ceux qui se connecte chez moi, bénéficie d'un bon 3/4 ko/s de UL, et moi je galère avec des 0.2/1 dans la majorité des cas, quand j'arrive à atteindre un petit 3, je le perds peu de temps aprés.
Les sources, un coup il en trouve 40, un coup il en trouve 0 ! ?????
( j'ai testé bcp de emule, et ils me le font quasiment tous, en ce moment j'ai la toute dernière monture blackrat, bof, elle résoud pas mon problème non plus)
Quand à changer de port, j'ai pas essayé, quel port conviendrait bien?
Snif, avec silent-bob, 35 ko/s c'était ma moyennne, snif, revient Bob !!
Old 11-11-2003, 18:24
personnellemnt je pense pas que ça vienne du serveur, SilentBob n'a rien à voir, peut-être que tu ne télécharges pas des fichiers que bcp de monde avait comme avant, as-tu essayé le nouveau système hybride de eMule, Kademlia ? je te conseille de prendre la version MorpahKad 0.6, elle donne des résultats plutot pas mal ...
Comme port tu peux prendre par exemple 4700, je pense ...
Old 11-11-2003, 18:38
Pwet's Avatar
Pwet Pwet is offline
C'est méchant un rêne....
Les serveurs Proben Prinz sont morts....
Donc c'est un peu ralenti en ce moment sur la mule....
Old 11-11-2003, 19:16
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Ralenti ? Je suis à 40Ko avec mon eMule Plus 1i RC1
ET dans tous mes fichiers je n'ai quasiment pas de films (de vacances bien entendu ). Une majorité d'anime et qqs fichiers pdf. Le tout sur Animereactor et Razorback.
Enfin, je ne pense pas que Wanadoo soit en cause, même si j'ai changé mes ports.
Old 11-11-2003, 19:23
Les proben Prinz ont semblent-ils changé de noms, ils seraient les Flirt-attacke, à confirmer.
Kadmelia, j'ai eu la morphkad 0.5, j'ai pas trouvé ça génial, les qq rares qui se connectaient chez moi restaient pas longtemps. Je sais même pas si j'ai une pu télécharger un truc sur kad, c'est assez flou comme utilisation...
Sur le forum de Gandalf, de nombreuses personnes ont des soucis comme moi, ils sembleraient que les IP d'emule soient vérrouillés par les FAI.......
http://gandalf-e2k.dnsalias.org/foru...pic.php?t=6435
je viens de changer mes IP, je teste donc, il semblerait que cela tourne mieux, à confirmer, l'informatique est capricieuse en ce moment
Bittorrent, c'est le panard quand même...
Old 11-11-2003, 20:54
c'est vrai que bittorrent c pas comparable, t'as des résultats vachement meilleurs, mais le pb c'est qu'il faut se dépêcher, ça reste pas longtemps, alors qu'avec eMule tu peux trouver des fichiers d'il y a longtemps ...
Pour ProbenPrinz, c vrai que les flirt-attack semblent y ressembler, mais c un peu flou, comme histoire...
Mais en fait les sources sont pas forcément en cause, j'ai un fichier avec 1000 sources, et pourtant après 8 heures j'en suis tjs à 5-6 Ko/s avec ...
Old 11-11-2003, 23:27
Pwet's Avatar
Les flirt-attack sont apparus au moment ou les proben prinz ont disparu, avec une capacité d'accueil quasi égale... Donc....
Mais le dl va mieux maintenant....
Faudrait que je me penche sur la cas bittorent...
C'est vraiment mieux ?
Old 12-11-2003, 06:52
Pour faire une petite comparaison (à peine exagérée), le temps que tu downloads la bande annonce sur émule, t'as déjà fini le d/l du film sur bittorent (film distribué librement )
Old 12-11-2003, 09:30
Oui, bittorent c'est vraiment le panard, dommage que ce soit éphémère. Sinon pour mon problème avec emule, j'ai changer mes ports UDP et TCP, ça à l'air de coller, des pointes à 51 et une moyenne stable à 30. Mes connections sont elles aussi plus stable qu'auparavant, et les sources, ben , elles sont là à nouveau
Allez wanamerde, courage encore plus de 50000 ports à bloquer
Old 12-11-2003, 16:11
donc 'était finalement les ports bloqués ? je savais pas que ça pouvait avoir de telles conséquences, une moyenne à 30, c plutot bon
Old 12-11-2003, 22:17
Le changement des ports est flagrant, j'ai pas toujours mes 30, mais je stabilise entre 20 et 30 sans trop de problème à présent ( contre à peine 8 avant modif), j'ai mis mes ports avec 5 chiffres au choix, ça me laisse une bonne marche de manoeuvre à présent
eMule Plus 1.1 disponible Yttrium889 Actualité 4 02-03-2005 13:39
connection emule ricky78 Internet, Réseaux et Sécurité 20 24-10-2004 13:27
eMule 0.44a Yttrium889 Actualité 12 12-09-2004 20:50
eMule : la version ultime Fred Logiciels 25 19-01-2003 13:57
Connection au forum difficile benoit1024 Discussions sur le site et/ou le forum 22 03-11-2002 11:45
