Communauté Informatique NDFR.net : Problème de fichier d'echange - Windows NT4/2000/XP Client
Old 18-10-2003, 09:24
fayewongfr
Souriant Problème de fichier d'echange
Bonjour au forum. J'ai un problème avec un fichier d'echange sour mon windows xp. J'ai 2 disques durs, et j'avais, il y a quelques temps, configuré un deuxième fichier d'echange de 768 Mo. Celui n'est plus actif aujourd'hui, et je ne souhaite plus le garder. Mais le fichier pagefile.sys réside toujours sur mon disque, et je ne peux l'effacer car il doit etre en lecture seule. J'ai donc essayé avec Tweak Xp qui permet de configurer les differents fichiers d'echange, mais il ne me detecte pas l'ancien 2è (celui qui ne veut pas s'effacer). Est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème? Merci beaucoup par avance, et encore félicitations à la communauté NDFR !
Old 18-10-2003, 10:47
Re: Problème de fichier d'echange
je crois (mais on me cntredira peut-être) que le fichier d'échange est hiberfile.sys, présent dur un seul dd, alors que pagefile.sys, moi non plus il est vraqi que j'ai jamais réussi à le supprimer qu'en passant sous l'autre OS installé et le supprimant à la main ...
et en fait tu ne peux pas l'effacer car il est en train d'être utilisé, pas parce qu'il est en lecture seule ...
Est-ce que dans les pamètres de la mémoire, il n'y a pas de fichier d'échange configuré^pour le deuxième DD ?
Old 18-10-2003, 12:00
salut
ce fichier est celui qui sert pour la mise en veille prolongée (hibernation) et sa taille est égale à celle de ta RAM
Old 18-10-2003, 12:27
rongeurdos rongeurdos is offline
Ampoule Re: Problème de fichier d'echange
bon...
pagefile.sys est bien le fichier d'échange sous xp et non pas le fichier d'hibernation.
pour le supprimer, il suffit de choisir le même emplacement pour le fichier d'échange dans les propriétés du système.
un reboot, retour aux propriétés du système, le mettre à 0, sélectionner un nouvelle emplacement.
reboot again ; normalement tout rentre dans l'ordre... normalement.
@+ les ch'tits loups.
Old 18-10-2003, 13:18
Originally Posted by rongeurdos
bon...
bon...
quand tu reprends un post, merci de le lire complètement, je parlais du fichier hiberfile.sys suite au message de LeMoi
Old 18-10-2003, 18:34
fayewongfr
merci de tous vos posts... J'ai fait ce que vous avez dit, mais ca ne marche pas... J'ai seulement pu diminuer la taille du fichier... Je m'en occuperai un autre jour lol Mais merci quand meme ! A bientot NDFR !
Old 18-10-2003, 18:56
Va dans :
Panneau de configuration > Système > Onglet Avancé > Performances > Paramètres > Onglet Avancé > Modifier (ouf... )
Choisis le lecteur concerné et tu mets "Aucun fichier d'échange" puis tu cliques sur Définir.
Tu fermes le tout en cliquant "Ok" comme un grand et tu devras très probablement relancer ta machine.
Enfin, tu pourras supprimer le pagefile.sys concerné.
Chez moi, ça a toujours marché ainsi
Old 18-10-2003, 20:22
tu peux essayer aussi en ligne de commande en mode DOS si tu es en FAT32
Old 18-10-2003, 22:25
Clin d'œil Re: Problème de fichier d'echange
Originally Posted by shp13
bon...
et bé... faut pô t'emballer, y'avait pô de critique dans mon post et les messages j'les ai bien lu complètement.
la prochaine fois j'mettrais des smiley et autres ponctuations/exclamations/onomatopées pour pô qu'mes phrases -mal écrites, certe- ne soient pô mal interprêtées (mais est-ce bien suffisant ?). )
pour revenir à c'te p#t&#@ de fichier d'échange qui fait des siennes, si il est impossible de le modifier, es-tu l'admin du poste ou fais-tu partie du groupe d'admin ?
si oui, il faudrait vérifier sur les permissions (si t'es en ntfs) du lecteur que :
soit tu possède le droit contrôle total
soit que tu fasse partie du groupe propriétaire (par défaut le groupe local administrateurs)
si la 2nde hypothèse est négative, mais que tu possède un compte d'admin (bien que contradictoire, c'est classique lors d'une réinstallation, simplement pour une histoire de sid -l'identifiant unique des comptes et utilisateurs-, deviens propriétaire du lecteur (paramètres avancés de l'onglet permissions dans les propriétés du lecteur).
@+ touti le mondi
PS : m~#d@... j'ai pô mis d'onomatopées et autres smiley...
probleme de fichier d'échange needles Windows NT4/2000/XP Client 6 25-07-2004 02:22
