Communauté Informatique NDFR.net : PowerQuest Drive Image 7.0 - Page 2 - Actualité
Old 17-07-2003, 11:14
Oh le joli déterrage de post
Old 17-07-2003, 11:25
@lapinos : la création d'une image sous windows n'est pas faite pour c:, ce qui est logique, pour ça il te faut booter sur disquette
Old 17-07-2003, 15:02
shp13 : Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne chez moi
Old 17-07-2003, 15:18
Provient du message de KnuX
rappel du message d'erreur :
Description : Une erreur s'est produite lors de la création de la sauvegarde de l'unité C:\. Erreur E0BB001B : Impossible de verrouiller le volume \\?\Volume{e553e740-9d73-11d7-9468-806d6172696f}\, car il contient le système d'exploitation ou car il comporte un fichier de pagination actif.
peut-être as-tu mis ton fichier d'échange sur une autre partition que c: ?
je reste persuadé que même si faire une image de la partitoon où se trouve l'OS est possible, il est bien plus sûr de démarrer en DOS, parce que sauvegarder une partition active sur laquelle plein de fichiers sont ouverts n'est pas génial :confused:.
Old 17-07-2003, 15:29
Provient du message de Kaspof
Quelqu'un de sérieux a t'il comparé les deux produits ?
Je sais pas si tu me considères comme sérieux, mais j'ai utilisé les deux, dans deux entreprises différentes... Bon, pas les versions en question, mais j'ai dû créer des images et les restaurer via le réseau avec du PowerQuest et du Symantec Norton Ghost...
Les deux produits "de base" n'offrent pas de possibilités vraiment poussives, mais c'est tout à fait suffisant pour le pc familial, et d'ailleurs, pour ce dernier, je recommande DriveImage.
Mais en cas de travail dans une entreprise, avec 50PCs à installer, franchement, je préfère Ghost version entreprise. Les posssibilités sont plus étendues, ça plante moins (si ce n'est pas, ce qui n'est pas le cas de mes essais avec PowerQuest...) et c'est plus compréhensif.
Quand à la rapidité de création/restauration d'image, je n'ai pas comparé ce point, surtout que dans mon travail celà dépendait du réseau, alors je peux pas préciser...
Old 26-01-2005, 15:37
cedren cedren is offline
drive image7
Bonjour, j'utilise drive image7 pour faire des sauvegardes. Qd je l'utilise directement " à chaud" ça marche nikel, mais qd je met mon DD en esclave sur un autre pour en faire la sauvegarde, mon image se fait correctement mais qd je restaure ça me met une erreur : "mémoire virtuelle limitée" votre système ne dispose pas de fichier d'échange ou le fichier d'échange est insuffisant.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème?
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 13:53
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 0 Logiciels 7 19-01-2005 22:35
Aide avec Drive Image 7 Alexlesioux Logiciels 5 19-01-2005 21:02
Erreur drive image 7 Alex45 Logiciels 4 18-01-2005 19:57
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 streets Logiciels 6 24-12-2004 00:11
