Communauté Informatique NDFR.net : Problème Accès fichier - Unix/Linux Client
Old 27-06-2003, 00:10
sweetandsavoury sweetandsavoury is offline
Malheureux Problème Accès fichier
Hello,
j viens d'installer Linux Mandrake 9.1. Je suis un nouveau dans l'univers Linux. J'ai quelques problèmes dont le suivant:
je désire modifier le fichier de boot de lilo "lilo.conf". Quand j'édite ce fichier sous linux, celui-ci me dit que je n'ai pas les droits suffisants pour sauvegarder les modifications. Je pense qu'il me faut un accès au root. Mais je ne sais pas que faire. Je demande donc de l'aide...... MERCI :rolleyes:
Old 27-06-2003, 00:19
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Salut...
Pour te logguer en tant que root pour pouvoir modifier ton fichier il faut faire les manips suivantes dans une console...
# su Pour se logguer en ROOT
# Entrer le mot de passe ROOT choisi lors de l'install
Ensuite tu modifie ton fichier (avec VI ou autre), tu le sauves
# exit Pour revenir en mode utilisateur normal
(le '#' n'est pas à taper)
Par contre, impossible de se logguer dans une console et après modifier avec kword par exemple. Il faut obligatoirement y aller par la console, ou alors se logguer dès le début en ROOT, mais ce n'est pas recommandé.
Old 27-06-2003, 00:41
Encore une ptite question
Merci pour ce soutien rapide
Mais étant donné que je maitrise pas encore linux et qu'il s'agit de modifier le boot de ma machine :confused: , pourrais tu m'expliquer comment modifier le fichier lilo.conf qui se trouve dans le répertoire "etc" du root à l'aide de la commande VI. Merccccccciiiiiiiii
Old 27-06-2003, 00:52
stan's Avatar
Alors je vais essayer de faire clair... (de mémoire car je n'ai pas d'accès à une machine Linux à l'instant)
Donc une fois que tu t'es loggué en root avec la commande su, en supposant que tu es déjà dans /etc, tu tapes la commande suivante :
# vi lilo.conf
Logiquement, tu te retrouves avec le contenu du fichier.
Ensuite, tu appuyes sur i pour commencer l'édition du fichier.
Tu fais ensuite les modifs nécessaires.
Puis pour la sauvegarde, il faut faire la manip suivante :
Touche Esc, et ensuite tu tape wq et appuye sur Entrée
Tu te retrouves alors dans ta console avec ton fichier édité.
(j'espère ne pas m'être trompé pour l'édition... si ça ne marche pas avec "i", essaye avec "a".)
Voilà, j'espère que ça va te dépanner.
Old 27-06-2003, 01:04
FredBezies's Avatar
FredBezies FredBezies is offline
Send a message via AIM to FredBezies
En tout cas, pour notre cher débutant, je ne saurais trop conseiller la lecture du site suivant :
http://www.delafond.org/survielinux/
Et ne jamais oublier : root que si nécessaire !
Fred - frederic.bezies@free.fr
Mozillien de coeur
Problème de fichier d'echange fayewongfr Windows NT4/2000/XP Client 8 18-10-2003 22:25
