Communauté Informatique NDFR.net : Voltage - Matériel
Voltage
Old 23-06-2003, 22:16
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Question Voltage
1) C'est quoi les voltages -5V et -12V ??
2) C'est normale ki sont si bas???
Old 23-06-2003, 22:30
c'est que tu as pas du configuré MBM donc les voltages ne correspondent pas a l'étiquette proposée c'est rien de grave enfin reste le problème de savoir a quoi il corresponde pk -7 si c'est vraimen le voltage du -12 y a un problème et 0.5V je vois vraiment pas
Regarde le monitoring de ton hardware du bios et essaie de relever et d'identifier les valeurs...
Old 23-06-2003, 22:43
Magi-X's Avatar
Modérateur
bon ok déjà j'avais mal configurer j'avais po mit ma carte mère !
Donc j'ai change, et le -5V c'est ok, mais le -12V est a -1.82 !! C'est normale ca?
Et dans le bios il ne montre pas les -5V et -12V !!
Old 23-06-2003, 22:46
oula -1.82 je sais pas a quoi ca peut correspondre..... a voir vraiment et tu as pas -1.8 qqpart ds le bios??
Old 23-06-2003, 22:48
Magi-X's Avatar
Modérateur
nop rien de tout ca, et j'ai le ptit prog "hardware monitor" (recu avec carte mere) et la il y a tout les voltage du bios, mais il nafiche po les voltage -5 et -12
Besoin d'un pro ki c'est faire l'Overclocking. Titophe Overclocking et Modifications PC 21 12-06-2005 16:19
Histoire de bus PCI croco Overclocking et Modifications PC 2 08-07-2003 19:34
MotherBoard Monitor 5.3.0.0 Werner Actualité 0 21-03-2003 07:40
Celeron 1.2 Mhz dda42 Overclocking et Modifications PC 5 21-02-2003 12:25
Comment Overclocker ? claude922 Overclocking et Modifications PC 7 29-11-2002 16:01
