Communauté Informatique NDFR.net : Bloc Note de Bureau : CodeName DeskNote - Page 3 - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 11-06-2003, 21:54
thx all, pour l'open Source, je me tate encore en fait.. =)
Old 16-06-2003, 17:44
DeskNote V1.4 est dispo, donc si vous êtes interessé..... j'attend les remarques =)
Old 19-06-2003, 14:53
ZK''s Avatar
ZK' ZK' is offline
dA WhiTE NiGGa'
bah ca fonctionne sans trop de pb !!
Le "enregistrer sous" est utile et nécessaire, la nécessité d'un 'supprimer tout' est moins évidente mais ca peut tjrs servir !
Juste une tite remarque sur un pb que j'avais pu constater :
lorsque l'on fait du glisser déposé, et si l'on effectue aucun autre changement dans nos notes (a savoir au moins un saut de ligne par ex), le fichier RTF n'est pas automatiquement sauvegardé...
d'autre part, 'Annuler' est rarement disponible, c'est dommage....(dispo que pr les copier coller a priori, pas pr chaque modif autre)
Et aussi , j'ai remarqué que la touche 'suppr' n'est pas fonctionnelle sous DeskNote...si elle pouvait permettre de supprimer le caractere suivant le curseur, comme d'habitude, ca pourrait etre bien pratique...
Merci encore Samva pr cette appli...si t'arrives a corriger ces pb ca devrait bien le faire !!!
Old 19-06-2003, 16:28
C'est bien, mais on attend toujours les sources
GPL Power
Old 19-06-2003, 20:49
Rah, pour le prob de Del je suis au courant j'ai remarqué trop tard, mais je vais le mettre
Annuler est rarement disponible car l'enregistrement se fait au fur et a mesure.... donc les actions ne sont pas annulable... (faudrai que je fasse un buffer des derniere commandes.... mais un peu la flemme la.... ca va peut etre viendre...
Pour le drag'n drop, je vais résoudre le problème .... pour DN 1.4.1 =)
Je sais pas si je vais distribuer les sources.... avant tout il faut que je mette de l'ordre dans celles-ci..... limite recreate from scratch.... =)
Old 19-06-2003, 21:03
Bah ... c'est toujours amusant à décrypter les codes sources en vrac
Old 19-06-2003, 21:43
Il faut pas grand chose pour t'amuser Matt =)
Old 19-06-2003, 21:47
bah après deux années à faires des maths et de la physique, tout ce qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre est plutôt amusant
Et l'avantage avec un code source à décoder, c'est que au moins quand on en prends une portion, on comprends ce qu'on prends
Old 19-06-2003, 22:04
Je te charie, j'ai bien passé du temps à décortiquer certains projets GPL... mais les sources non documentés avec un algo étrange sont parfois bien chaud à comprendre =) .... j'ai des améliorations a effectuer... =)
Old 04-01-2004, 23:49
Re : Bloc Note de Bureau : CodeName DeskNote
Ca y est la tant attendue version 1.6 de Desknote est disponible sur le site (moche) officiel, alors a vos dl
Old 05-01-2004, 02:15
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Ce lundi commence bien, déjà une bonne nouvelle...
je vais mettre à jour ma 1.5 de ce pas
Old 06-01-2004, 19:11
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
kioul kioul kioul
merci m'sieur, j'va testé cette nouvelle version
Seichi Kirima
Old 06-01-2004, 19:14
Ben testez testez, l'installeur est un peu foiraw il faut que je regarde comment sont géré les scripts avec la derniere version de NSIS...
!!! W98SE et XP Pro : plus rien sur le bureau !!! adameteve Personnalisation de Windows 4 21-10-2006 12:55
DeskDisk et vos lecteurs sur le bureau LeMoi Actualité 1 20-04-2004 11:57
problème de disparition de corbeille sur le bureau mamichula Personnalisation de Windows 3 27-02-2004 07:17
DivX 5.0.4 Beta 1 (codename: Schizo) Werner Actualité 6 22-03-2003 20:34
Icônes du bureau rog62 Windows NT4/2000/XP Client 15 05-12-2002 12:05
