Communauté Informatique NDFR.net : Nouvelles versions de PHP & phpMyAdmin - Actualité
Old 02-06-2003, 09:57
nonoleptitmalin's Avatar
nonoleptitmalin nonoleptitmalin is offline
Pour voir les changements apportés par PHP 4.3.2
c'est ici.
Pour le télécharger c'est ici.
Pour voir les changements apportés par phpMyAdmin 2.5.1
c'est ici.
Bon code !
Old 02-06-2003, 13:41
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
hum interressant.
mais j'aurrais une petite question, est-il préférable de prendre ces programme séparément ou alors de prendre un truc genre EasyPhp ????
Seichi Kirima
Old 02-06-2003, 14:05
Bah en prenant séparement, tu as l'avantage d'avoir toujours les dernières versions, alors qu'en utilisant PHP, tu as l'avantage de ne pas avoir à tout configurer à la main ...
Donc si tu maîtrise un peu la configuration de Apache, PHP et MySQL, tu peux les prendre séparement (perso, j'utilise EasyPHP pour ne pas avoir à configurer Apache, mais en refaisant manuellement le php.ini).
EasyPHP a aussi l'avantage de permettre de lancer Apache et MySQL en une seule fois, et en cachant les fenêtres.
Old 02-06-2003, 20:23
Junta_'s Avatar
petit d'homme
merci Matt
je crois alors que je vais rester avec easyPhp comme je ne connais rien à la configuration de tout ça (enfin juste assez pour utilisé easyPhp).
pt'etre dans un futur lointain je regarderais séparément .
Seichi Kirima
Old 02-06-2003, 21:38
Mieux vaut mettre à jour phpMyAdmin de temps en temps tout de même. Sur mes serveurs http, j'ai un script cron qui va me chercher la dernière version CVS de tps en tps, c'est bien pratique parce que le dévelopement est très actif et apporte plein de nouvelles fonctionnalités sympas
Old 03-06-2003, 00:11
Junta_'s Avatar
petit d'homme
Provient du message de Fred
ok
mais pour le moment je 'm'amuse' (enfin je débute en php surtout) en interne et donc c pas grave si ce n'est pas la dernière version.
Seichi Kirima
Old 04-06-2003, 16:30
Bon ben je crois que presque tout a été dit si ce n'est ma ptite participation
effectivement, easyphp n'est pas le top niveau maj
EasyPHP 1.6
- Apache updated to 1.3.24;
- PHP updated to 4.1.0;
- MySQL updated to 3.23.49;
- phpMyAdmin updated to 2.2.6;
mais heureusement il y a une alternative
Uniform Server 2.5
- Apache updated to 2.0.46;
- PHP updated to 4.3.2RC4;
- MySQL updated to 4.0.13;
- phpMyAdmin updated to 2.5.1-rc1;
- ActivePerl updated to 5.8.0.806;
c'est tout de meme mieux question maj
et en prime on peut faire du perl
sans parler que cest beaucoup moins lourd !!!!
PS: existance de plugins
PS2 : pas testé car pour moi
Windows = IIS et Linux = Apache
mais ca a lair intéressant...
Old 04-06-2003, 16:47
Provient du message de nonoleptitmalin
>> Euh ... Même sous Windows, Apache est nettement mieux que IIS, surtout pour le PHP ...
J'utilisais IIS au début, mais c trop pourri pour le PHP (temps de génération des pages multiplié par 2 ou 3, pas de support des authentifications HTTP ...)
Old 04-06-2003, 17:20
mea culpa
j'aurai etre plus précis !
Windows = IIS + ASP
Linux = Apache + PHP, Perl, Python, etc ...
Old 04-06-2003, 17:40
Même, ASP est pas top top à utiliser, et je ne fais pas vraiment confiance à IIS ...
Le top : Zeus sous FreeBSD
Old 04-06-2003, 18:21
IIS est étudié pour faire fonctionner ASP et Apache pour PHP donc il est évident que si tu gères du PHP sous IIS ou de l'ASP sous Apache... le temps est fatalement plus long !
Mets du gasoil dans une voiture essence et inversement... ca marche... mais nettement moins (et y a même un risque de casse :rolleyes: )
Personnellement, j'utilise les deux, et chacun à un avantage sur l'autre selon le code voulu. Certaines choses sont plus simples en php et d'autres en asp... donc c'est plus une histoire de gout que de performances pures et dures.
Maintenant pour EasyPHP, c'est qd même super puissant, et ne connaissant pas Uniform Server, je vais le tester pour vous
Old 04-06-2003, 19:45
Junta_'s Avatar
petit d'homme
Uniform Server 2.5
merci de l'info, je vais tester uniform server dès que je peu
Seichi Kirima
Old 04-06-2003, 21:18
C'est quoi la différence entre Uniform Server 2.5 et Uniform Server 2.5 - Max (à part 10 Mo ...).
J'arrive pas à trouver l'info sur le site ...
Provient du message de enzo19
>> Ca marche que dans un sens ... Le moteur Diesel est capable d'encaisser sans problème le Super, mais dans le cas inverse, c'est démontage complet du moteur pour tout nettoyer ...
Old 04-06-2003, 23:43
Provient du message de Junta_
Wow, moi qui est tjrs eu la flemme de le tester, voila que 2 personnes vont le tester a ma place !!!!
Je vais enfin pouvoir savoir si Uniform Server tient toutes ses promesses :cool:
Provient du message de Matt
Visiblement, il n'y a pas que toi qui te pose cette question...
PHP Code:
 have found some differences between the UniServer
and the Uniserver Max distributionin files that appear in both distributions
diskw\usr\local\lib\config.pm
UniServer234.278 bytes
UniServer Max
232.908 bytes
The major difference between the two is that the UniServer version
 has some references to a
'C:\p4view\Apps\Gecko\MSI\data\ActivePerl\Perl\lib' path,
while
the UniServer Max version references to 'w:\usr\local\lib'
IMHO the latter should be correct
Other different files
diskw\usr\local\mysql\data\mysql\db.myi
\diskw\usr\local\mysql\data\mysql\user.myi
\diskw\usr\local\mysql\data\phpmyadmin\pma_bookmark.myi
\diskw\usr\local\mysql\data\phpmyadmin\pma_column_comments.myi
\diskw\usr\local\mysql\data\phpmyadmin\pma_pdf_pages.myi
These are binary files
of course
Does anyone know why these files are differentIn my humble opinionthey
 should have been the same
question qui est resté sans réponse ...
Old 05-06-2003, 21:38
Ca pue les noms de fichiers ... à mon avis, une partie de la db du packager, rien de bien utile
Nouvelles versions de phpBB, PHP-Nuke & PHP nonoleptitmalin Actualité 5 16-04-2004 13:48
2 nouvelles versions de TypSoft FTP Serveur llaumgui Actualité 3 03-07-2003 04:37
VersionS RealOne PLAYER Novice Logiciels 6 08-11-2002 20:28
creer un site en php kenny250 Discussions sur le site et/ou le forum 5 03-11-2002 12:40
Nouvelles distributions enzo19 Unix/Linux Client 16 22-10-2002 08:36
