Bloc Note de Bureau : CodeName DeskNote
J'en avais bien marre de trainer une seule icone de fichier texte sous mon bureau, et j'ai souvent besoin d'un bloc note d'appoint, alors je me suis decidé a coder un ptit soft assez pratique (enfin pour moi) : DeskNote
c'ets bien sur un freeware =) et configurable a volonté, enfin presque, prevenez moi pour la moindre idée, j'essaierai de l'implémenter =) Tout ceci est un projet en Delphi... CYA Samva |
pas mal
![]() sinon ptet que j'ai trouvé un bug ![]() Quand on met le "fond transparent" il devient impossible d'écrire dans la fenêtre (comme si elle existait pas). |
Ah oui! Finalement j'ai ce bug... mais je crois que c'est voulu.
Tu fournis aussi les sources ?
Il va falloir que je regarde ton soft de près ce soir
Sinon pour le fond transparent, je peux pas faire autrement... le click n'est actif que sur des caractere du memo.... pas autre chose sinon correction de bug mineurs en cours, je ferai un up quand la version 1.2 sera sortie, en attendant.... j'attend vos commentaire et merci |
J'ai quelques modifications qui pourraient peut-être t'intéréssé pour la prochaine version...
- Ajout d'une barre de scroling (parce que quand on a plus de texte que la grandeur de la fenêtre, faut sélectionner le texte pis monter et descendre.) - Reconnaissance de lien hypertext. - Ajout de la fonction de sélection (Ctrl + A) pour tous sélectionner - Possibilité de publier le contenu sur une page web d'un site (simple proposition) - Peut-être une barre d'outils simple en haut du bloc pour faire du texte enrichi... Qu'en penses-tu ? |
Je te remercie de tes suggestion, la barre de scroll n'est pas forcémentprevue mais plutot l'action de la molette.... par contre la barre d'outil pour du RTF je ne pense pas que ca sera fait, mon but est juste d'avoir un bloc note d'appoin, pas un traitement ed texte, et puis cete barre doutil nuirai a l'apparence du soft sur le bureau, ou alors il faut que je laffiche et cacahe, je ne sais pas je vais y reflechir...
j'ai trouvé un petit (enfin assez ennuyant) bug.
sous NT4 (ben vi j'utilise encore c'te chose au boulot et c pas près de changer :cry: ) le clic droit sur l'icone dans la barre des taches ne fonctionne pas, enfin rien ne se passe quand on clic droit dessus :cry: :cry: :cry: . ce qui pourrait etre bien (et qui solutionnerais mon p'tit prob) c de mettre (en plus) ce clic droit dans la fenetre. enfin c juste une suggestion. A part ça j'trouve ce prog super pratique ![]() ![]() merci pour c'te prog ![]()
T'inquiète pas dans la version 1.2 encore en cours de dev, le popup s'affiche pour un CTRL+ClickDroit et click milieu dans le memo, comme ca =) pour les NT4 users.... ainsi que des raccourcis claviers...
Alors deux nouvelles versions sont uppées
DeskNote v1.2 Version avec le format txt brut ... rajout d'une bonne quantité d'option.... DeskNote v1.3 Version nouvelle en RTF .... plusieurs options due au nouveau format (logique) donc lors du changement de version prevoir un copier coller.... néanmoins, l'export vers le txt est toujours disponible .... Dites moi ce que vous en pensez, par contre le bug du fond transparent est malheureusement toujours la..... Thx |
Le format RTF apporte un réel plus
![]() Voici une liste d'amélioration qui me vienne à l'esprit (note que y a pas de 's' ![]() -raccourci clavier pour aligner le texte (genre alt+C pour le centrer) et idem pour le style (gras/souligné...). Sinon pour l'histoire du fond transparent, tu pourrais éventuellement "désactiver temporairement la transparence" si la fenêtre est active. Sinon ça serait sympa de gérer les liens hypertexte ![]() |
Rah mais pas con le coup d'enlever la transparence quand l'app a le focus, comment j'ai fais pour pas y penser Thx cougard
Pour les racourcis d'alignement, je v les rajouter mais j'ai pas trop eu le temps.... Rolland Garros quand tu nous tiens.... |
Mais de rien
![]() 150€ + 15% de royalties pour utiliser mon idée ![]() |
!!! W98SE et XP Pro : plus rien sur le bureau !!! | adameteve | Personnalisation de Windows | 4 | 21-10-2006 12:55 |
DeskDisk et vos lecteurs sur le bureau | LeMoi | Actualité | 1 | 20-04-2004 11:57 |
problème de disparition de corbeille sur le bureau | mamichula | Personnalisation de Windows | 3 | 27-02-2004 07:17 |
DivX 5.0.4 Beta 1 (codename: Schizo) | Werner | Actualité | 6 | 22-03-2003 20:34 |
Icônes du bureau | rog62 | Windows NT4/2000/XP Client | 15 | 05-12-2002 12:05 |
