Communauté Informatique NDFR.net : Messenger = problèmes... I need help ! - Logiciels
Old 31-05-2003, 15:38
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Fâché Messenger = problèmes... I need help !
Surtout rester calme...
Bon, voila le problème :
Depuis un petit moment, Msn Explorer et Msn messenger ne voulait plus se connecter. Jusque là je m'en fichait un peu car j'étais passé sur Trillian. Mais avec l'arrivé de MSN messenger 6 j'ai voulu m'y remettre et c'est la ke je me suis rendu compte kil n'y avait plus rien qui marchait, à part Windows Messenger ( 4.7 ).
Voulait vraiment tester cette merveille ( :rolleyes: ), je le désinstalle, je le réinstalle, puis je remet la V 5 : toujours pas.
Je réinstalle Windows messenger, et la il ne veut plus marcher !!!!! :mad: :angry:
J'ai essayé de paramétrer ZoneAlarm, mais rien ne change !
( à mon avis çà ne vient pas de là.. )
QUELQU'UN POURRAIT - IL M'AIDER SVP ?
PS : çà vient pas mon compte, j'en ai d'autres et ils ne marchent pas non plus !
Old 31-05-2003, 15:45
Spycam's Avatar
Voila ma config :
Windows XP sp1 fr
Mozilla 1.4 RC1
ZoneAlarm 3.5 PRO ( bientôt la V 4 )
Windows Messenger 4.7
Msn Messenger 6
Voici le message d'erreur sous WMsg : " L'ouverture de session .net Messenger service a échoué car le mot de passe est incorrect ou le nom d'utilisateur n'existe pas."
Sous MMsg c presque le même...
Si çà continue le PC va [dead]
Old 31-05-2003, 16:14
inu974
tu as encore trop de microsoft sur ton ordi voila le probleme
Old 31-05-2003, 16:34
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
J'ai le même problème... autant dire que c'est du côté de chez Microsoft qu'ils sont à la peine...
Old 31-05-2003, 16:39
Alex2003's Avatar
Alex2003 Alex2003 is offline
Send a message via MSN to Alex2003
desinstalle zone alarm et test car il y a des firewalls qui continuent à fonctionner meme quand ils sont desactivés (big casse tete) aprsè si ca fonctionne toujours pas repare windows Xp en le reinstallant pas de panique ca n'effacera rien mais comme ca tu es sur que ca ne viendra pas de Xp, après tt ca fait signe!
Amis du jour, bonjour!!!
ou p'tre bonsoir!!
Old 31-05-2003, 16:43
Reste cool... :cool:
Voici la démarche à suivre proposée sur le Newsgroup Messenger lorsqu'on rencontre ce genre de problème:
Solution proposée par Technicland
Voici la Check List des trucs a verifier pour ce problemes
- Désactiver les firewalls et les antivirus temporairement le temps de la connexion
- Déplacer ou supprimer les cookies si tu y accordes peu d'importance
- Deplacer ou supprimer les fichiers temporaires
- Verifier l'heure et la date qu'elle soit correcte
- Verifier que le niveau de cryptage dans Internet explorer soit à 128 bits
si c'est pas le cas voici comment le recuperer http://faq.ie6.free.fr probleme 112
- Placer le niveau de sécurité et de confidentilaité à Moyen dans les Options Internet
- Si la Mise a jour 810847 est installée essayer d'installer le correctif ici http://faq.messenger.free.fr probleme 133
- Il faut aussi installer ce correctif http://microsoft.com/downloads/detai...6-F84813DA415C
- Pour ceux qui ont Aol il faut voir si leur systeme de filtrage n'est pas activé car il peut poser des problemes
- Ensuite si ca ne fonctionne toujours pas il faut essayer de créer un nouveau compte et voir si ca marche avec celui-ci
- Pour finir si apres tout ca ca fonctionne pas il faut essayer de
desinstaller Messenger pour cela vous pouvez utiliser Fixmessenger sur mon site et ensuite reinstaller la version téléchargeable depuis cet outil.
Si vous n'arrivez pas a faire fonctionner Messenger apres tout ca ouvrez le gaz attendez 15 mn en buvant une petite biere et puis aprés grillez vous une petite cigarette
Attention la dernierre etape est obligatoire meme si vous ne fumez pas il vous faut absolument trouver un cigarrette sinon ca ne fonctionnera pas, attention je rigole aussi alors ne faites pas la derniere étape au cas ou y a des gens qui n'aurez pas compris !!!!
Voilou...
Old 31-05-2003, 17:52
Alex2003's Avatar
lol rog62 tu nous as fait de la perfection la!
ou p'tre bonsoir!!
Old 31-05-2003, 18:54
Spycam's Avatar
LOL
Merci ROG, c'est toi le boss !!! :cool:
Bon je vais essayer çà et je vous tiens au courant @+
( ouh la, il me reste qu'1/4 d'heure forfait faut ke je me déconnecte !!! ) )
Old 31-05-2003, 20:29
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Provient du message de Alex2003
C' est toujours la perfection avec Rog62
Old 31-05-2003, 21:20
Provient du message de Gargamelch
Tu vas me faire rougir...
Old 31-05-2003, 22:50
chalouf's Avatar
chalouf chalouf is offline
fatigué
Rog tu sais que tu est un gros BG
Old 01-06-2003, 02:35
ZK''s Avatar
ZK' ZK' is offline
dA WhiTE NiGGa'
perso qd j'ai pu avoir ce genre de message d'erreur il ma suffit pr solutionner le pb d'aller sur le site hotmail et de réactiver mon compte....
Old 01-06-2003, 11:10
Provient du message de ZK'
Ceci est vrai pour utiliser ta messagerie mais pas forcément pour l'utilisation de Messenger....
Old 01-06-2003, 16:17
Spycam's Avatar
Bon, je vous tiens au courant :
- Désactiver les firewalls et les antivirus temporairement le temps de la connexion --> C'est fait
- Déplacer ou supprimer les cookies si tu y accordes peu d'importance --> C'est fait
- Deplacer ou supprimer les fichiers temporaires --> C'est fait
- Verifier l'heure et la date qu'elle soit correcte --> C'est fait
si c'est pas le cas voici comment le recuperer http://faq.ie6.free.fr probleme 112 --> C'est fait
- Placer le niveau de sécurité et de confidentilaité à Moyen dans les Options Internet --> C'est fait
C'est là que ya des gros problèmes:
Kan je le lance, il me dit qu'il faut avoir internet explorer 6 sp1, or je l'ai !
Donc je me dit que je pourrait éssayer de réinstaller le sp1 de windows : Message d'erreur : " Le programme d'installation n'a pas pu vérifier l'intégrité du fichier Update.inf. Assurez vous que le service de cryptographie est en cours d'éxécution sur cet ordinateur."
Je vérifie et bien sur il est démarré !
Je vais voir s'il ny a pas des solutions sur internet. Toutes celles que j'ai trouvées ( 2 ou 3 ) ne fonctionnaient pas !
( j'ai du éssayer au moins 5 fois de l'installer mais çà ne marchait toujours pas ).
En désépoir de cause, j'essaye d'installer seulement le sp1 de IE 6.
Je trouve le iesetup, sur le site de Krosoft, et je le lance : un des fichiers téléchargé par le setup n'est pas signé numériquement ! Le setup se ferme !!!
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.
[dead]
- Il faut aussi installer ce correctif http://microsoft.com/downloads/deta...76-F84813DA415C
Le patch n'est plus dispo sur le site !
- Pour ceux qui ont Aol il faut voir si leur systeme de filtrage n'est pas activé car il peut poser des problemes G pas AOL ( tant mieux )
Je pense que mon pb vient pas du compte
desinstaller Messenger pour cela vous pouvez utiliser Fixmessenger sur mon site et ensuite reinstaller la version téléchargeable depuis cet outil. G déjà réinstallé Windows messenger et j'ai cet outil
Si vous n'arrivez pas a faire fonctionner Messenger apres tout ca ouvrez le gaz attendez 15 mn en buvant une petite biere et puis aprés grillez vous une petite cigarette Bon ben çà y ai le gaz est allumé...
J'allume ce briquet ou pas ?
Kes vous en pensez ?
PS : non, je ne veux pas réinstaller windows pour l'instant !
Old 01-06-2003, 20:53
Bon evidemment, cela se complique
Commence par vérifier que tu n'as pas des programmes qui pourraient interférer:
  • anti troyen
  • anti popup
  • anti espion
  • Messenger Plus! 2
Ensuite
  • désinstalle MSN Messenger 5
  • désinstalle Windows Messenger 4.7
  • Reboot
  • réinstalle Windows Messenger 4.7
  • et termine par MSN Messenger 5 (à télécharger à partir du site officiel)
NB: effectue un point de restauration avant tout ceci
Messenger Plus! 3.01.94 Toitoine Actualité 0 03-06-2004 19:02
MSN MESSENGER [aide...] chalouf Logiciels 10 29-04-2003 13:30
Problémes ICQ chalouf Logiciels 5 08-11-2002 10:08
Problemes new messenger 5 avec votre site! chalouf Discussions sur le site et/ou le forum 2 03-11-2002 12:36
Gros problémes! chalouf Windows NT4/2000/XP Client 8 20-10-2002 21:25
