Communauté Informatique NDFR.net : Defragmentation & Cluster 32k - Windows NT4/2000/XP Client
Old 08-04-2003, 16:37
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Hello,
petit truc tordu ... une fois de plus !
Le disque SCSI de 37Go d'un serveur de prod à été formaté en NTFS avec des clusters de 32Ko [pour la gestion de bases de 3Go c'est meiux]...
seulement le bazard ne peut pas se defragmenter.... et me dit qu'il ne peut pas defragmenter les dsk avec des clusters de plus de 4ko....
une idée ???
merci d'avance
PM
Old 08-04-2003, 16:48
Avec quel logiciel as-tu tenté de défragmenter ton HD?
Old 08-04-2003, 16:53
wuub's Avatar
avec le diskkeeper intégré à windows
Old 08-04-2003, 17:00
Provient du message de wuub
Tu peux toujours essayer avec celui-ci
Old 08-04-2003, 17:12
wuub's Avatar
merci...
je leur ai envoyé unn mail pour savoir si il le ferait !
car je n'ai pas trouvé d'info autres que sur des clusters abimés
je vous dirai
Old 08-04-2003, 19:03
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Personnelement je nutilise pas diskeeper pour defragmenter mon dur.
Je vous conseil vivement de tester perfect disk=
l' essayer c' est ladopter...
Old 08-04-2003, 19:24
Provient du message de Gargamelch
Ce qui serait bien se serait que tu nous mette un lien pour voir où le trouver !!
Old 08-04-2003, 19:25
Skipp's Avatar
Skipp Skipp is offline
Honorable Membre
Voilà !
http://www.raxco.com/
Skipp
[ www.feanor.fr.fm ]
Old 08-04-2003, 21:00
wuub's Avatar
Merci bien...
mais t'es sure de savoir si il gere les clusters à 32k ?
en fait je dis juste ca pour eviter d'installer trop de choses sur ce serveur!!
Old 08-04-2003, 21:56
wuub's Avatar
Voici la réponse de Raxo :
hi wuub,
thanks for the email.
none of today's defraggers, on a Win2K machine, that use the Microsoft provided MoveFile() API will defrag NTFS drives that have a larger than 4k cluster size. the new server operating system Win2003/.NET will allow defragmentation of NTFS clusters larger than 4k.
regards,
jason claiborne
senior systems engineer
www.raxco.com/support
301.519.7888
Hello,
i'm looking for a replacement for the w2kServer build in diskkeeper.
Today diskkeeper doesn't defrag 32ko cluster raid drive in ntfs.
Would your product perform a safe defrag with this setting ?
Thanx for your answer
wuub
Old 08-04-2003, 22:05
Skipp's Avatar
Honorable Membre
Lu sur le support de ce défragmenteur :
Drives where the cluster size is greater than 4096 bytes (4K) cannot be defragmented. You must set the cluster size to less than or equal to 4096. This is due to a limitation in the API's provided by Microsoft for defragmenting drives.
Mais apparemment le problème est fixed mais je sais pas si c'est par Microsoft ou l'éditeur de ce soft de défrag...
[EDIT]Bon bah vu ton message je suppose que c'est par Microsoft et uniquement pour Win2k3
Skipp
Old 09-04-2003, 08:00
fatlord's Avatar
fatlord fatlord is offline
Excellent
Eh bien voila donc une info fort intéressante car je pensais qu'il n'y avait pas de limitations.
Old 09-04-2003, 08:59
personnellement, je fais confiance à 100% à la défragmentation de Norton SpeedDisk
Old 09-04-2003, 09:58
fatlord's Avatar
Provient du message de enzo19
oui mais il ne défragmente pas non plus les clusters de plus de 4ko?
Old 09-04-2003, 17:22
Je ne trouve pas d'info la dessus sur le net... je regarderai sur les détails depuis le logiciel et te tiens au courant
partition NTFS ( cluster redim ---> ERREUR ) 10 GO DE PERDUE HELP ME ( onegai shimasu excellion Windows NT4/2000/XP Client 5 05-03-2005 00:47
Quel logiciel de defragmentation choisir ? alex Personnalisation de Windows 7 16-02-2005 18:11
Supprimer la défragmentation des fichiers de démarrage Benjy Astuces 0 05-10-2003 13:07
Personnaliser la défragmentation Benjy Astuces 0 28-09-2003 02:13
Diskeeper Lite v7.0 (build 418) Werner Actualité 5 20-10-2002 19:16
