Communauté Informatique NDFR.net : PIII contre Celeron - Matériel
PIII contre Celeron
Old 18-03-2003, 13:45
glouker glouker is offline
guitareur debuteur
Send a message via AIM to glouker Send a message via MSN to glouker
PIII contre Celeron
Bijour
Je suis po tres bon en hardware donc pouriez-vous m'helper?
j'ai un pross celeron 700 (en fin de vie et ca se sans un peu)
et je possede un PIII 700.
donc j'aurais voulu savoir si je pouvais l'echanger contre mon celeron sans risques.
Merci bocou
PS: ma carte mere c une MS-6178 :bandit:
Old 18-03-2003, 14:04
claude922's Avatar
Inscrit
Je suis pas sûr, mais je crois que la carte mère d'un céléron n'est pas compatible, corrigez-moi si je me trompe.
si ta carte mère le permet, oui la différence sera grande !
on dirait qu'elle a l'air de les gérer
"Support Socket370 for IntelR CeleronTM and Pentium III(FC-PGA)
processor.
Support 366MHz, 400MHz, 433MHz, 466MHz, 500MHz, 550MHz,600
MHz,667MHz or higher"
faudrat peut être updater le bios.
Old 18-03-2003, 14:11
guitareur debuteur
donc le flasher koi
ce me ferai chier de cracher ma carte mere
pourier me donner plus d'indication?
merci quand meme
PS: je reviens a vers 2h30
Old 18-03-2003, 14:18
ben théoriquement ta carte mère peut gérer des PIII 700, mais il faudrat peut être flasher le bios (le mettre à jour) pour que la théorie devienne réalité
Si t'es capable de montrer le cpu, tu seras surrement capable de flasher ta carte mère
http://www.msi.com.tw/program/produc...MODEL=MS-6178E
j'ai même l'impression que t'auras pas besoin de le flasher, donc installe le PIII 700, au pire ça démarre pas, tu remet le Celeron et là tu flashes en téléchargeant le premier bios de la liste
http://www.msi.com.tw/program/suppor...&NAME=MS-6178E
et tout sera expliqué dans le zip je pense.
Old 18-03-2003, 15:59
guitareur debuteur
Merci beaucoup j'essay tt ca a 4h10 et je vous tien o courant.
Merci encore
Old 18-03-2003, 16:29
Je confirme que normalement, tu n'as même pas besoin du flashage du BIOS Cependant, il y a le FSB qui différe :
Celeron 700 :
FSB -> 66
RATIO ->10.5
PIII (Coppermine) 700 :
FSB -> 100
RATIO -> 7
Apparemment, ta carte mère détecte automatiquement le fréquence du cpu si les jumpers sont posés par défaut, donc pas de soucis
Old 18-03-2003, 16:35
guitareur debuteur
ok
je prepar quand meme ma disquette o cas ou
maintenent il ne me manque plus que le pross
il ne devré plus tarder
Old 18-03-2003, 20:32
guitareur debuteur
laisser tombé ma carte ne pas apréssier
g du faire un reset bios
aparamant avec ce reset mon celeron vas mieu
(je c po pourkoi)
merci quand meme.
Old 18-03-2003, 22:12
essaye de flasher le bios donc
Old 19-03-2003, 10:16
Oui, flashe tu n'as pas de risque et tu as généralement un sacré gain de performances par cette ch'tite opération qui dure 2 minutes
Echange 1 sdram 256 Mo contre 2 sdram 128 Mo childerik Discussions 4 03-08-2004 01:14
P2P : Le gouvernement accélère la lutte contre le "piratage" Toitoine Actualité 31 18-07-2004 20:41
Celeron ou Pentium???? nonoleptitmalin Matériel 7 21-02-2003 22:11
Mac contre PC round III Werner Actualité 55 21-11-2002 08:22
Lutte Contre Le Piratage! chalouf Vos news 0 02-11-2002 00:08
