Communauté Informatique NDFR.net : Urgent Problème - Windows NT4/2000/XP Client
Closed Thread
Urgent Problème
Old 30-10-2002, 20:23
chalouf's Avatar
chalouf chalouf is offline
fatigué
Urgent Problème
Je suis un ami de chalouf, il a changé le bootscreen et a fait les manips que vous avez dits au demaragge mais quand il redemarre l ordinateur ca redemarre sur la nouvelle image et après l ordinateur s eteint pour redemarrer et ainsi de suite......
Les autres modes ne marchent pas, il a copie le fichier .exe a l endroit ou vous avez dit et il a redemarre l ordinateur et une fois arrivé a la nouvelle image le processus diabolique recommence (demarrage arret redemarrage)
ESt ce que avec le cd de windows xp il peut reinstaller le bootscreen par defaut?
Comment peut il faire?
Qu est ce qu il a mal fait?
Aidez le
Merci d avance
Old 30-10-2002, 21:04
The Waxy Man's Avatar
il doit faire un "réparer de winxp" mais c'est pas sure que ca va aller... toutes ses données peuvent aussi etre effacés...
PS: c'est pas moi qui l'ai aidé a faire ca ...
The Waxy Man
CyberNews-Fr.Net
Synix System
Old 30-10-2002, 21:33
Win XP aime pas trop le tweaking on dirait
Old 30-10-2002, 22:00
chalouf's Avatar
fatigué
masi comment il fe pour le reparer ? il a pas son cd de windows avec lui
Old 30-10-2002, 22:03
chalouf's Avatar
fatigué
est-ce que il pe faire une mise a jour de xp en mettant le cd rom et en le bottant directement du bios sans kil formatte ? c'est un ordinateur portable donc il a un cd de restauration ki est tro de la merde.
Old 30-10-2002, 22:09
chalouf's Avatar
fatigué
typo error: en le bootant directement du dos
URGENT!!!!!!!
Old 30-10-2002, 22:19
il a sauvegardé le fichier d'origine ?
Old 30-10-2002, 22:28
chalouf's Avatar
fatigué
oui
Old 30-10-2002, 22:34
apparement vous n'avez pas encore essayé de remettre le fichier d'origine donc avant toute chose il serait bon de le remettre à sa place.
Ensuite si ça ne fonctionne pas je pense qu'il faudrait réinstaller XP par dessus lui même histoire de récupérer les fichiers importants.
Old 30-10-2002, 22:35
le CD de restauration il y a quoi dessus exactement ?
Avec une disquette DOS il faut que la partition soit en FAT32 si tu veux y accéder.
Old 30-10-2002, 22:44
chalouf's Avatar
fatigué
comment est ce kil pe remplacer le fichier kil a sauvegarde ? est ce kil pe reastaller windows par dessus le windows actuel en bootant par cd. Le cd de restauration est un cd pour les ordi portables toshiba et on ne pe rien faire apart reinstaller windows en formattant.
Old 30-10-2002, 22:56
normalement le cd de secour toshiba devrait te demander si tu veux réinstaller Windows en formatant ou pas... il faut donc répondre que tu ne veux pas formater et il réinstallera Windows par dessus Windows.
Si tu arrives à démarrer en mode console de recup tu peux copier l'ancien fichier vers son répertoire d'origine en tapant des commandes de type DOS (pour avoir la liste des commandes tu tape "HELP" ou "?" sans les guillemets).
Old 30-10-2002, 23:00
Ce n'est pas en mode console de recup que tu dois démarrer mais en "Mode sans échec en mode console" pour taper les commandes dos qui permettront de réinjecter le fichier.
(je me suis gourré dans le post d'avant )
Old 30-10-2002, 23:05
chalouf's Avatar
fatigué
sur son cd sa di:
restaurer lensemble du diske dur toutes les donees enregistrees sur lordinateur vont etre perdues les logiciels dorigine vont etre instales de nouveau. le mode de restauration avance. attention cette procedure est reservee au personnes ayant une tre bonne connaissance des ordinateurs. les logiciels dusine peuvent etre instalees sous une partition existante. il a essaye sa et sa marche pas.
Old 30-10-2002, 23:07
chalouf's Avatar
fatigué
comment il redemarre en mode sans échec en mode console? il a essaye de le redemarrer en mode sans echec et sa na pas marché. tu peux mexpliker sa a la lettre s'il te plait!!!!!
Closed Thread
c urgent probleme de capture d'evenemet rymoez Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) 2 30-06-2004 22:54
