lenteur d'affichage
Bon ben !!!!!! me revoila.
C'est trops cool 22 degrès et pas un nuage,je revis. Voici mon petit tracas: lorsque je travaille 20 à 30 minutes l'affichage des dossiers dans les fenètres windows prend entre 2 et 4 secondes. que fare si il y a lieu ??????????????????
Un petit regard sur ma réalité dans notre fiction ... Un grand merci et à bientot |
La cause est connue et la solution à appliquer n'est pas bien compliquée...
De trop nombreuses icônes obsolètes sont contenues dans le cache d'icônes. Il faut supprimer ces icônes... se rendre dans le dossier Documents and settings --> (Nom_d'utilisateur) -- > Local settings --> Application data. trouve le fichier IconCache.db et supprime-le. Relance ta machine et voilou... NB1: Il faut rendre visible les fichiers cachés NB2: Il est possible que chemin d'accès soit un peu différent: fais une recherche sur IconCache.db pour le découvrir...
OK j'ai fait une recherche mais sans résultat apparament je n'ai pas de fichier IconCache.db
Je cherche la solution et je te tiens au courant
Si c'est si lent, je doute que les icones soient le seul problème. Supprimes tous tes fichiers temporaires C:\WINDOWS\TEMP.
Ensuite, quel espace libre te reste t'il sur le C: ? On paramètrera ensemble ton pc de façon optimale, et on verra si ca ne fonctionne pas mieux ensuite (et en ayant fait également la soluce de rog qui ralentit effectivement énormément, mais peu sous 9
Je voulais justement proposer à dddsss de supprimer tous les fichiers temporaires, mais tu as été plus matinal que moi
C'est ok pour les modifs rog, et bien le site "GL" pour un néophite débutant comme moi ca vas m'aider à combler certaines de mes nombreuses lacunes.
Quand à mon espace libre enzo il me reste 34,9 Go sur 37,2.
Dans les propriétés systèmes sous Win98, tu as performances. Met serveur et pas ordinateur de bureau. Ensuite dans mémoire virtuelle, mais à minimum au moins l'équivalent de ta ram. Redémarre et regarde s'il y a des changements
J'ai déja changé la config des performances système par une config trouvée sur zébulon.fr Pour la mémoire je note 128 de mini et en max je laisse "pas de maximum"
![]() J'enregistre l'adresse...
itou pour moi, je garde l'adresse
![]() Oui il ddd sss il faut que tu laisses pas de max
pour je ne c plus qui (désolé pr lui) qui a parlé de icon..blabla.db
sous 98 ya l'equivalent, ShellIconCache ds le dossier windows...si ma mémoire est bonne
| PB d'affichage de la barre d'outils | Daniel | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 05-12-2004 20:59 |
| A7N8X-E DELUXE >> GeForce FX 5950 ULTRA (prob d'affichage) | Bill23 | Matériel | 5 | 05-12-2004 13:38 |
| Pb d'affichage radeon 9200 | ju2008 | Matériel | 3 | 15-07-2004 21:20 |
| Lenteur constater.. | chalouf | Discussions sur le site et/ou le forum | 17 | 22-05-2003 00:30 |
| gros probleme d'affichage | mobidyc | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 25-11-2002 15:42 |
