Communauté Informatique NDFR.net : Parametre DMA - Windows NT4/2000/XP Client
Closed Thread
Parametre DMA
Old 29-10-2002, 22:22
Shadow Shadow is offline
Parametre DMA
Salut, vous savez où se trouve le parametre de DMA pour un disque IDE sous Windows XP ?
Old 29-10-2002, 22:36
Dans le gest de périphériques -> Contrôleurs ATA/ATAPI IDE
Old 29-10-2002, 23:02
merci
Tant de recherches sans résultat. Tant de résultats sans recherche.
Old 29-10-2002, 23:21
Justement, il m'arrive de temps en temps que le canal IDE secondaire se mette en mode PIO, et ce, malgré que j'ai spécifié DMA si possible. Celà affecte le lecteur DVD. Pourtant, au niveau du bios, le mode DMA est activé. Peut-on changer le mode de transfert dans Windows et où doit-on le changer ?
Old 30-10-2002, 11:11
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Questions cons : c'est quoi le PIO ? Le DMA (exectement) ? A quoi ça sert ?
Old 30-10-2002, 12:34
le PIO (Programmed Input/Output) c'est un
protocole de transfert des données entre la mémoire vive et le disque dur.
le DMA (Direct Memory Access) c'est un
mécanisme qui permet l'accès direct à la mémoire vive sans passer par le processeur permettant ainsi une accélération assez importante des performances pour les bus d'entrées/sorties.
Old 30-10-2002, 16:34
Ca ne résoud pas mon problème
Old 30-10-2002, 16:40
non mais je répondais à la question de ChatNoir
Old 30-10-2002, 16:47
ChatNoir's Avatar
Loozer résigné
Thx Désolé Childérik, c'est pas un domaine que je maîtrise bien, je m'informe.
Old 30-10-2002, 19:56
Provient du message de childerik
Le seul endroit où c'est paramétrable, ca été dit par Formatman :
Propriétés système / Matériel / Gestionnaire périf / Contrôleur / Paramètres avancé.
Cela dit, il est cependant possible de booster les disques NTFS, mais ca ne résoud pas ton problème:confused:
Old 30-10-2002, 20:06
J'ai changé dans paramètres avancés du contrôleur ATA/ATAPI en mettant "DMA si possible" : mais la valeur en dessous reste quand même en PIO.
Et comme tu dis, le fait de booster le NTFS ne changera rien, bien que je l'ai fait.
La vérité est ailleurs ....
Closed Thread
Anti Spyware Hijackthis - Quelles clés sensibles supprimer ? pierkin Internet, Réseaux et Sécurité 42 30-10-2004 00:09
IE : barre d'état et maximize AllCoKe Logiciels 8 17-06-2003 11:17
Firewall Horax1 Logiciels 6 18-02-2003 15:40
Patch Correctif Shadow Windows NT4/2000/XP Client 21 07-01-2003 22:38
Zone Alarme & DOS dda42 Windows NT4/2000/XP Client 4 17-12-2002 20:15
