Problème HD IBM ??
Problème HD IBM ??
salut, j'ai un prob avec mon pc... il reboot tout seul de temps en temps et ce environ 5 fois par jours... et en plus maintenant j'ai ce message:
j'ai voulu réinstaller xp il y a un mois mais j'avais des erreurs. j'ai viré ma carte SCSI et c'est passé. mais maintenant ca foire encore... je crois que mon HD est HS ... c'est un IBM 40Go DEskStar qui a été acheté en février 2001... PLEASE HELP !!!! |
et t'as fait éxécuter/chkdsk ???
oui, j'avais des erreurs, puis j'ai redémarré et maintenant ca donne:
http://users.skynet.be/waxy/chkdsk.JPG |
meme quand il l'execute au démarrage il y a toujours des erreurs... ca pue vachement !!!
et t'as éxécuter chkdsk avec l'option /f comme c'est écrit ?
![]() sinon tu réinstalles pas XP, tu formattes propremment, au pire avec un formatage ed bas niveau |
j'ai formaté plusieurs fois déjà.
J'ai repartitionné et réinstallé... en plus maintenant MS me fais chier car j'ai déjà activé outlook XP (que j'ai recu gratos) deux fois donc je dois les appeler au 00800 ACTIVE !!! Mon principal prob est que je ne sais pas si le reboot vient de mon HD, de ma RAM, de ma carte graphique ou de mon alim ! j'ai un P4 avec une ASUS et a mon avis c'est pas ca... j'ai un alim 450W, qui a 9mois je crois, avec deux ventilo ... mais j'en ai trop marre des reboot ! ha oui, j'ai une Hercules GTS prophet II Gforce 2 32Mb et en réinstallant xp, j'ai réjà eu un message d'erreur qui disait qu'il y avait un prob avec ma carte graphique. Je l'ai acheté il y a deux ans. |
donc ça doit être le DD qui est bien mort (idem avec un copain, des fois il marche non stop pendant 2 semaines puis des fois il fait du bruit et fait tout rebooter...)
Et si tu activais le BSOD, peut-être que tu aurais le fichier mis en cause et la nature de l'erreur.
Propriétés système Avancé Démarrage et récupération ---> paramètres Décocher la case "redémarrer automatiquement" Dès que tu as un BSOD, tu notes tout et tu nous le fait savoir.
oki,... merci...
PS: je croyais que les IBM étaient de tres bons HD ... mais vu le topic sur hardware.fr c'est pas tout a fait juste...
j'ai changé l'alim et pour le moment ca fonctionne ...
je vous tiens au courant... @++ |
ca a tourné toute la nuit,.. ca devais venir de l'anim...
Quels sont les critères que je dois respecter si j'achete un autre alim... 450W je suppose.. et ? |
300w suffisent, enfin ça dépend si t'as 3 lecteurs cdrom, 2 disque dur, plein de carte sur tes ports pci
enfin pour ma part : 300w , 2 cdrom(dont 1 graveur), 2dd, 1 carte pci et ça rulez
j'ai une carte réseau, une carte son + rack frontal, 1 DD, 1 cdrom et je vais rajouter un graveur + néon et ventillo qui peuvent etre désactivés.
Heu....The Waxy Man, tu as un PIV sur une carte i850, à mon avis, c'est plutôt 400W que tu dois taper : Formatman, tu me confirmes ou bien 300W peut faire l'affaire ?
c'est une 350W mon alim...
cette nuit j'ai changé l'alim et le pc n'a pas rebooté de toute la nuit. du coup j'ai remis mon ancienne pour etre sur... et ca fait 6 h qu'il tiens le coup... je me demande si ca n'a rien a voir avec le BSOD ou j'ai décoché "redémarrer" |
| Probleme de Raid avec MSI K7T266 Pro2 RU | Lionel-78 | Windows NT4/2000/XP Client | 0 | 03-04-2003 13:01 |
