Venons-en maintenant à la partie intéressante de l'ensemble, le clavier ergonomique.
Il est donc séparé en deux en son milieu, en un endroit censé séparer l'utilisation des touches par chacune des mains. La séparation peut paraître arbitraire (par exemple j'avais plus l'habitude, avec un clavier normal, d'utiliser ma main droite pour taper sur la touche T, etc.) mais on s'y habitue assez vite.
La position des touches est donc censée épouser la forme des mains posées sur le repose-poignets (matelassé pour l‘occasion, initiative à saluer). Et il faut reconnaître qu'après un temps d'adaptation (quelques jours tout au plus), on s'habitue très bien au système et la frappe s'en trouve accélérée. Même si le clavier rebute bon nombre de personnes, deux conséquences pour ceux qui l'adoptent : soit ils ne peuvent plus utiliser un clavier normal tellement le confort leur manquerait, soit au contraire ils s'habituent tellement à bien utiliser les deux mains pour taper de manière efficace que l'utilisation d'un clavier classique devient plus aisée.
Il faut comprendre en effet qu'un clavier classique n'a pas grand-chose de naturel et qu'il faut se forcer à disposer les mains d'une certaine façon pour apprendre à taper correctement (les débutants utilisent d'ailleurs souvent un seul doigt de chaque main, l'index, alors que le repose-poignet incite à poser ses mains et à ne plus les bouger en utilisant uniquement tous ses doigts, ce qui force à apprendre à taper vite finalement) ; la position « naturelle » devient un peu déformée et redevient normale lors d'une utilisation ergonomique ; et c'est d'ailleurs là que l'accessoire plastique trouve son intérêt : il m'a en effet séduit en redonnant une position surélevée des mains par rapport au support horizontal. Je m'explique : sur un clavier plat, les poignets sont posés sur le support du clavier (table ou autre) et les doigts sont également horizontaux, obligeant à plier le poignet de manière un peu excessive ; en surélevant la base du clavier, les mains sont penchées vers l'avant et la frappe redevient naturelle.
