Commençons par le commencement, la mise à jour du firmware du routeur, histoire d'éviter les problèmes d'incompatibilités et les plantages qui pourraient survenir. L'opération s'effectue en quelques minutes mais avec une facilité exemplaire.
Qui dit Internet dit sécurité, je passe donc sans attendre à la configuration "avancée" du Wi-Fi.
Plusieurs choix sont possibles : Désactivé, WEP, WPA-PSK et WPA-802.1x. Le WEP est le plus simple à mettre en place pour un réseau de particulier : on tape une clé comprenant 16 caractères, chiffres et lettre confondus (pour avoir un cryptage 128 Bits), et on choisit un des quatre codes. Ensuite, il suffit de taper le code sélectionné dans l'assistant de configuration Wi-Fi sur le portable, et le réseau est sécurisé. Il faudra avoir rentré ce code sur tous les ordinateurs désirant se connecter via Wi-Fi pour être accepté sur le réseau.
Le Pare-Feu
Rien de particulier à signaler, si ce n'est que par défaut toutes les connections entrantes sont bloquées, rendant en théorie le PC totalement protégé. Pour ouvrir des ports UDP et TCP spécifiques il suffit de se rendre dans le menu "Service" et il est très facile d'ouvrir ou de bloquer des ports propriétaires (FTP, POP3, etc.) pour un ou plusieurs ordinateurs du réseau. On peut ainsi empêcher la petite soeur de se servir de logiciels comme Kaaza.
A l'usage, on constate que le pare-feu est très restrictif... et que malgré l'ouverture des ports nécessaires pour les transferts de fichiers sous MSN, mIRC ou même par FTP, on dépasse rarement les 6 Ko/s et on s'y reprend souvent à plusieurs fois pour transférer un fichier de 500 Ko (et même ceux en DMZ)... vraiment étrange.
En ce qui concerne les autres fonctionnalités, le routeur est très bien fourni : heures de fonctionnement, blocage de sites, contrôle depuis un accès distant, alertes e-mail... bref, bien plus qu'il n'en faudra à un utilisateur lambda, et globalement tout ce qui sera nécessaire à un utilisateur averti.
Passons maintenant aux test pratiques : le rayon de fonctionnement et le débit lors des transferts Wi-Fi.
En ce qui concerne la portée, elle est en pratique assez bonne. Malgré des murs épais, j'ai pu me connecter de l'autre bout de la maison, mais en restant tout de même à proximité du couloir... sans quoi la connexion se coupe. Bien évidemment, plus on s'éloigne du routeur, plus le débit diminue, de 54 Mbit/s à 1 Mbit/s.
Par contre pour la vitesse de transfert, c'est une autre paire de manche...
En branchant la clé usb Wi-Fi sur un port USB 2.0, on obtient un bon 2 Mo/s en transférant des fichiers, ce qui est tout à fait correct pour un 54 Mbit/s théorique.
En revanche, en branchant cette même clé sur plusieurs ports USB 1.0, plusieurs constatations sont nécessaires :
- Tout d'abord tous les ports USB 1.0 ne se valent pas ! J'obtenais un très petit 500 Ko/s en étant connecté au PC de bureau... et un très maigre 300 ko/s en étant relié au portable. Ce débit est d'autant plus étrange, que lors du test de l'adaptateur USB MA101 et du point d'accès ME102, les débits observés étaient de l'ordre de 600 Ko/s. Certes ce n'est guère plus, mais c'était il y a bientôt 2 ans.
- Ce qui m'amène au second point : si la clé USB Wi-Fi n'est pas optimisée pour les vieux ports USB 1.0, on aurait quand même pu espérer un petit 1 Mo/s. Netgear n'est sans doute pas l'unique responsable de ce problème, la faute étant due par ordre d'importance aux performances de l'USB 1.0 désastreuses (très loin des normes théoriques), et à la qualité des composants USB de l'ordinateur.
Ce débit conviendra parfaitement pour une utilisation purement "Internet", mais pour des transferts de fichiers importants ou non, il montrera vite ses limites. Bref, si vous êtes en USB 1.0, mieux vaut opter pour une solution à base de carte Wi-Fi PCMIA.
