Par Benjy, le 25-10-2004 à 16:16
Zoom Player est un lecteur multimédia capable de lire n'importe quel fichier supporté par DirectShow. Grâce à lui, vous pourrez accéder facilement aux paramètres audio/vidéo standards comme les boîtes de dialogues DivX/MPEG4, sélection des langues des sous-titres, égaliseur audio 10 bandes, filtre audio DeDynamic/TFM, contrôler les actions à prendre lorsque la lecture se termine, contrôler facilement la taille de la vidéo ainsi que le positionnement permettant de réduire l'overscan vidéo lorsque le programme est utilisé avec un périphérique de sortie TV, etc.
Seule la version Professional lit les DVD, et la WMV Professional permet la lecture des fichiers WMV/WMA protégés par DRM (Digital Rights Management).
Comme d'habitude, le changelog fait quelques kilomètres, mais on peut retenir principalement la possibilité d'assigner des fonctions Zoom Player à n'importe quelle touche du clavier ou de tout autre périphérique multimédia compatible.
Télécharger Zoom Player 4.10 beta 1 Standard (988 Ko), Professional (1,02 Mo), WMV Professional (1,02 Mo)
1 commentaire pour “Zoom Player 4.10 beta 1”
When the filter is specified as a source filter in Customized Media Playback (Options / Filter Control / Customized Media Playback), Zoom Player will try to automatically match additional file segments using the Zoom Player auto segment matching feature (Options / Values / Other) which can now use Regular Expressions (see below).
This feature requires Zoom Player Professional.
For example:
C:\Movie Backup\My Movie\disc.sub
or
C:\Zoom Player\DVD-Bookmarks\MY_MOVIE.2F751008DCF7124A\disc.srt
You must also make sure that DirectVobSub is set as an Additional DVD Filter. Any subtitle extension with the base name of "disc" is searched when trying to auto-load a subtitle file.
If you previously set a customized Auto-Segment mask, you will need to update your Auto-Load masking values. The previous method of auto-loading segments is still available as it's much easier to use than Regular Expressions and takes much less CPU power.
