Le site SANS a mis en ligne le top 10 des vulnérabilités systèmes Unix et Windows.
Top Vulnerabilities to Windows Systems
W1 Internet Information Services (IIS)
W2 Microsoft SQL Server (MSSQL)
W3 Windows Authentication
W4 Internet Explorer (IE)
W5 Windows Remote Access Services
W6 Microsoft Data Access Components (MDAC)
W7 Windows Scripting Host (WSH)
W8 Microsoft Outlook Outlook Express
W9 Windows Peer to Peer File Sharing (P2P)
W10 Simple Network Management Protocol (SNMP)
Top Vulnerabilities to UNIX Systems
U1 BIND Domain Name System
U2 Remote Procedure Calls (RPC)
U3 Apache Web Server
U4 General UNIX Authentication Accounts with No Passwords or Weak Passwords
U5 Clear Text Services
U6 Sendmail
U7 Simple Network Management Protocol (SNMP)
U8 Secure Shell (SSH)
U9 Misconfiguration of Enterprise Services NIS/NFS
U10 Open Secure Sockets Layer (SSL)
Source : Bink.nu
GénéralLe top 10 des vulnérabilités systèmes Unix/Windows
Par Werner, le 10-10-2003 à 16:58
Afficher l'actualité “Le top 10 des vulnérabilités systèmes Unix/Windows” sur le forum
6 commentaires pour “Le top 10 des vulnérabilités systèmes Unix/Windows”
Pour Unix, bah Bind a toujours été un logiciel critique, et sa version 9, ptrès "usine à gaz", ne fait pas l'unnanimité. Les failles RPC c'est bien plus chiant ... mais utiliser RPC est un choix, il faut donc savoir sécuriser son infrastructure en conséquence. Apache, très exposé, est bien sur sujet à certaines failles de sécurité, mais elles sont corrigées très rapidement, et la série 1.x n'accepte désormais plus que des bugfixes et est plutôt fiable. Le point 4 vient des administrateurs qui laissent des comptes avec mots de passes triviaux ... sans commentaire. De même pour les échanges de données non cryptée, qui peuvent parfaitement l'être avec un bon tunelling ssh ou IPSec. Pour Sendmail, le même constat que pour Bind est applicable : les applications obèses contiennent une plétorde de bugs et sont très difficiles à auditer. Ceci dit, qmail existe et est un peu plus propre que Sendmail. Ensuite, pour SNMP je ne pourrais pas vous éclairer parce que je n'ai jamais eu à l'utiliser. Pour SSH, là c'est vraiment critique parce qu'il est activé sur de nombreux serveurs : il doit être configuré de manière très restrictive, mais n'est, malgrès sa bonne conception, pas à l'abri de bugs. Le point 9 est encore dû aux négligences des administrateurs.
Bref, il faut garder à l'esprit qu'une box bien configurée limite grandement les dégats dans tous les cas. N'activer que les services nécessaires, préparer ses défenses log/firewall/restrictions d'accès et mettre à jour régulièrement les applications "critiques" (SSH, Bind, Apache, ...), si possible en s'abonnant aux mailing lists "announce" de ces logiciels. Une technique élémentaire consiste à partir de rien pour arriver au strict nécessaire, et reconsidérer tout les composants à intégrer, évaluer leur utilité et leur potentiel en terme de sécurité. De même, il est possible de limiter les risques à la compilation en utilisant Pax, stack-smashing protector, RSBAC ...
Si cette politique prévaut pour les serveurs, les workstations en proffiteront aussi ... reste qu'une workstation seule ne peut faire face à toutes les attaques, elle est bien trop vulnérable de part le nombre incalculable de paramètres qui peuvent compromettre sa sécurité. Une workstation a donc besoin d'un serveur/routeur pour la protéger, de manière à n'être pas la cible directe en cas d'attaque frontale.
Du reste, il ne faut pas non plus céder à la paranoïa, automatisez au maximum les tâches de maintenance telles que la sauvegarde ou la mise à jour, et gardez un oeil ouvert si quelque chose d'anormal se produit. Documentez-vous : rien n'est pire que de suivre les rumeurs en matière de sécurité. Un administrateur bien documenté vaut mieux que tous les logiciels de protection configurés à la va-vite, et qui ne donnent finalement qu'une impression trompeuse de sécurité.
Une bonne idée du SANS, qui nous a réalisé un excellent article que je vous conseille de lire en intégralité, vous pouvez comparer un petit scan de port sur votre machine à la liste de ports communs contenus dans "Appendix A Common Vulnerable Ports" à la fin de l'article. Il convient également de faire le ménage dans ses scripts de démarrage et ses services, et de configurer une fois pour toutes correctement son firewall.
Pour windows, finalement c'est un peu pareil :
On vire, c'est tout, aucun interet, et ça marche mal !
No comment, compte admin avec mot de passe... Et non utilisé !
Bin heu, mises à jour sur Windows Update très régulièrement, c'est tout...
Pareil de IE, bien qu'on supprime le Express de suite...
On prend du fiable, on met à jour...
Mise à jour... Firewall... Scan des ports...
Aucune idée, maj probablement...
Et du coup pas de problèmes
On installe le Fred's Windows XP SP1b 1.2a, puis un windows update pour rajouter les nouveautés depuis (d'ailleur une petite mise à jour ferait du bien
Et voila, windows est correctement sécurisé...
Maintenant comme Fred l'a dit, quelque soit le système, nn est jamais à l'abris des problèmes, donc sauvegardes regulières (perso tous les jours sur mon serveur, et toutes les semaines sur CD.
Et voila !
A ce propos, la version 1.7 [Apache 1.3.27 - PHP 4.3.3 - MySQL 4.0.15 - PhpMyAdmin 2.5.3] est sortie le 8 octobre ! Je ferais probablement une news demain matin dessus
http://www.easyphp.org/telechargements.php3
http://isc.sans.org/top20.html#w3
Je ne parlerais pas du temps de chargement de IE qui est inexistant, même sur une machine un peu dépassée... Et après niveau interface, et tout, c'est bien sympa.
Par contre Active X, ça c'est un problème (encore que ça a évolué !)
Ton lien a l'air très interessant ! Je lirais cela à tete reposée
A propos y en a t'il par ici qui sont à fond dans le webmastering, php, mysql, ou dhtml, normes, ou encore javascript... Ou même eventuellement tout sur la configuration d'un serveur pour apache par exemple... Bref tout ce qui touche le webmastering de près ou de loin... D'ailleur par exemple securisé un site web, un serveur web...
Bref, si il y a des personnes repondant à cette description et motivés, n'hesitez pas à me contacter
Serieusement, EasyPHP est très bien fait et répond parfaitement à une utilisation comme serveur perso http.
