La version 3.0.24 de PE Builder vient de sortir. Pour rappel, ce programme vous permet de concevoir gratuitement un live CD basé sur votre CD de Windows XP en quelques clics de souris. PE Builder s'inspire toujours de WinPE mais il a la particularité d'intégré une GUI entièrement paramétrable (menu en XML). De plus, c'est gratuit, légale et n'importe quel bidouilleur devrait réussir à y intégrer des utilitaires dans le but de faire un CD de réparation d'urgence ou autre. Étant donné qu'ERD ou Powerquest utilisent une base WinPE sur leurs dernières versions, je vous laisse imaginer ce que vous pourrez faire avec PE Builder...
Liste des changements depuis la 3.0.22 :
v3.0.24
Changes to pebuilder.exe:
- Input parameter are no longer saved to pebuilder.inf. They now are saved to a
separate file input.inf, this way the pebuilder.inf file stays somewhat
unchanged for most of us.
- Added an extra value for SourceDisksFiles/attribute.
Value 4 means: only copy the file if it exists. Don't complain when it does
not exist. Handy for "trying" to copy file that "may" exist.
New items:
- plugin\dsk_cpqcissm: Added plugin for HP/Compaq Smart Array 5x and 6x Driver
Changed items:
- plugin\!profiles: The ProfilesDir environment variable was not set
correct, fixed.
- plugin\total commander\totalcmd.inf: Updated. Try to copy wincmd.key
- plugin\total commander\wincmd.ini: Updated.
added "StartupScreen=0" option to remove the Splash Screen...
- plugin\total commander\totalcmd.htm: Updated.
- plugin\bst5\bst5.inf: Updated. Try to copy bst5.key
- plugin\nu2menu\nu2menu.inf: Updated. Try to copy nu2go.bmp
- plugin\bst5\bst5.htm: Updated.
- plugin\nic_intelpro\nic_intelpro.inf: Updated.
The plugin did not work on all systems.
Now including .cat, .din and prounstl.exe.
v3.0.23
- Changed the source input path check, you cannot continue when you
are using windows xp sp0 or lower.
New items:
- A43 File Management Utility - as the new explorer replacement.
It is small, it loads fast, just what we need. The program is written
by B.G. Miller and it is included with PE Builder with permission from
the author. He even made some small changes to the program so that it
would run from a readonly media without trouble, isn't that great!
- plugin\!profiles: This plugin creates the "Profiles" folder to store
user profiles. It creates the %systemroot%\Profiles\All Users\Desktop
and the %systemroot%\Profiles\Default User\Desktop folders. Where
%systemroot% is \i386 (on CD) and \minint (on HD). The
DefaultUserProfile and AllUsersProfile is set to point to these 2
directories. This should avoid any conflicts with existing "documents
and settings" folders when installing BartPE to harddisk, next to an
existing windows installation (boot.ini). Also this will avoid any
language conflicts. The profiles directory is the same on any language
now.
This plugin replaces the old !document.inf plugin! Note that this
plugin does not create the "document and setings" folder!
Changed items:
- plugin\network:
Changed line in network.inf to "penetcfg\penetcfg-*.ini=2,,1"
This will copy all ini file starting with "penetcfg-"
Also added custom A: and C: profiles.
Fixed some small things.
- plugin\nic_intelpro: Updated Intel PRO 100/1000 network adapter plugin
This replaces the old nic_e100b325 and nic_e1000325 plugin!
- plugin\pehdinst: PE Hardisk Installed updated to v1.0.2 Installing
BartPE to FAT system volume is now also working. This plugin replaces
the "pecd2hd" plugin! You can also use the PE Harddisk installer to
install from the PE Builder output directory, no need to burn a CD!
Very handy for testing BartPE!
- plugin\total commander: Updated total commander plugin for version 6
- plugin\nu2menu: Updated nu2menu.exe to v0.3.44.
We think there is a bug in server 2003, when booting winPE from
harddisk and the shell program tries to load a bitmap image from
file. Created a workaround in nu2menu for this.
- plugin\aspi\aspi.inf: Added help entry.
- Updated the pebuilder.hlp file a little bit.
Removed items:
- 2xexplorer plugin. It was loading very slow, on some systems
it didn't start. To much trouble.
- plugin\nic_e100b325, see plugin\nic_intelpro
- plugin\nic_e1000325, see plugin\nic_intelpro
- plugin\pecd2hd, see plugin\pehdinst
- plugin\!document.inf
Rendez-vous sur le site de Bart pour plus d'informations et/ou télécharger PE Builder.
Informatique (logiciels)PE Builder v3.0.24
Par Werner, le 10-12-2003 à 12:28
