Mais cette version ne change pas seulement de nom, elle intègre désormais une 'Astuce du jour', conserve l'icone du tray après un crash de l'explorer, des améliorations de l'anti-pub, etc. Voici le changelog complet (en anglais) :
Tip of the day dialog.
Unicode Support.
Remove mode and modeless dialog option in ADHunter option panel.
Remove pop-under ADs option in ADHunter option panel.
Remove Floating ADs option in AdHunter option panel.
Setup center and options are combined.
skin.ini [SIDEBAR_STYLE] HOT_BUTTON_IMAGE to specify the hot button image of side bar.
For context menu for menu items, holding control key will keep the menu after select a command.
Hold ALT key before download begins will toggle using download manager.
Hold ALT key before open a tab will toggle from open in forground and background.
Rebuild Tray icon after Explorer crash.
Reload missing pictures option at Advanced option panel.
Zoom factor is kept after page refreshing.
Global Zoom option added to General option panel.
Config file changed to xml.
Zip library.
Popups options page.
Popup block toolbar at sized poup window.
Popup blocked inform toolbar.
Redesigned history side bar.
redesigned favorite side bar
Télécharger Maxthon 1.0.0168 beta (la version française ne saurait tarder)
21 commentaires pour “MyIE2 devient MaxThon (1.0.0168 beta)”
Franchement ?
mais bon, je vais pas les juger sur ça
J'ai jamais pêché de ma vie
Meilleur est le thon, meilleurs sont les tranches :confused:
Au passage, si vous hésitez dans la prononciation de MaxThon pour briller lors des repas entre amis, aidez-vous du fichier audio disponible ici : http://www.maxthon.com/en/support/faq.htm#pronounce
C'est suicidaire de donner un nom pareil à ce logiciel.
The change was made because we felt a better name was needed to promote such a powerful browser and avoid possible confusions. Same as MyIE2, Maxthon is still free to use, has all previous features you've got used to and more new ones to enjoy.
Thanks For All Your Support These Days. Let's Make It Better!
Ils sont peut-être dis que le nom faisait trop pêcheur
Ok.... je suis déjà sorti :cool:
(c'est bon, je connais le chemin, au revoir tout monde ^^)
Rog62? LeMoi va te faire souffrir... :confused:
euuuh... Je sors aussi
Non ce n'est pas normal.
* Improved speed and stability.
* m2_plugin_folder requires security_id too.
# Fixed Home button doesn't work problem.
# Fixed Search in the page function did not work problem.
# Fixed Mouse gesture can't save problem.
# Fixed "Clean Undo List" did not work problem.
# Fixed could not show certificates on HTTPS websites problem.
# Fixed drag URL from Address bar to desktop did not work problem
