Ces pilotes en version 6.39 sont certifiés WHQL et supportent également les systèmes bi-processeurs.
Changelog :
- WHQL certified kit
- Standalone drivers with support for nForce4 products, including support for dual-processor systems.
- Added support for NVIDIA Disk Alert System
- General compatibility fixes.
Versions :
- Audio driver 4.60 (WHQL)
- Audio utilities 4.51
- Ethernet driver 4.68 (WHQL)
- SMBus driver 4.45 (WHQL)
- Installer 4.60
- IDE NVIDIA driver 5.07 (WHQL)
A noter que les utilisateurs de chipsets nForce 2 et 3 peuvent (même si ce n'est pas officiel) installer ces nouveaux pilotes. ATTENTION, le pilote Ethernet ne fonctionne pas : il faudra donc décocher la case en question avant de lancer l'installation (je l'ai fait et tout marche bien).
Vous pouvez télécharger ces pilotes en vous rendant sur ces pages :
Pilotes nForce 4 6.39 pour Windows 2000
Pilotes nForce 4 6.39 pour Windows XP.nTune Performance Application 2.00.23
Anciennement nommé System Utility, nTune Performance Application est un utilitaire qui permet d'optimiser les performances des cartes mères à base de chipsets nVidia.
Plusieurs améliorations sont présentes comme le support du nForce 4, les profils système, la possibilité d'overclocker les chipsets GeForce 6/FX et un assistant de comparaison des performances en fonction des réglages.
Attention toutefois, toutes les cartes mères ne sont pas compatibles avec nTune : consultez donc la liste des cartes mères compatibles avant de vous lancer.
Informations sur nTune
Télécharger nTune 2.00.23
Informatique (matériel)
7 commentaires pour “Deux mises à jour chez nVidia”
Bizarre???
Pour ma part jusqu'à cette version mon graveur (Toshiba Combo CDR-DVD SD1002-R) n'était reconnu que comme lecteur CD.
Pas de soucis cette fois ci sur mon SN41G2.
Peut-être qu'en relançant le Setup... peut-être...
...merci d'avoir répondu
Tant pis, je laisse tomber et je vais rester sur mes drivers 5.10.
(Par contre nTune marche impec!)
Cordialement.
Perso, installation sur MSI K7N2 équipé Nforce2 SPP, (sauf Ethernet), et je n’ai pas eu de soucis !!!
